Slider - decentní, malý, úzký ....
poradťe, názvy, nebo třeba i screeny na nějaké zajímavé slidery ... do restore jsem měl jeden oblíbený, ale nevzpomenu si na název a v té záplavě sliderů na cydii to je práce na den ... tak nějaké vyzkoušené tipy?
Re: Slider - decentní, malý, úzký ....
Sphyn0x: hezký, ale to je celé Theme, nebo LS, mě se jedná pouze o slider, ale pokud by to bylo LS a šla změnit ta fotka, použít z Lockinfa widget počasí, tak by tohle bylo fajn, určitě bych to zkusil
Ja som mal pred restorom perfektný slider, presne to, čo hľadáš..
Pokúsim sa ho nájsť, potom to sem doplním.
Ale ten Thinus by sa dal nainštalovať, stačí nahradiť pôvodnú lištu a slider cez WinSCP na PC alebo aj cez iFile na iPhone, ak to vieš..
Též by se mi hodil nějaký decentní, kdokoliv sem něco dáte, předem díky. Ještě, dá se změnit celý slider i bez winterboardu? Samotný slider lze nahradit obrázkovými soubory, ale co ten pás za sliderem? Dá se ho nějak zbavit? Na LS mám totiž lockinfo, tak bych potřebovala ten slider zmenšit. V tomto se už nějakou dobu nehrabu, tak jsem už zapomněla, jestli to jde či nikoliv.
ClearLockscreen - tím se vymaže pozadí za sliderem, dokonce i ta "lišta" po které běží, že zůstane jen čistě jen slider
Díky za tip.
Jen doufám, že to nebude kolidovat s lockinfem.
nemělo by, mám ho taky
ukázka, co tam mám teď, ale není to uplně ono ..
ještě používám aplikaci SliderWidth (Cydia), teda od včera, takže nastavením nemám ještě pod kontrolou, ale třeba šíře lišty slideru je upravena tím..
vlastní úprava toho výše
nová úprava slideru
