Animated Weather Elements HD V2 by MNIDHK [Cydia]
Nalim-P
Příspěvek od Nalim-P »
Animované počasie na Lockscreen
Aktuálna predpoveď, po dotyku obrazovky predpoveď na 6 dní.
Vrelo odporúčam, fakt veľmi pekne.
K téme doporučujem nainštalovať z Cydie tiež 20 Second Lock Screen. Z návu je jasne na čo to je :wink:
:arrow: DOWNLOAD:
Cydia: Weather Elements-V2-US, source:http://apple-news.fr/repo/
alebo
http://rapidshare.com/files/197306625/W ... elease.zip
Podrobnejšie info tu:
http://macthemes2.net/forum/viewtopic.php?id=16793347
Naposledy upravil(a) Nalim-P dne pon úno 16, 2009 2:57 pm, celkem upraveno 5 x.
dodo_mt
Re: Animated Weather Elements HD V2 by MNIDHK [Cydia]
Příspěvek od dodo_mt »
- Mas otestovanu aj vydrz baterky?
- Mesta pre predpoved pocasia stahuje odkial(aka www stranka)?
- Da sa zmenit opakovanie casu aktualizacie (pravdepodobne ano bude to len nejaky script)?
nepozeral som zatial stranku preto sa pytam tu :)
dodo
Apple Keyboard (Wireless)
Apple Magic Mouse
Nalim-P
:arrow: Výdrž baterky otestovanu nemám, lebo telefónu dávam dosť zabrať :) ale nemyslím si žeby to nejako negatívne menilo výdrž.
:arrow: zmeny sa dajú robiť klasicky v configureMe:
Kód: Vybrat vše
// WeatherWidget.theme
// Produced by Adam Watkins (http://www.stupidpupil.co.uk)
// The location field should be a relatively machine-legible string
// if using the default, Apple/AccuWeather parser (originally from Leopard's Weather.wdgt)
// Zipcity :
// GOTO: http://apple.accuweather.com/adcbin/apple/Apple_find_city.asp?location=     and type your city after the =
// you see this for example :
//  <location city="Den Haag" state="Netherlands(Zuid-Holland)" postal="EUR|NL|NL012|DEN HAAG|" />
//  <location city="Den Haag" state="South Africa(Eastern Cape)" postal="AFR|ZA|SF002|DEN HAAG|" />
//  Find the right code(postal="??????") for your city and enter it below : i.e ZipCity="EUR|NL|NL012|DEN HAAG|"
// The code can also be a number!!! ie : ZipCity="90631"
var ZipCity="EUR|NL|NL012|DEN HAAG|"  //see instructions above
var ShowRealFeel=true  // show RealFeel tempature on Lockscreen beside the normal tempature
var ForecastToday=true;
var UseStatusnotifier=false;
var ShowAnimationFirstTime=true; // lock iphone. Wake up iphone AFTER 1.5 minut and you see the animation of the weather. If you don't want to see the animation, set to false
// Set to 'false' if you'd prefer Farenheit
var isCelsius = true; //true|false
// Use 'Real Feel' temperatures where possible, taking into account Wind Chill, Humidity etc.
var useRealFeel = false //true|false
//Enable Wallpaper and/or Lock Screen
var enableWallpaper = false; //true|false
var enableLockScreen = true; //true|false [Currently, it is suggested that the lockScreen is disabled.]
// Supplied styles are 'originalBubble', 'myopia', 'iconOnly' and 'split'.
// (Add your own to the CSS folder!)
var stylesheetWall = 'mnidhk' //'originalBubble'|'myopia'|'iconOnly'|'split'|'oneLine'
var stylesheetLock = 'mnidhk' //See above.
// The only supplied icon set is 'klear'
// Images must follow the same naming schema as the 'klear' set (borrowed from KWeather)
var iconSetWall = 'mnidhk' //'klear'|'tango'
var iconExtWall = ".png" //'.png'|.'gif' etc.
var iconSetLock = 'mnidhk' //See above.
var iconExtLock = '.png' //See above.
var source = 'appleAccuweatherStolen'
// Please endeavour to set this to a sensible value if you really must change it...
var updateInterval = 30 //Minutes
Upraveno tak, aby to nerozhazovalo layout fora :roll: scorpi
scorpi
Příspěvek od scorpi »
Kdo by si chtěl upravit Počasí pro svoje město a neumí moc english, běžte na stránku http://www.accuweather.com/
a zadejte město které hledáte.
Po nalezení z adresního řádku vyjměte část na konci, např. EUR|CZ|EZ004|OLOMOUC|
a vložte do ConfigureMe místo originálního EUR|NL|NL012|DEN HAAG|
Uložte a respring nebo restart.
Toť vše :wink:
dodo_mt
No ja som tuto temu nenasiel teda aspon podla predmetu tohoto topiku ale nasiel som iba Weather Elements HD V2 Ale vyzera ze to je to iste... :)
:arrow: Co mi vadi je ze to je strasne pomale a kym my to aktualizuje tak mi iPhone vypne (zisiel by sa predlzit cas vypinania displeja)
:arrow: Musite si zmenit string slide to unlock/odomknut tak aby bol prazdny lebo sa vam tam potom ako mne zobrazuje vase meno a nevyzera to moc esteticky...
Takze moje kratucke poznatky s touto temou... skusim sa v tom doma posparat a poupravovat k obrazu svojmu(ak sa mi bude chciet) a dam vediet. :)
dodo
Apple Magic Mouse
Nalim-P
to dodo:
na začiatku je napisaný nazov aj source :wink:
Na predlženie času vypnutia displeya doporučujem nainštalovať z Cydie 20 Second Lock Screen. Z názvu je jasne na čo to je :wink: (dopísal som to aj na začiatok)
dodo_mt
Jasne source som si vsimol ale nazov app som si uz prebral z predmetu :oops: ale nasiel som to je hlavne.
dodo
Apple Magic Mouse
xslide
Příspěvek od xslide »
Jak mám zobrazit ty ikony Call,SMS,Mail... a taky jak mám smazat ten nápis odemknout, kterej tam tomu dost vadí.
Díky
dodo_mt
Odpoved na tvoju druhu otazku :arrow: viewtopic.php?f=13&t=13492
dodo
Apple Magic Mouse
komonek
Příspěvek od komonek »
Ahoj... Absolutně nevím jak najit ten kod pro moje město na strankach http://www.accuweather.com/ :-( Můžete mi prosím někdo najít Velké Meziříčí? Kdyby tam nebylo, tak popřípadě Jihlava.. Předem děkuji moc
iPad 4 - 64GB, white, iOS 8.1
iPhone 5S - 64GB, gold, iOS 8.1
appleTV 3th gen.
Diablo
Příspěvek od Diablo »
Tady to máš :) ... Velké Meziříčí
EUR|CZ|EZ007|VELKE%20MEZIRICI|
viz
Kód: Vybrat vše
http://www.accuweather.com/world-index-forecast.asp?partner=accuweather&locCode=EUR|CZ|EZ007|VELKE%20MEZIRICI|&u=1
dodulo
Příspěvek od dodulo »
Velke Mezirici: EUR|CZ|EZ007|VELKE MEZIRICI|
Jihlava: EUR|CZ|EZ007|JIHLAVA|
heh predbehol ma diablo :lol:
komonek
Děkuju :) Ještě bych se chtěl zeptat, zda se nenajde nějakej machr, kterej by tuto skvělou aplikaci pošeštil :) Přesněji řečeno, myslím Mostly cloudy... atd :)
appleTV 3th gen.
Nalim-P
Pridávam sa ku komonkovi so žiadosťou o počeštenie, poslovenčenie tejto pre mňa vynikajúcej a velmi peknej aplikácie. Bolo by to veru fajn. :wink:
pali777
Příspěvek od pali777 »
to DODO:
PLS kde si zmenil ten string aby sa mi neukazoval text Slide to Unlock?
dikes....
EDIT: dodo dikes...uz vidim ten tvoj odkaz vyssie :)))
Mirra
Příspěvek od Mirra »
supr vše mám až na ten nadpis odemknout když ho smažu tak se mi pořád objevuje AWAY_LOCK_LABEL a nevím si rady už jsem všechno zkusil a nic nezabíra máte rady nějaký?
Kuliss9
Příspěvek od Kuliss9 »
Pls nenasel by mi nekdo ten kod pro Červené Pečky? Nějak to nemohu najít
EDIT: Uz se mi to povedlo srry za spam
Jinak uz je tam V3. Kdyztak kdyby nekdo napsal v cem je lepsi, nebo horsi
Nalim-P
chystam sa na to len teraz na to nemam absolutne cas. osobne uz mam novu verziu na fone, uz som si poslovencil dni v tyzdni, chystam sa este na poslovencenie predpovedi pocasia. hodim sem snad zajtra screeny, ak ma niekto predbehne budem iba rad :)
masklin
Příspěvek od masklin »
Myslim ze screeny ani nejsou potreba, zmenilo se hlavne pozadi, rychlost nacitani animaci a screen pri prichozim hovoru.
Dny uz mam pocestene a predpoved taky jen nemuzu prijit na to zmenit jazyk dalsich popisku.
Nalim-P
to masklin:
super, dufam, ze to potom das sem.
co sa tyka dalsieho pocestenia, skus stiahnut nemecku verziu a porovnat kde sa co preklada s anglickou verziou.
:arrow: download nemeckej verzie: http://rapidshare.com/files/208353550/Wetter_V3m.theme.zip.html
Kuliss9
Mohl by mi nekdo poradit mam problem. Nastavil jsem vse v configureme na Cervene Pecky, ale kdyz dam lockscreen tak nabehnou cervene pecky a hned preskoci na nejaky Tels Bevork nebo jak se to mesto jmenuje a v configureme vubec neni ani zminka o tomto meste
masklin
to Nalim: stahnul jsem si FR verzi tak se tim prokousavam. Hodim to pak na CZshare. Vidim to tak na stredu.
Nalim-P
super! len to prosím ťa hoď aj niekam inam napr. na ulozto, lebo na CZshare sú stále obsadené free sloty .diky
AegoR
Příspěvek od AegoR »
Mozna trosku OT, ale nevi nekdo jak se jmenuje ten font co je na tech screenech? pripadnej link na dl by taky nebyl k zahozeni :) dik...
Ronaldok
Příspěvek od Ronaldok »
Vypada to dobre, ale mam dole nak rozhozeny tlacitko odemknout, nebo spis ten text mam nak moc u kraje a nemam tam vubec ten jezdec ani teploty jan obrazek :-(
masklin
Ten text si musis bud upravit v systemu nebo si ho takhle nechat. Mas pripojeni na net?
Jinak se omlouvam za zpozdeni s prekladem, nejak jsem nestihal v praci, uz na tom makam.
DeMaio
Příspěvek od DeMaio »
Velmi pekné počasíčko..Mám otázočku.Nevie niekto kolko dát (+ -) to vezme pri synchronizovaní?Len tak pre zaújmavosť..
Edit: ak by sa niekomu chcelo,potreboval by som configureMe prepisane na Banskú Bystricu (SK).Nejak som tam nahodil Sliač,ale ukazuje mi to nenormalne teploty..
Edit: a este raz.Kde si zmenim nejake nastavenia,6 dnova predpoved a na jednom screene som tam videl zmeskane hovory,smsky a maily??
AegoR
Zmeskany udalosti na lockscreenu dela jina aplikace, konkretne Notifier Widget z Cydie (musis uz mit nainstalovany StatusNotifier)-
JackieTran
Příspěvek od JackieTran »
Diky vsem :)
Uprav si popisky v obrázku (chyby) a pak jeho finální velikost. Rozhazuješ layout stránky. Beavers.
Naposledy upravil(a) JackieTran dne čtv lis 05, 2009 10:25 pm, celkem upraveno 2 x.
CoxTral
Příspěvek od CoxTral »
ad.1) musis to dat o par radek niz! tam kde je var ZipCity="EUR|CZ|EZ005|PRAGUE|"
ad.2) resi se to na predchozi strane, psal o tom tam ten jeden, dokonce hazel odkaz
 iPhone 7 Plus 128 GB
 iPad Air 2
 MacBook Pro 2016 15" Touch Bar
 Time Capsule 2TB
 AppleTV 4 32GB
Rowan88
Příspěvek od Rowan88 »
pánové a kam to nahrát? :oops:
virus
Příspěvek od virus »
Rowan88 píše:pánové a kam to nahrát? :oops:
v iphonu:
\private\var\stach\Themes.TrvtIY\a tady bude adresar weather....
CoxTral
Svatky, castecna lokalizace, a online stav konta v Chance a.s., kdyby mel nekdo celkovou lokalizace necht hodi odkaz, diky
 iPad Air 2
 Time Capsule 2TB
 AppleTV 4 32GB
CoxTral
no upravil sem si to sam, ale prelozeno mam asi tak 5-10%, uvidime co se stane az nude opravdu hnusne a ja tam budu mit napsano partly cloudy. ale kdyz bude nekdo laskav a prelozi tohle, tak to tam dam a pridam tam i ty svatky
sunny = slunečno
mostly sunny = skoro jasno
partly sunny = polojasno
intermittent clouds = intermittent clouds
hazy sunshine = hazy sunshine
mostly cloudy = skoro oblačno
cloudy = oblačno
overcast = zataženo
dreary = pošmourno
retired = retired
fog = mlha
showers = showers
partly sunny with showers = partly sunny with showers
thunderstorms = bouřky
mostly cloudy with thunder showers = mostly cloudy with thunder showers
partly sunny with thunder showers = partly sunny with thunder showers
rain = déšť
flurries = windig
mostly cloudy with flurries = mostly cloudy with flurries
partly sunny with flurries = partly sunny with flurries
snow = sněžení
mostly cloudy with snow = mostly cloudy with snow
ice = ledovka
sleet = plískanice
freezing rain = mrazivý déšť
rain and snow mixed = sníh s deštěm
hot = horko
cold = chladno
windy = větrno
clear = jasno
mostly clear = skoro jasno
partly cloudy = částečně zataženo
hazy = mlhavost
partly cloudy with showers = partly cloudy with showers
party cloudy with showers = party cloudy with showers
mostly cloudy with showers = mostly cloudy with showers
party cloudy with thunder showers = party cloudy with thunder showers
foggy = mlhavo
light snow = light snow
rain/drizzle = mrholení
mist = mlha
ground fog = ground fog
 iPad Air 2
 Time Capsule 2TB
 AppleTV 4 32GB
Fillbiker
Příspěvek od Fillbiker »
V jakym souboru jsou ulozeny ty nazvy, co je potreba prelozit do cestiny?
maXtreme
Příspěvek od maXtreme »
Zdravim stahl jsem v cydii weather elements v3 us, nainstaloval ale nic se nedeje.. kde to zapnu? diky
JackieTran
ve WinterBoardu,musis to akticovat nejdrive ten theme
maXtreme
Jak se to tema presne jmenuje? Me nepripadne ze by mi tam nejake pribylo.. Omlouvam se za zacatecnicke otazky..ale mam iphone 2 dny.. presel jsem z WM..
myschoo
Příspěvek od myschoo »
musis nainstalovat winterboard a potom az tu temu myslim.. normalne by tam ta zlozka na temy ani nemala byt ale nie som si isty... proste stiahni winterboard a nainstaluj
maXtreme
Winterboard jsem mel uz pred tim..ale presto po stazeni a instalaci weather z cydie mi v nem nic nepribude :-(
