prosím o radu, mám iphone 7 a najednou mi přestal fungovat horní mikrofon, resp. začal blbnout, i na hlasitý odposlech, občas škvrčí, ale většinou nejde slyšet nic.
Myslel jsem, že odešel flex s přední kamerou - vyměněn. Nepomohlo. Zajímavé je, že jakmile telefon restartuji vše funguje jak má, ale cca po hodině/dvou přestane fungovat, jakoby se to zaseklo.
Tedy mikrofon i hlasitý odposlech, při volání neslyším nic, tlačítka hlasitosti nefungují, kamera zadní a přední nemohu vyfotit fotku - fotáky ale jedou, diktafon na poznámky taky nefunguje.
Nevíte čím by to mohlo být?
díky
Vít
iPhone 7 problém se sluchátkem.
vitas007
mike-biker
Re: iPhone 7 problém se sluchátkem.
Tak ne tak zmateně.
Při přijímaném hovoru slyšíš vyzvánění? To vyzvání spodní repro - tzv. vyzváněcí repro.
Když přiložíš telefon k uchu, neslyšíš nic? To je problém se sluchátkem.
Ale to co tak zmateně líčíš (tedy že při volání nefunguje sluchátko a další ovládací prvky), to je zvláštní.
Můžeš to popsat nějak srozumitelně?
1) Jak se telefon chová, když netelefonuješ? Co nefunguje?
2) Jak se chová, když voláš, nebo přijímáš hovor?
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
vitas007
přijímání hovoru - ano telefon vyzvání vždy (není problém) - vím, že to je spodní repro.
volání příjem i odchozí - přiložím k uchu, neslyším nic. Dám hlasitý odposlech - rovněž neslyším nic.
když se objeví tato chyba, tak se současně s ní se projeví další chyby, při volání nefungují tlačítka hlasitosti - nereaguji.
poté vypnu volání a zkusím funkčnost:
přední/zadní kamery - obraz vidím, nejde natočit video ani vyfotit fotka
když zkusím diktafon - také nejde nahrát poznámka
telefon restartuji - funguje vše, ale tak hodinu/dvě pak se projeví vady viz výše.
narážím tím, na to, že iphone 7 má tři mikrofony (diktafonem se testuje spodní, přední kamera je mikrofon vepředu, zadní kamera mikrofon vzadu....
Díky
Díky
mike-biker
V první řadě bych zkusil udělat následující:
Telefon obnovit pomocí iTunes a DFU do továrního nastavení.
Poté se normálně přihlásit, ale telefon nastavit jako NOVÝ!
Vyzkoušet a dát vědět zde na fóru - tím se vyloučí případná SW závada. Pokud problém přetrvává, je to problém HW a je nutná kvalifikovaná oprava.
