SMS z oblíbených
vstepanek
SMS z oblíbených
Příspěvek od vstepanek »
Zdravím všechny. Poprosím o pomoc nebo radu.
Pokud chci z oblíbených kontaktů někomu odeslat sms tak klepnu na i v kroužku a potom na ikonu sms. Vždy došlo automaticky k přesměrování do zpráv a otevřela se příslušná konverzace s daným kontaktem. Po přechodu na ios 13... se toto u mého ip 7 již neděje. pouze dojde k přesměrování do zpráv. Pokud toto několikrát vyzkouším u více oblíbených kontaktů tak začne vše zase fungovat tak jak má do chvíle než ukončím aplikaci "hovory" pak se vše zase opakuje. Čekal jsem, že po aktualizaci na nejnovější ios se vše srovná, ale bohužel se tak nestalo a problém přetrvává.
Clon
Re: SMS z oblíbených
Příspěvek od Clon »
"Neco" se v systemu zasukovalo.
Prechazel jsi z iOS 12 na 13?
Podle me, nez se s tim trapit pri kazde prilezitosti, udelal bych restore z DFU, natahnul novy system od piky, telefon nastavil jako NOVY (neobnovovat ze zalohy) a verim tomu, ze vse bude makat tak jak ma.
Nejprve si samozrejme udelej zalohu - clovek nikdy nevi .....
Nez zacnes, radeji poradne nastuduj (co zalohovat do iCloudu apod).
Ja osobne na novou verzi iOS vzdy prechazim pres DFU. Je to pracnejsi, ale myslim ze se to vyplati
orlov
Příspěvek od orlov »
Mne presne toto robilo na SE v posledných verziách iOS 12. Po prechode na iOS 13 je všetko v poriadku.
vstepanek
OK až bude chvíle času tak udělám restore a dám sem vědět jak to dopadlo.
vstepanek
Tak jsem vyzkoušel všechno možné a nejde to. Obnovoval jsem snad všemi způsoby a nic pořád stejný problém. Dokonce jsem si vypůjčil jiný iphone 8plus a ten jsem obnovil mojí zálohou z icloudu a tam vše fungovalo bez problému. Nakonec jsem zkoušel kde co v nastavení a přišel jsem na to, že pokud vypnu imessage tak problém zmizí a vše funguje jak má. Tak a teď "babo raď".
