Apple Watch oznámení při nabíjení
jnw
Příspěvek od jnw »
Dobrý den,
potřebuji radu jak vyřešit, když dám hodinky na nabíječku třeba během dne v pracovně, tak aby se oznámení přesunula na iPhone.
Tedy pokud je iPhone zamčený tak všechny notifikace se posílají automaticky na hodinky a na iPhonu mám pouze v oznamovacím centru upozornění, ale už nemám k tomu zvuk.
Děkuji
mirmo80
Re: Apple Watch oznámení při nabíjení
Příspěvek od mirmo80 »
No ale to takto fungovať má. Akonáhle zložím hodinky z ruky, tak všetko, čo mám nastavené aby cinkalo na aw, cinká na iPhone. Určite máš dobre nastavené upozornenia na iPhone?
jnw
Příspěvek od jnw »
Oznámení mám "zrcadlit iPhone". čili pokud jsou hodinky dole, tedy zamknuty kodem, už na ně nic nepřijde ikdyž mám zapnuty bluetooth?
Onygzzer
Příspěvek od Onygzzer »
Jj...mimo ruku na hodinky nic nechodí.
jnw
Příspěvek od jnw »
OK, už to jde.
Mě přijde že se v nich asi něco děje co mám nový OS 6.1. Všecky změny v nastavení trvají strašně dlouho.
Jak jsem zmínil v jiném vláknu - odemknutí iphonem víc jak 15 sec.
Načtení složek pošty když v telefonu vytvořím novou trvá asi minutu.
A to mám BT a wifi stále zaplé, restart proveden
jnw
Příspěvek od jnw »
Onygzzer píše:Jj...mimo ruku na hodinky nic nechodí.
Už jsem na to přišel ... já je vždy položil na pevnou podložku, takže senzory měly překážku (a asi myslely že jsou na ruce) a pokud jsem odemkl iPhone, ony se odemkly taky a pak chodilo vše jen na ně. Když je necháme ležet na boku, je to OK.
Je to správně nebo mám někde něco blbě nastavené?
mirmo80
To nie. Ja ich zlozim akokolvek a zamknu sa.
jnw
Příspěvek od jnw »
To mě tedy nedělá, bohužel. Teda jako po sundání z ruky se zamknou, to je v pohodě, ale po položení se samy odemknou a pak už vše přijímají. Několikrát jsem to zkoušel
mirmo80
No tak to je nespravne. A ked ich potom nasadis na ruku, tak su odomknute?
jnw
Příspěvek od jnw »
Když mám odemčený iphone tak ano. Ale bavíme se pokud je položím na rovinu a nebo dám do kapsy s přehnutým řemínkem na senzory
Třeba dělám nevědomě něco jinak než se má. Můžeme to probrat bod po bodu včetně nastavení?
mirmo80
No ono to nema mega vela nastaveni. Proste ked je povelny kod a detekcia zapastia tak sa hodinky po zlozeni z ruky zamknu. A neda sa s nimi nic robit ani ked je iPhone odomknuty. Az ked si ich opat nasadis na ruku.
jnw
Příspěvek od jnw »
To sedí,
Ale pokud je zamknuté položím na stůl, nebo dám na ruku a mám v iphonu zapnuto automatické odemykání
https://support.apple.com/cs-cz/guide/w ... 6f/watchos
pak odemčením iphonu se odemknou. Což právě na stole nebo v kapse udělá to co píšu.
Jedině pokud jsou na boku (volné senzory zespodu) pak se nikdy neodemkne.
Přesný postup - teď zkouším s prstem:
(hodinky na ruce a odemčeny, iPhone nastavený na Odemykání z iPhonu a Detekce zápěstí zapnuta, kód jednoduchý vypnut, iPhone zamčený)
1/vidím na displeji hodiny a odemknuty, mohu do menu, iphone stále zamčen
2/ sundám z ruky a mám mezi prsty volně, hodinky zamčeny a iphone zamčen, při stisku chtějí kód (= vše tak jak má)
3/ mám je stále stejně mezi prsty, iphone odemknu - pracuji, hodinky stále zamčeny, při stisku chtějí kód (= vše tak jak má)
a teď
4/ mám je stále stejně mezi prsty, ale jedním prstem se dotknu a držím senzor tepu vespod, iphone odemknu - pracuji, po cca 15 sekundách se hodinky samy odemknou, nechtějí kód (= jako by byly na ruce)
5/ pustím spodní prst a zamknou se
(dtto. na stole nebo v kapse když řemínek doléhá na senzor)
mirmo80
No tak mne sa to takto nepodarilo. Vyskusal som aj prst, aj dat do docku ale neoklamal som ich. Stale na nich svieti modry zamok.
Skusil by som odparovat a znovu sparovat obnovenim zo zalohy.
jnw
Příspěvek od jnw »
OK zkusím
on i ten čas odemčení je dost dlouhý na muj vkus
jnw
Příspěvek od jnw »
Tak nepomohlo.
Stále se po 15 sec. pokud něčím zastíním senzor odemyká pokud současně odemknu iphone.
Jak to děláte vy, že vám ne?
jnw
Příspěvek od jnw »
Dnes jsem zkoušel jiné = úplně nové druhé hodinky v rodině a dělá to to samé, takže asi vlastnost.
Řešením je vypnout automatické odemykání - tzn. odemykat kodem
mirmo80
To by som ale nerobil.
jnw
Příspěvek od jnw »
Proč? Lepší jak to mít v kapse odemknuté a přijímat oznámení a nebo čekat 15-20 sec. než se odemknou na ruce :x
mirmo80
Jaj aha, zle som to precital. Jasne, vypnut autoodomykanie a nechat len kod.
michalv
Příspěvek od michalv »
Noo s tim automatickym odemykanim to jim obcas chodi, obcas ne. Kdyz vezmu hodinky rano ze stolu a dam si je na ruku a chci je odemknou z iphonu tak se mi neodemknou. Hodinky jsou asi v nejakem rezimu spanku a neodemknou se.
jnw
Příspěvek od jnw »
u mě tak 15-20 sec. zkoušel jste čekat?
ještě jsem objevil jednu anomálii oproti návodu:
ztišit přikrytím - po zapnutí v manuálu píšou, že po 3 sec. se zavrní a ztiší se zvuk. Mě však zvuk ztiší ihned po přikrytí obrazovky a pokud držím a čekám na ty 3 sec. tak to hovor odmítne.
jak hovor, tak i facetime
ještě dotaz + který způsobem vypnout rychle haptiku = tedy něco jako tichý bez haptiky pro všechna oznámení?
michalv
Zkousel jsem cekat i vicekrat odemknout iphone. Kdyz potom rozsvitim displej u hodinek tak to zacne fungovat.
jnw
Příspěvek od jnw »
Mám to stejně
zkuste zuřivě mačkat home nebo korunku a naskočí kolem 15 -20 sec.
Jak se vám chová ta haptika?
Potřebuji jedním klikem ztlumit iphone- na to mám přepínač z boku, a vypnout i haptiku hodinek. Ale zároveň mít oznámení na displeji, čili ne "nerušit"
mirmo80
To asi nejde. Ale haptika predsa nemoze rusit nie? Ja mam naopak vsetky zvuky na aw vypnute a pouzivam len haptiku.
michalv
Tak to asi nejde, bud se vypne vyzvaneni prepinacem na boku iphonu, ale u hodinek zustanou vybrace a nebo nerusit a to se vypne i u hodinek vsechno a nikdo se nedovola. Jedine si nejak pohrat se zrcadlenim
jnw
Příspěvek od jnw »
zrcadlení mi nevadí
já bych chtěl prostě "občas" vypnout haptiku - například při spaní v autobuse, ale jednoduše, abych nemusel ručně ve všech aplikacích to vypínat,
nerušit mi to neřeší, protože to zase naskáče do ozn. centra ale už nemá příznaky u apliakci v iphone
jnw
Příspěvek od jnw »
a tohle?
