Tvorba vlastnich ebooks
kolemjdouci
Příspěvek od kolemjdouci »
Ahoj Zdravim vsechny
chtel jsem ze zeptat jestli nemate nekdo zkusenosti s vlastni tvorbou EBOOKS napriklad z dokumentu .doc
jde mi o to ze bych si tak chtel napriklad prehazet nejake zakony co mam v .doc a koukat na ne pres knihy.
Dik moc za jakoukoli radu
j.v.
Re: Tvorba vlastnich ebooks
Příspěvek od j.v. »
Já si pár e-booků - ale hlavně menších textových souborů ála normy - z .doc sice dělal, nicméně nekonvertoval jsem je na .pdb ale .pdf (skrze PrimoPDF). Přišlo mi totiž jednodušší otvírat je pomocí file:// hacku skrze záložky v Safari.
Text v pdf totiž "drží tvar" lépe než pdb/txt v Books.
...gone with the wind...
kolemjdouci
Jestli ti dobre rozumim tak jsi si je zkonvertoval do pdf a pak oteviral pres wildeye a hacknul safari aby jsi mohl browse slozky uvnitr telefonu.
Potom ale nemusim .doc vubec konvertovat a muzu si je otevrit taky rovnou v safari.
Jde mi o vyuziti aplikace EBOOKS protoze ta ma lepsi funkce na cteni..zapamatuje si kde jsem skoncil atd.
j.v.
Příspěvek od j.v. »
Do pdf jsem konvertoval kvůli tomu, že velké .doc soubory Safari naprosto nezvládá (tohle se týká hlavně knih) ;)
Co se konvertu na pdb týče, Open Office by to měla umět nativně (pokud ne, určitě na to je plugin - tím jsem si jistý), další možností je 602text, eTextReared, PsPad (pouze txt>pdb), etc. etc. etc.
MultiTricker
Příspěvek od MultiTricker »
Jen doplním, že pokud byste náhodou potřebovali uložit text jako PDB soubor, tak to lze jednoduše přes PSpad, což je můj oblíbený textový editor a tato funkce mě v něm velice potěšila.
Samozřejmě, že pokud potřebujete zachovat tabulky a nějaké další formátování, tak to je na prd. Pokud ovšem potřebujete uložit z DOCu text do PDB, tak to je velice jednoduchá a rychlá cesta.
Jednoduchy konvertor formatov:
http://www.madaj.net/files/pdb-book-maker/
mne sa osvedcil.
Julek
Příspěvek od Julek »
kolemjdouci píše:chtel jsem ze zeptat jestli nemate nekdo zkusenosti s vlastni tvorbou EBOOKS napriklad z dokumentu .doc
Dělám to běžně doc - uložit jako txt a kódování UTF-8
Nebo doc do txt (UTF-8) a pomoci docReaderu který umí txt :arrow: PDB
link :
http://www.4shared.com/file/4814273/543 ... d=43f4be04
kolemjdouci
Supr dik moc problem jaktakz vyresen s prevodem.
Nedoslo mi vsak ze pokud to zmenim zacnou blnout hacky.
Nastavil jsem i Central Europe Windows latin 2 a stejne tam hacky nejsou predpokladam ze problem bude v tom konvertovani.
Delal jsem to tou nejjednodussi cestou jak tu nekdo napsal. Nainstaloval jsem si Open Office a dal ulozit soubor jako .pdb
Kdyby nekdo vedel reseni problemu byl bych vdecnej.
Dobry uz jsem celej problem vyresil prevodem pres Docreader jak jste tu taky radili.
- Maly rejpavy dotaz bych preci mel. Nejde neco udelat i s tim ze pismenka z hackem jsou tučnější a i trochu vetsi?
Jinak dekuju tomujle foru moderatorum a vsem co radi a pomahaj. Mel jsem tu asi 3 dotazy a na vsechny mi bylo dopodrobna odpovezeno. Proto dekuji za vrele prijeti do komunity iphone/itouch :) :D
kolemjdouci
spachal_tmp
Příspěvek od spachal_tmp »
Mimochodem, pokud budete potrebovat z jakekoliv aplikace pro Windows, ktera umi tisknout, udelat vystup do pdf (vytvorit pdf dokument), staci si nainstalovat jakoukoliv virtualni tiskarnu pro tyto ucely, je jich k dispozici vcelku dost.
Pak staci dat jen tisk na tuto tiskarnu a soubor pdf je vytvoren. Osobne pouzivam na doporuceni MS freeware CutePDF (http://www.microsoft.com/cze/office/office2003/addons.mspx) a muzu doporucit, plna spokojenost. Pripadne si zjistete, zda primo program nepodporuje vystup do pdf (Offce 2007 ap.).
Julek
kolemjdouci píše:- Maly rejpavy dotaz bych preci mel. Nejde neco udelat i s tim ze pismenka z hackem jsou tučnější a i trochu vetsi?
Větší fonty už nastavíš potom v ebook readeru přímo v iPhone ..
Dave.6
Příspěvek od Dave.6 »
a neni prosim nejaky opacny postup? ja bych potreboval z pdf -> txt? I když pdf je asi uzavřený formát že?
Díky
kolemjdouci
DocReader ktery je zmineny vyse umí i obrácený postup z .pdb ti udela txt.
Vyzkouseno
spachal_tmp
Prevod z PDF do txt ap. se vetsinou provadi metodou OCR, tj. rozpoznavani znaku. Nic moc pohodlneho. Hodne softu se snazi o jine metody, ale vysledek je vetsinou naprd. Zkus vygooglit hesla jako pdf2doc, pdx2txt ap.
drsny
Příspěvek od drsny »
zalezi zda jsou v tom pdf vlozene texty jako texty nebo jako obrazky. pokud jako texty neni problem text z pdf vycucat jako text primo v opacnem pripade musi nastoupit ocr jak pise spachal
watterman
Příspěvek od watterman »
Ok pokračuji sem:
Sháněl jsem se po něčem co by dokázalo zkovertovat .DOC do PDB, to "zvládá" easyPDB, bohužel když poté pdb soubor načtu v aplikace Books, tak se mi tam zobrazí 4 nebo kolik podivných znaků, ale kniha nikde...
Při pokusu o konvert PDF do PDB a následnému načtení v Books, mě to alespoň ukázal nejspíše hex hodnoty, nebo co to bylo.. (PDF není podporováno)
Přes .txt soubory je to naprd, když je v knize i hodně obrázků (většina odborných a naučných knih jich má hodně)
rajce007
Příspěvek od rajce007 »
Je to způsobeno fontem (písmem). To písmo v kterém se dokument ti zobrazuje pravděpodobně nemá CE znaky a proto se ti ty chybějící znaky ukazují náhradním fontem (podobně, jako čeština v Notes).
Je to mnohem lepší řešení, než kdyby se ti tam nasypaly obdélníčky, otazníky nebo podtržítka.
Rajce007 - iPhone4 32GB (iOS 5)
bylo iPhone8 US (bylo 1.1.4 - nyni FW3.1.3 (JB-redsn0w))
Vodafone CZ
spachal_tmp
Mimochodem, na prevody cehokoliv do cehokoliv :) pouzivejte Google, alespon pro vyhledani prevodniku.
Metoda je prosta, chci napriklad prevadet DOC do PDB, zadam do Google heslo doc2pdb, chci prevest PDF na TXT, zadam pdf2txt a tak dale :)
watterman
Jasný, ale převodem na txt, se již nezobrazí speciální formátování písma + obrázky... bez toho nejde poté "efektivně" celkem velké množství knih přečíst. Nebo se mílím? :)
programů pro PalmOS co jsem se díval je dost, bohužel pro Windows toho nic neseženeš aby to umělo rovnou bez ztráty formátování převádět na PDB (DOC2PDB (To ještě je-pro mě nefunkční - viz. nahoře) a PDF2PDB)
Zkouším najít něco pro PDF2DOC, bohužel vše je to placené... :-( Nevíte někdo o nějakém free PDF2DOC a následně DOC2PDB?
http
Příspěvek od http »
já mám taky otázku, snad se k tomu vztahuje. Ok vytvořím si, stáhnu, koupím, pbd file a mám eReader čtečku. Jak to tam dostanu abych to mohl číst. Nemám hacknutý iPhone.
díky za radu
Pavel
matesola
Příspěvek od matesola »
Jestli mohu jeden tip. Možná někomu pomůže.
Osobně jako čtečku používám skvělý Bookshelf a na výrobu e-knih mi plně vyhovuje Mobipocket creator, který je ke stažení zdarma na:
http://www.mobipocket.com/en/DownloadSoft/ProductDetailsCreator.asp
Umí knihy z doc, pdf, txt, html a zřejmě i dalších formátů. Práce s programem je stupidně jednoduchá. Můžete přidávat obálky, komprimovat a další eventuelní nastavení, která já nepotřebuji používat. Na výstupu dostanete složku, kde je vaše kniha uložena ve formátu .prc. Nevím jak ostatní čtečky, ale bookshelf ho podporuje bez problémů.
