nefunguje Airplay
havo
nefunguje Airplay
Neustale se mi ztraci ikonka pro Airplay (tj nemuzu vyuzivat mirroring), nevite cim to muze byt? Mam aktualni soft ve vsem (ATV3, IPH4, Ipad2, MacAir).
Nepomaha ani restart ATV..
Diky za odpovedi
Diky za odpovedi
Bobo17
Re: nefunguje Airplay
Asi špatný router..nebo nastavení v něm ..blokuje ten určitý port na stream obrazu a zvuku ..a nebo firewall v PC
Macbook Air 2013 i5 256GB
iPhone 5S Space Grey
iPhone 6 64 GB Space Grey
havo
Začalo mi to ale dělat až po updatu ATV na poslední iOS...
Daffson
Také bych v této věci potřeboval poradit.
Mám iP4S a také v iOS7 nemám po vysunutí control centra ikonu na AirPlay.
Přitom když pustím třeba Youtube, tak tam ta ikonka (primo v aplikaci) je a Airplay funguje. Nefunguje/není ale možné zapnout mirroring.
Také třeba v aplikaci Stream.cz se někdy ikonka objeví a někdy ne.
Předtím vše fungovalo bez problému.
Podotýkám že přesně nevím kdy to přestalo fungovat. Přestěhoval jsem se, mám jiný router od O2 (Huawei), instaloval jsem iOS7 a take poslední update na Apple TV. Otázka co na to může mít vliv.
Moc děkuju předem za rady!!!
Daffson
Daffson
Od 6.12. jsem konečně hrdým "majitelem" mého prvního Apple produktu. Doufám že budu spokojený. Proč v uvozovkách? No protože jsem se rozhodl že si jej nadělím až pod stromeček
vertex
ahojte.
Z IP5 som cez air play a ATV2 pozeral online TV. Po instalacii noveho iOS 9.0.2 do IP5 mi prestalo cez air play prenasat obraz do ATV. Ide len zvuk. Ma niekto takyto problem? Da sa to nejak riesit? Inak ATV ma iOS 5.3 (jailbreake)
HOFA
já bych se připojil ,po instalaci ios 9,02 telefon iphone5 vůbec nezobrazuje air play.
iPhone 6 ios 9,02 64g
iPad Air 16 g
TV apple 2
iPad Air 16 g
TV apple 2
HOFA
Už se tam air play zobrazil nechápu
iPad Air 16 g
TV apple 2
iPad Air 16 g
TV apple 2
hoji
dnes jsem to zkousel, a taky z IP5 pres Airplay do ATV2 jde jen zvuk ale obraz ne
Z MBP mi to nejde vubec airplay:(
Iphone 6s 64GB White + Iphone 5s 32GB Grey
Macbook Pro 2012 13"
ATV 2 + XBMC
Airport Extreme 5th
Iphone 5 16BG WHITE
ATV 2 + XBMC
Airport Extreme 5th
cleo.25.gr
Kedže hľadám všade na Apple stránkach info ohľadom AirPlay a našiel som iba spojenie Iphone alebo iPad s Apple tv. Ale nenašiel som nikde či sa dá streamovat cez AirPlay napr Iphone to Iphone alebo Iphone to iPad. A preto je moja otázka nasledovná
Je potrebné mat Apple tv aby sa mi v spodnej lište ukázala aj voľba AirPlay a nie iba AirDrop ?
iPhone X
sharkee
Me se AirPlay ukazuje i pro repro, receiver atd. Stačí aby zařízení mělo AP certifikaci.
sharkee
Anndy
Ale medzi iPhone/iPad a iPhone/iPad to nefunguje.
Vačšinou to podporujú okrem AppleTV repraky a spol. Iné som moc nevidel.
iPad mini 5, 64GB, wifi, SG
airplay s videom podporuje co si spomeniem, nove modely popcorn hour, potom soft kodi. cize okrem appletv nie zasa vela zariadeni.
cleo.25.gr
Tak potom som to AirPlay pochopil zle ja, no čo už.
Ale predpokladám ze keď by som mal k dispozícii atv tak mi to automaticky ponúkne v spodnej lište AirPlay.
iPhone X
Petrt
Předpokládáš správně.
Johny4
Nechci zakládat nové téma. Mám problém s tím, že se mi často (ne vždy) trhá přehrávání videa přes AirPlay.
Původně jsem myslel, že je to tím, že jedu Apple TV přes Wi-Fi, ale ethernetový kabel to nevyřešil.
Stává se mi to při zrcadlení z kteréhokoliv Apple zařízení (viz podpis), na všech je nejnovější iOS. Občas se stane, že se zrcadlení seká prvních pár minut a pak se to srovná.
Ještě mě napadlo, že by to mohlo byt HDMI kabelem, který je úplně obyčejný (nevím jaký) a nastavení mám na 1080p SDR. Ale i když jsem snížil kvalitu na polovinu, nevyřešilo se to.
Jinak internet máme od UPC 200Mb/s s modemem CBN CH7465LG. Televize Panasonic TX-48AS640E
Budu vděčný za tipy a rady:)
iPhone 3G -> iPhone 4 -> iPhone 5 -> iPhone 5c -> iPhone 6 -> iPhone 7 -> iPhone Xr -> iPhone 13 -> iPhone 17
iPad 2 -> iPad 2018 -> iPad 2023
Apple TV 4K 1.gen
iPod Classic 120GB
Apple TV 4K 1.gen
iPod Classic 120GB
to, ze internet zvonku do bytu mas taky onaky je jedna vec.
ale vsetko moze pokazit krepy wifi router a skarede okolie, co rusi signaly.
takze zameraj sa na kvalitu signalu, kvalitu routru.
5
napr. pre iOS zariadenia je celkom fajn prejst na pasmo 5ghz a urcite by si mal zacat skumat ako silne ta zarusuje okolie. Moze to kludne robit aj ine radiove zariadenie - vratane bluetooth a uvazuj aj so zdanlivo nesuvisejucimi vecami ako su napr. klavesnice, mysky, ovladace zariadeni...).
Mozes mat kluhdne od upc 200megabit ale pozri si co dokaze WiFi -> castokrat daleko menej a ak mas na jednom wifi routri viacero zariadeni, tak sa necuduj, ze to mozes mat zahltene svojim pricinenim tj. co najviac veci dat na kable. Zvazit premiestnenie routra - mozno je z daneho miesta zle rozmiestneny jeho signal po byte atd. atd.
5
Anndy
Mne trhá len AirPlay z Macu. Ostatné idu OK.
Johny4
Díky za rady.
Připojil jsem všechny Apple zařízení na 5Ghz, ale bohužel pomohlo jen trochu.
Jinak, když dám test rychlosti přes Wi-Fi, tak rychlost 197Mbs, ping 13ms, jitter 5,5ms
Jediná Bluetooth věc v bytě je klávesnice k PC a ani její vypnutí nepomohlo.
Apple TV 4K 1.gen
iPod Classic 120GB
Apple TV 4K 1.gen
iPod Classic 120GB
