Apple TV 3 připojení k iTunes PC
Litrico
Příspěvek od Litrico »
Po připojení ATV3 k PC zažízení není v itunes vůbec vidět jako device zařízení, připojil jsem přes Ethernet kabel, jak je psáno, ale vůbec nic. Mám aktivní domácí sdílení, zkoušel jsem ho i vypnout, ale stále přes kabel se nemůžu k itunes připojit. ATV3 mi komunikuje s itunes pouze přes Airplay, ale ani tímto ho nevidím.
Potřebuji se dostat do device zařízení proto, abych mohl vložit nový playlist, kde mám zařazené vlastní stream radia, které nejsou v ATV3. Dle návodu co mám by to mělo jít.
Prosím o radu jak se připojit k ATV3 přes PC abych mohle vidět device ATV v iTunes. Nebo je tam, nějaká finta ?
mrzic
Re: Apple TV 3 připojení k iTunes PC
Příspěvek od mrzic »
Aby jsi viděl ATV v iTunes jako Device, musíš ho připojit USB kabelem.
iPad Pro 10.5, iPadOS 14
iPhone 12 Pro Max, iOS 14
Litrico
USB kabelem jsem to také zkoušel a nic a pak jsem se dočetl, že USB je pouze pro servisní účely. ( u ATV3 je mini USB ) tak nevím :(
mrzic
Ano, je to pro servisní účely. Odpovídal jsem Ti na to zobrazení jako device v iTunes. S tím playlistem nevím, normálně pokud ho mám ve sdílené knihovně, tak by měl být viděn i v ATV.
Litrico
Tak po čase experimenováni s Apple Tv 3 jsem nedospěl k žádnému posunu k lepšímu. Vyzkoušel jsem snad vše. Ani s USB kabelem, ani s ethernet kabelem a to jak s FTP tak i UTP se mi nepodařilo připojit Apple tv 3 k PC tak, abych viděl Apple tv jako připojené zařízení v iTunes vlevo mezi knihovnou, tak jak vidím iPhone nebo iPad co mám. Přečetl jsem spoustu diskuzi na zahranicich forech ale bohužel žádný pozitivni vysledek.
Apple tv komunikuje přes pc s iTunes jak kabelem tak i přes WiFi ale někde na pozadi a vůbec ho nevidím a mohl provést synchronizaci.
Odkaz na postup:
http://translate.google.cz/translate?hl ... pletv.html
Jakou mate zkušenost ?
Prosím poraďte v čem je problém ? :sorry:
a odkial mas informaciu, ze je to vobec mozne?
lafore
Příspěvek od lafore »
appleTv prepojis s itunes cez usb kabel, niekedy musi byt este aj v zdroji zapojena zaroven. Ale synchronizaciu tam nespravis, z itunes sa neda nic nahrat na appletv, akurat tak update appleTV.
Litrico
No právě že píšou že to jde tak to řeším :-) protože jak pišou viz odkaz tak je možno si přidat do play listu vlastní rádia uložené přes iTunes do AppleTv.
SteveJSF
Příspěvek od SteveJSF »
V iTunes ji neuvidis, protoze k tomu neni duvod - zadna synchronizace se tam neprovadi a i update SW jde mimo pocitac. Jedina Apple TV, ktera se tam objevovala a synchronizovala tak obsah, byla Apple TV 1st gen. Jinak to USB je tam jen na servisni ucely, vubec to k pocitaci nepripojuj, jedine spojeni jsem vzdy delal pres wifi.
Pokud chces videt Apple TV v iTunes, pak jedine pod tlacitkem s trojuhelnikem vpravo dole - tlacitko pro airplay.
Litrico
OK. Tak díky moc, alespoň v tom mám jasno.
Musím počkat, až bude Jailbreak a pak ji trošku vylepším. :-)
lafore
no ja som mal appleTv pripojenu len raz a to hned ako som ju kupil, lebo som robil JB, ale updatoval som klasicky cez itunes a mam poci,t ze sa aj zobrazila vlavo v devices, ale synchronizacia urcite nesla
