Problém Plex, XBMC i Media player
tak jsem si konečně pořídil i Apple Tv 2 a udělal JB. Bohužel mám neustále nějaké problémy s přehráváním filmů a chci se zeptat jestli jste to již někdo neřešil (hledal jsem na netu po dva večery a zkoušel další možnosti, bohužel se problémy spíš množily).
XBMC: Filmy jsem nasdílel, vidím je a když chci nějaký pustit tak nepíše, že se vyskytl problém a nepřehraje ho (.mkv), nehledě na to, že jsou tam filmy vidět jenom jako seznam a ne s náhledem obalu jako u ostatních (možná nějaké nastavení?)
Media player(Flash ATV black): U HD filmů mi prostě nepřehrává zvuk a u seriálů mi přehrává titulky ve špatném formátu takže se zobrazují nesmysly (nastaven mám defaultně WIN-1250), záhada je proč u filmů při stejném nastavení přehrává titulky korektně (vše srt).
Plex: Filmy vidím, beží všechny se zvukem a asi nejrychleji načítá, problém jsou pro změnu titulky (všechny mám srt), zvláštní je, že někde se přehrajou, někde ne a někde ve špatném formátu.
Takže ve výsledku mi ani jeden nefunguje korektně, tak abych si vybral film a koukal se. Jestli je tady nějaký samaritán a popsal mi co a jak má přesně nastavené v ATV, je jedno jaký přehráváč, a nastavené na Macovi, budu mu moc zavázán.
Díky všem
Díky všem
iPhone 8Gb Listopad 07, iPhone 16Gb Květen 08, IPhone 3G 16Gb červen 10, iPhone 3Gs 16Gb červenec 10, iPhone 4 16Gb Prosinec 10, iPhone 5 Listopad 12, Macbook Pro 15'' 2.0 GHZ i7 16GB RAM 120GB SSD, Apple TV 2 Leden 12
Re: Problém Plex, XBMC i Media player
A co sa tyka xbmc, tak su tie filmy v rovnakej zlozke ako ostatne filmy, ktore idu?
Ano mám složku filmy, zatím jstm to nechtěl komplikovat s nějakým tříděním.
EDIT: Tak jsem se v tom hrabal dál z jistil jsem kde je problém v Media playeru - v nastavení jsem měl enabled AC3 zvuk a Dolby sourround, volby jsem vypl a zvuk jede!! - K těm titulkům, fyzicky jsem je otvřel a oni byly špatně nakódované, takže mi to zobrazovalo správně špatně
Stáhl jsem jiné titulky a vše jede tak jak má, super!!! Nicméně problém s Plexem i XBMC zůstává i když můžu používat Media Player tak by bylo pekný kdyby fungovali všechny a já si mohl vybrat ten nejlepší.
Díky
Díky
ja mam len cbmc, ale neviem v com moze byt problem, mozno mas nastavene nejake pristuipove prava alebo tak. Ja to pustam z nasu a nie z kompu, takze neviem v com tam moze byt problem
mam taky jen xbmc a filmy mam nasdilene z time capsule pres wifi (pres zeroconfig afp protokol), filmy 720p ve formatu mkv jsou OK, 1080p uz dost bufferuje, dle informaci jinych uzivatelu na webu nepomuze ani prejit na wired reseni; vim, ze asi resim uplny zbytecnosti, protoze apple tv umi stejne jen 720p, ale problem je, ze vetsina HD filmu je k dispozici jen v 1080p
xbmc bohuzel nema u streamu filmu vyresen buffer (ze by si to postupne natahovalo data do mezipameti), chci se zeptat uzivatelu Mediaplayer od firecore - maji tam ten buffer nejak lepe poreseny? Vyplati se dat ty penize za flash TV, kdyz mam xbmc? Diky za nazory
iPhone5 64GB
iPad 4.generace 32GB 3G
Ja mam tiez time capsule a idu mi v poho aj 1080p, az na jeden, ale ten je moc velky a ma s nim problem aj moj pc
Skus pouzit smb protokol, cital som, ze to tieto problemy s bufferom v mnohych pripadoch riesi
Dle mých zkušeností je kabel jistota, 1080p prostě není vždy 100%, Já jedu přes tří zdi na n-ku a buferuje stále, kabel-jistota
niekedy nie je mozny kabel, ja mam appleTV o poschodie nizsie ako timecapsulu, takze jedine wifi
Jo, lafore, mam to stejny jako ty, kabel se mi aktualne do meho nastaveni nehodi
Tak jsem provedl nejaky testovani s tema 1080p mkv souborama a mate panove pravdu, je to pripad od pripadu...Napr. Avatar, kterej ma 11GB jede celou dobu bez jedinyho zaseknuti a napr. Hanebny pancharti se sekaj uplne hrozne, u nich ale odhaduju, ze je to tema forced titulkama, ktery tam porad skacou jak film prechazi z anglictiny do francouzstiny a nemciny
iPhone5 64GB
vsak tie titulky mozes vypnut. Skusal si nazdielat tie filmy z TC cez SMB?
Jo, kdybych umel francouzsky, tak je muzu vypnout:-)
Mam to ted zapojeny pres smb, ale proti afp podstatnej rozdil nevidim
Jeste jsem si trochu pohral s nastavenim time capsule, jedu ted na 5ghz siti, tak uvidime
Diky za rady
Diky za rady
iPhone5 64GB
tak jednoznacne 5ghz
2,4ghz ma malu rychlost na 1080p videa
No škoda, že TC už nemám.
Jinak, já to mám zapojené ještě trochu složitěji
Mám WD 1TB přes FW do MBP, MBP přes Wifi do Comtrendu (VDSL + O2TV, jinak bych koupil něco jinýho) a nakonec přes Wifi do ATV2.
Fakt jsem vymýšlel jak to udělat jednodušeji, ale potřebuju mít přímý přístup do HDD tak abych tam mohl kopírovat nové filmy.
Comtrend nemá USB takže disk do routeru napřímo nepřipojím.
Mám tedy otázku:
Napadá někoho efektivnější řešení (upozorňuji, že comtrend potřebuju, O2TV mám kvůli špatnému digi signálu)?
Předem upozorňuji, že kdyby mi nešlo o peníze tak si skočím pro capsuli a neřeším
HDD má eSatu, USB a FW.
Díky všem za nápady a snahu.
Mám tedy otázku:
zrychlit to mozes, ked pojde MBP do toho routra cez kabel, alebo kupit iny router, ktory ma napr to USB.
Problém je ten, že u většiny případů je prý rychlost přenosu z disku přes USB do routeru katastrofální (okolo 3MB/s) což je pro přenos HD úplně mimo mísu.
neviem nepouzivam to takto, ale nevidim dovod preco by to malo byt take pomale, jedine ze by router mal usb 1.0, inak neviem.
No oni to právě výrobci nikde neuvádějí (resp. jsem to nikde neviděl) co to je za USB, a ta rychlost je od lidí co si koupili už více routerů s USB.
Treba skusat, urcite sa neoplati kupovat lacne a neoverene znacky. Mam 4 routre dva lacne dva drahsie a tie lacne su strasne, su pomale, mnoho krat mi nechcu nacitat stranku a podobne.
