(Vyřešeno) LockInfo - nejde aktualizovat Weather
Aplikace LocInfo mi připadala dobrá do chvíle než jsem zjistil, že od pondělí mi ukazuje teplotu 5°C a v údaji o poslední aktualizaci je datum 5.4. 6:00. V nastavení PlugInu LockWeather mám nyní zapnuty všechny volby, zkoušel jsem je střídavě a postupně vypínat a zapínat, ale nic se neaktualizuje. Po stisku kruhové šipky pro aktualizaci na lock screenu také nic. Neví někdo v čem je problém?
Re: LockInfo - nejde aktualizovat Weather
Zkusil jsi nejdriv zapnout program Pocasi v ip?
Zkusil jsem už snad všechno, jen ne s tím mrsknout do kouta. To se ví, že jsem laboroval se vším, prostě mi to neaktualizuje, je tam furt 5.4. 6:00.
a weather icon mas nainstalovane?
GameCenter - BlazingUFO
WeatherIcon mám a také Lock Weather. Ani jedno nejde updateovat.
Reinstaloval jsem už dvakrát.
PC:Win8.1 Pro,Iphone 3G IOS 4.1.2,iPhone 4S 16gb IOS 9.2.3,iPhone 5S 16 GB iOS ,9.3.3,iPhone 6S 64GB iOS 9.3.3,iPad 2 16gb Wifi ios 9.2.3
Problém vyřešen. Ne vždy je nutné (a já se tomu všemožně vyhýbám i u PC) přeinstalovat OS, t.j. v iPhone udělat Restore. Nejprve se snažím přijít na kloub problému. I v tomto případě a dle přísloví "Ráno moudřejší večera" jsem dnes sedl k iPhone a přes iPPCSuite odinstaloval vše, co se týkalo LockInfo (instaloval jsem to před tím také v PCSuite, protože je to podstatně rychlejší). Pak jsem vlezl do Cydie a tam jsem objevil, že ne vše bylo odinstalováno. Odinstaloval jsem tedy ještě dva pluginy s názvem Weather.
Nové instalace jsem prováděl již přes Cydii, i když to jde velmi pomalu.
1. Nainstaloval jsem LockInfo, ale ani po respringu a restartu nezmizel zamrzlý údaj o teplotě v červeném oválu na ikoně Weather.
2. Našel jsem v Cydii aplikaci Weathericon a před zbrklou instalací jsem si přečetl rozsáhlé pokyny. Objevil jsem tam něco, co mě inspirovalo. Otevřel jsem iP v T-Pot a šel touto cestou: Private/var/Mobile/Library/Preferences/ a tam jsem vymazal všechny .plist s názvem weathericon. Ani po restartu iP nezmizel červený oválek s mrtvým údajem teploty.
3. Z Cydie jsem nainstaloval app Weathericon a provedl respring. Ikona Weather byla zbavena červeného oválku. Provedl jsem nastavení této app. Oválek naběhl s aktuální teplotou, údaj o teplotě se objevil i přímo v ikoně.
4. Nainstaloval jsem pluginy pro LockInfo: Weatheicon plugin a Lock Weather Plugin.
5. Po respringu jsem provedl potřebná nastavení v LockInfo.
6. Whoa! Všechno funguje jak má, tedy i aktualizace stavu počasí v závislosti na nastaveném intervalu ve Weathericon aplikaci.
Re: (Vyřešeno) LockInfo - nejde aktualizovat Weather
Mel ale bylo to kousnute. Bylo nutno smazat ty plisty.
Inak, presne toto som Ti chcel poradiť
nevadí , že idem pomaly,možno idem aj zlým smerom
OT: Chtěl, ale neporadil. Zřejmě v souladu s heslem, které máš v podpisu
