Zajímalo by mě, jestli se mi nesmažou doplňky (openSSH...) a aplikace (SBSettings...) instalovany přes Cydii a nebudu je muset reinstallovat znova? Díky
Reinstall Cydie
Boot
Reinstall Cydie
Mám jaksi pošahanou Cydii (u každé aplikace se zobrazuje info k jedné a té samé aplikaci, nefunguje NoCyFresh - nezobrazí se ani v SBSettings, po loading data vyskočí nějaká error tabulka, kterou musím potvrdit...), takže mi asi nezbývá nic jinyho, než Cydii kompletně smazat a znovu udělat čistou instalaci (přes blackra1n).
Boot
Re: Reinstall Cydie
Prispevek smazan, porusujes pravidla o edittaci prispevku...Tvosi
Že se namáháš. Boot.
Naposledy upravil(a) Boot dne sob pro 19, 2009 5:35 pm, celkem upraveno 2 x.
Ballin
Re: Reinstall Cydie
zmazu ja som to urobil a nasledne aj restore
ono sa to cele reinstall sice na sb mi ostalo treabrs instaloys ale neslo pustit a v cydii nebolo nic zidne packges
Pro krásu těla naletí člověk na ošklivost duše.
Étienne Bonnot de Condillac
2L8
Re: Reinstall Cydie
Ja som tiez jedneho dna zaol cydiu a razu ziadne repo.
Ani len tie akladne, co su natiahnute tam a potom mi vypisovalo nejaky error s headerom, neviem sice co to je, ale to ono asi natahuje repo. A ked som chcel cez mobile terminal vymazat Cydiu, tak vobec to nejde a napise tiez error.
Ballin
Re: Reinstall Cydie
Boot píše:Mám jaksi pošahanou Cydii (u každé aplikace se zobrazuje info k jedné a té samé aplikaci, nefunguje NoCyFresh - nezobrazí se ani v SBSettings, po loading data vyskočí nějaká error tabulka, kterou musím potvrdit...), takže mi asi nezbývá nic jinyho, než Cydii kompletně smazat a znovu udělat čistou instalaci (přes blackra1n).
Lool neviem či to je náhoda alebo čo ale presne toto mám aja a neberEm to ako chybu xD tu tabuľku tam mám ako kedy ale to NoCyFresh mám sere ale napr. Rotation inhibitor ci jak to je mi ide takze asi nocy je vadnee
2L8
Re: Reinstall Cydie
Mne sa konečne podarilo odinstalovat Cydiu a to cez Rock! Našiel som v ňom Cydia installer a ten stačí odinstalovat, ale keď som j opäť nainstaloval, tak mi napísali to iste, že error a nejaký problém s headerom a v Cydii nie sú žiadne repo. Takze tu pomôže iba restore a nový jb?
2L8
Re: Reinstall Cydie
To je jasne, to ide, ale keď idem do management v Cydii a do packages alebo soarces či ako sa to Pise, tak v oboch nemám vôbec nič. A pritom mám kopu veci nainstalovanych.
benitoSVK
Re: Reinstall Cydie
[*]Tiež som mal včera ten problém!v cydii nič-prazdno len uvodna stránka!pridať zdroj nehrozilo!pomohlo mi toto!prejsť cez total comander do /var/lib/apt/lists všetky repa vymazať,po rastarte sa všetko čo bolo v cydii obnový!ešte jedna vec.neviem ako my to z fonu zmizlo ale musel som nainsatalovat na novo balíček bigbossrecomented.od vtedy cydia frci ako má!
PC:Win8.1 Pro,Iphone 3G IOS 4.1.2,iPhone 4S 16gb IOS 9.2.3,iPhone 5S 16 GB iOS ,9.3.3,iPhone 6S 64GB iOS 9.3.3,iPad 2 16gb Wifi ios 9.2.3
2L8
Re: Reinstall Cydie
Ahoj, takze staci napojit IP k PC a touto cestou cez totalcomander zmazat soarces? A optom zapnut cydiu a znovu ich aktualizovat ci ako? lebo nevie ako by som ich zmazal, ked tam nemam nic. Ale ked by to slo takto tak to je super
benitoSVK
Re: Reinstall Cydie
V telefone ich nevidia ale v commandery ich uvidis.je tam aj taký podpriecinok,ten si tam nechaj!všetko ostatne zmaz!reštart iphonu a po otvorení cydie sa všetko čo tam bolo bude spat!
2L8
Re: Reinstall Cydie
No skúsim to, ale len tak naaaahodou nemôžete hodiť screan, ktorý to rpiecinok je ešte? Len pre istotu, aby som nezmazal niečo iné. A ešte sa chcem popri tom spýtať, že keď mám aplikáciu Rock, tak niektoré veci hlavne témy nainstaloval, tak keď idem do management tam proste nie sú, aby som ich odinstaloval.
benitoSVK
Re: Reinstall Cydie
No screen nehodim,som v práci.ale chod presne tam ako som písal!je tam priecinok(neviem z hlavy ako sa volá)a sú tam všetky repa čo máš nainštalované!zmaž len tie repa čo sú mimo toho priecinka(podzlozky)nič iné!!Tu je návod psla ktorého som to robil 2. Open "iFile" and navigate to /private/var/lib/apt/lists/.
3. Delete all files except the folder "partial". If your on the computer you can back them up just in case.
4. Open Cydia and refresh your sources.
Lowely
Re: Reinstall Cydie
Caw, dneska jsem zapl cydii a mam ten problem ze par sekun to nabýhá (píše to loading data) a pak se uplně vypne...zkoušel jsem už restart ale bez výsledků...kdyby měl někdo nějakej nápad tak prosím poraďtě...a jinak kdyby byl ten reinstall nevyhnutelnej tak jak na něj? Dik.
Almi
Re: Reinstall Cydie
iPhone X space gray 64 GB,
Apple Watch 44mm space gray,
iPhone.cz
iPhone.cz
killerGBU
Re: Reinstall Cydie
při instalaci doručenek ze cydie se mi iPhone restaroval. Teď mi cydia při načítání vždy spadne. Nemám ssh nainstalováno, takže nevím, jak mám cydii přeistalovat. Případně jak doinstalovat rock.
Mám teď 3.1.3 spirit JB
2L8
Re: Reinstall Cydie
Urobiť znovu JB.
killerGBU
Re: Reinstall Cydie
tak udělat znovu spirit JB nepomohlo (bez restore).
mám už všechno, až na doručenky nainstalováno, tak to snad nějak přežiju, stejně budu chtít vyzkoušet OS 4.1., takže počkám.
2L8
Re: Reinstall Cydie
Ale urob to cez redsnow, nie cez spirit.
