Po dnešní zapnutí Cydie mi vyskočila aktualizace SwirlyMMS2 a po provedení update jsem byl mile překvapen. V aplikaci přibyla ikonka mikrofonu a je možné posílat po MMS i zvuk přímo nahraný do zprávy. Další překvapením pro mě bylo implementování možnosti odesílání MMS po internetu. K tomu aby tato služba byla dostupná je třeba provest aktivaci, která je spojena s používaným tel.číslem v iPhonu a se zapnutou wifi či EDGE připojit se k serveru Swirly. K použití této aplikace je možné za předpokladu že MMS odesíláme v rámci site SwirlyNet to znamená že protější číslo kam chceme MMS doručit musí být taky zaregistrováno v SwirlyNet. Pokud číslo není registrováno tak je MMS odeslána standartní cestou. Přikládám i par náhledu na aap.
Naposledy upravil(a) Tony1 dne ned říj 25, 2009 10:25 pm, celkem upraveno 2 x.
Noťas, TOSHIBA, Macbook Pro iPhone 6s space grey 16GB, Apple Store, UK Operátor T-Mobile, Telefonika O2, Vodafone
S touto službou se dá odesílat MMS i na Nokii 5800 odzkoušeno a MMS byla kompletní i s textem i se zvukem. Máš v nastavení zelenou fajku? Jinak překontroluj nastavení. To nastavení co je na obrázku na začátku to je funkční jen tam nemám zaplou Wifi.
ved to, ze zaregistrovany som aj zelenu fajku mam v nastaveniach len ked chcem odoslat spravu vyhodi mi tu hlasku, inak aktualizuj prosim obrazky lebo mi ich nezobrazuje aby som si to este raz mohol skontrolovat dakujem
iPhone 6S gold 64GB iOS 9.3.5 - no jailbreak iPhone 4S white 16GB iOS 7.1.2 - no jailbreak
Omlouvám se za čas co nešly vidět obrázky, výpadek serveru poskytovatele hostingu . Jinak je jasné že druhá strana musí umožnit přijmutí tvé MMS. To znamená u iPhona zadané správné nastavení klienta MMS a u jiného telefonu možnost přijmout MMS a u operátora aktivované MMS. Nicméně jak jsem psal tak napoprvé s Nokii 5800 to jde vpoho jinak jsem nezkoušel.
Tak ted odzkoušeno s Nokii 6320 a jde to a i do zahraničí a přišli mi i doručenky. Sice tomu stale nemužu sám uvěřit, že by to bylo po netu a zadara no uvidíme až mi příjde vyučtování ).
nie nie tak som to nemyslel, je jasne, ze druha strana musi mat aktivne MMS avsak ja som sa pytal, ci nemusi mat naistalovana druha strana ziadneho "klienta" proste uplne po lopate...staci ked ma druha strana mobil s podporou MMS a aktivovane a nastavene MMS? pretoze MMS-ska cez operatora mi ide poslat pekne na druhy mobil avsak cez SwirlyNet mi napise tu hlasku co som sem uz daval...
EDIT: ovsem ak to mas nastavene ako na tvojom screene, tak MMS ti posiela pomocou operatora a nie cez SwirlyNet ( nemas zaskrtnute Only send MMSes via SwirlyNet, and never via your carrier )
Ajaj tak to budeš mít Dodulo asi pravdu s tím nasatvením jsem to moc neřešil protože jsem neměl zaplé EDGE v SBSettings a jen wifi co mě ujistilo že MMS nepujde odeslat jako normální. No ještě zkusím.
Tak jsem zkusil a děkuji za připomínku Dodula a všem se omlouvám koho jsem zmátl postupem odesílání a opakuji jde to jen mezi registrovanými čísly sítě SwirlyNet. Pokud číslo není registrováno tak je MMS odeslána standartní cestou.
nevíte někdo, proč nebo čím to je že odesílat MMS mi jsou na iPhone 2G, vodafone, swirlyMMS2 - ale příjímat ne? nebo teda žadnou prijatou mi to neukaže, i když jsem si z druhých telefonů zkoušel poslat testovácí MMS, ale prostě nic...dík předem.
a zobrazila se ti MMSka u ikonky MMS klieta malé červené číselko? Pokud jo tak pro přijetí MMS musíš zapnout v SBSsettings ikonku EDGE nebo 3G a pak teprve spustit MMS klienta a ten ti MMSku stahne do iPhonu. Pokud tohle nepomuže tak a nebo to takhle děláš tak v nastavení je třeba zadat v UserAgent: AppleMMS a nebo zkusit jinou verzi nastavení v Prúvodci nastavení.
Chtěl bych se zeptat, jak je to s placenim MMS, vzhledem k tomu ze mam od vodafonu momentalne aktivovany darek v podobe MMS zdarma... Pokud spravne chapu, tak jelikoz mam momentalne deaktivovany edge, tak mohu prijimat ci odesilat MMS pres wifi.. Pokud bych ho mel aktvini (coz nerad z duvodu pripojovani napr emailu na net) tak muzu zasilat normalne pres edge a plati se dle tarifu? Děkuji
ja mam zas iny problem, na 3.0 mi to fungovalo, ale jak som updatol na 3.1.2 tak mi sice ide posielat, ale ziadna mi nepride, reinstalujem to furt dokola a nic... edit: moze byt problemom irealsms? kedysi to malo pridany compatibility mode prave koli aplikaciam ktore mali vlastne odychtavanie, teraz uz to tam neni tak nwm no... ale mms mi neprisla ani do originalnej aplikacie...
edit: tak ja uz nwm, odide mi v pohode, ale mozem cakat a cakat kolko chcem, ale proste nedoruci
iPhone 3G 16GB white iOS 4.2.1, NoJB iPhone 4 16GB black iOS 6.1.2, NoJB iPhone 5 32GB black iOS 6.1.2, NoJB iPad 2 64GB 3G white iOS 6.1.2 NoJB MacBook Pro Mid 2010 2,66GHz 13" 8GB RAM 10.8.2 MacBook Pro Late 2011 i7 2,2GHz 15" 8GB RAM 10.8.2 GameCenter - BlazingUFO
Používáš-li Swirly, tak v Nastavení-Zprávy vypni Podpora MMS. MMS pak bude "obhospodařovat" pouze SwirlyMMS. Má to i výhodu, že si můžeš nastavit v systému profil "Disable Edge/GPRS", aby sync nechodil přes tuto síť, ale pouze přes WiFi. Swirly používá svůj vlastní profil, takže MMS jsou bez problémů, ale neplatím horentní sumy za přenos dat.
no tak som prisiel na to v com je problem, irealsms ma od verzie 3.x vlastne odchytavanie a posielanie mms-iek a aj ked je to v nastaveniach vypnute tak sa to so swirlymms proste bije a nechodia ani tam ani tam, ale kedze irealmms ma vlastne mms-ky, tak som dal swirlymms prec, uz to nepotrebujem...
