iPhone 4, 6.1.2 JB obnovenie?
caute. mam problem na jednom ajfone 4, je po JB a system stale blbne, mrzne to a padaju aplikácie a tak podobne. chcel by som spravit restore 6.1.2 dat ho tam nanovo cez iTunes a potom opäť JB. ako na to, kedže uz iTunes neschvaluje iOS 6.1.2. da sa vobec niečo takéto urobiť? ked ano, tak ako na to? ďakujem
- Sons of Jailbreak
Re: iPhone 4, 6.1.2 JB obnovenie?
Stiahni si iFaith 1.5.6 vytvor si SHSH zalohu,potom IPSW zo svojou zalohou a aktualnym iOS (6.1.2)
iPhone 8 plus 256GB
no dobre a teraz skús na mna po slovensky
co mam spravit? ber to tak, že to potrebujem trosku podrobnejšie napísať. ďakujem
Tady máš návod viewtopic.php?f=128&t=44738 a videonávod viewtopic.php?f=96&t=51900 , jak ze zařízení dostat SHSH zálohu, ta je důležitá pro to, aby se ti tam povedlo zpět nahrát 6.1.2 Když nevíš, co je to SHSH a k čemu slouží, tak si přečti toto: viewtopic.php?f=128&t=47482 Potom jak budeš mít to SHSH získané z iPhonu, tak musíš vytvořit instalační soubor s ním, to je to IPSW. Stáhneš ho odsud: appldnld.apple.com/iOS6.1/091-0722.20130215.BzrgV/iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
Pak v iFaith vytvoříš podepsaný IPSW, nacpeš tam to stažené IPSW plus získané SHSH, to je to build signed IPSW a pak přes redsnow provedeš restore.
iFaith stáhneš odsud http://ih8sn0w.com/
Redsnow stáhneš zde: https://sites.google.com/a/iphone-dev.c ... ects=0&d=1
Mě by spíš zajímalo jak na downgrade na 6.1.2 z 6.1.3 s untethed JB.
iPhone 6 16GB Space Grey
Platí stále to samé, na iPhone 4 přes redsnow se dá jít zpět, musíš však mít SHSH.
redsnow neumí 6.1.2 ani 6.1 SHSH, mám právě na tyto dvě verze.
- Sons of Jailbreak
Posledních 5dní trávím nad tím, že zkouším všechny možnosti, jediný downgrade co fungoval byl s tethred JB na 6.1.2, což je na nic, můžete někdo sepsat návod?Nebo poradit do SZ?
Dakujem MG
to uz bolo dobre vysvetlene, snad to uz nejako dam. ked bude problem, tak pisem. zatim dakujem to all
- Sons of Jailbreak
Thompson: vsak ano. Dostan se na tehtered 6.1.2 a pak si v cydii nainstaluj evasi0n untether a mas untethered jailbreak.
iPhone 5 Black 64GB 6.1 - Evasi0n
iPad Mini Black 32GB WiFi + Cellular 6.1.2 - Evasi0n
Bohužel, ten si redsnow nainstaloval sám a prostě to nefunguje.Teď jsem do iP přes iTunes nahrál fw z iFaith a telefon mám seknutý v Soft DFU, nějaké nápady?
- Sons of Jailbreak
Pokud jsi v dfu tak zkus pres redsn0w provest jailbreak(klidne znova) molo by te to tim vykopnout ven.
- Sons of Jailbreak
Skusal si hard reset,?? Stlac home + power na cca 10sek
Hadze iTunes nejake chybove hlasky?
iPhone 8 plus 256GB
hard reset nepomůže, je to loop...když udělám přes redsnow JB, tak je to prostě tethred.
Soft DFU po dowgrade
Ahoj, mám iPhone 4 a byl na něm 6.12 ale nefungoval jailbreak. Tak jsem zálohoval shsh a po pár pokusech jsem musel obnovit OS přes iTunes.
No a teď se snažím tam vrátit 6.12, přes Sn0wbreeze si udělám kopii FW ale když ji nahraju od iPhone nenastartuje a zasekne se na Soft DFU.
Tenhle stav nejde nijak zvrátit a přepnou do normálního DFU, okamžitě jak pustím power button skočí mobil do soft modu a v něm mi redsn0w nedovolí provést vůbec nic.
Už fakt nevím co s tím, poradíte mi někdo?
Naposledy upravil(a) Metalgirl dne sob bře 30, 2013 1:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Důvod: V podstatě se tu řeší to samé, proto sloučeno.
- Sons of Jailbreak
Nnet vykopni se v redsn0w tim, ze provedes tethered jailbreak a pak nainstaluj v cydii cydia evasi0n untether.
Najdi si kdyztak na googlu navod na jailbreak 6.1.3 a postupuj uplne stejne
redsn0w stejne jeste nepodporuje zadnej 6.1.x takze budes si muset stahnout iOS 6.0 pro iPhone 4 kterej tam manualne vyberes. Pak ti pujde udelat tethered jailbreak. Zaskrtnes instal cydia, pak aby ti najel iPhone das just boot a v cydii nainstalujes evasion untether.
Bohužel Jb přes redsnow ti tohle nainstaluje, ale untethred JB nemáš.
- Sons of Jailbreak
Vsak ano. Staci si pak v cydii nainstalovat evasi0n untether balicek a mas untethered jb
Jailbreak mi to nedovolí, musím být v DFU ne v soft DFU nebo PWNED DFU.
:/ Sakra už
redsn0w mi nedovolí nic pokud neuvedu telefon do DFU
:/ Sakra už
Jak bude na displayi ten obrázek, píchni ho na kabel k PC, podrž obě tlačítka najednou a jakmile se restartne, rychle je pusť a zase hned na to je podrž a pokračuj jako v DFU. Ty ho musíš restartnout na tom kabelu, aby si pak v zápětí mohl udělat klasické DFU, možná se ti to nepovede na poprvé, zkoušej to. Mě když takhle iP skončí, tak to dělám přesně tak, jak teď píšu. Na kabelu ho restartnu, jakmile je restartnutý tlačítka rychle pustím a hned v zápětí na to začínám dělat DFU, prostě začít dělat to DFU musíš stihnout hned po restartu, dokud je na obrazovce jen stříbrné jabko.
No je to celé zvláštní při jailbreaku od redsn0w se mi, nevím proč nainstaloval i evasi0n. Zařízení nastartovalo ale nebylo v modu untether. V cydia ukazovala že evasi0n mám, tak jsem to zkusil znovu jailbreaknou přes evasi0n z pc. Jenže pak už telefon nechtěl naskočit ani pomocí redsn0w.
Takže jdu odznova a až se mi to podaří dám vědět jakej jsem měl postup a čemu se vyhnout atd atd..
EDIT: Rád bych se ještě zeptal na downgrade na iOS 5. Je to ještě možná? SSH blobs mi to nebere proto se ptám. Zdá se mi že tam by bylo s Jailbreakem a aktivací míň problémů
- Sons of Jailbreak
Nnet ako si postupil??? Uz sa ti podarilo dostat sa z DFU??
Este ma napadla jedna vec, ci SHSH zalohu si mal z cydie alebo z iFaithu,...
iPhone 8 plus 256GB
Ahoj všem, už někdo přišel na to jak dostat ip z soft modu?Mám ip 4 a udělal jsem downgraund z ios 6.1.3 na ios 6.0.1 a v cydii mám evasi0n untether. Ale když vypnu ip tak ho nastartuji jen přes redsn0w boot. Prostě je pořád tethered. Už jsem dělal vše podle návodu tady i videa na internetu.Prostě když udělám Downgraund z 6.1.3 na 5.1.1 tak je to ok ale na vyšší to nejde.Prosím moc o radu.
