Unlock iPhone se zálohovaným tiketem ze SAM metody iOS5..
Tony1
Příspěvek od Tony1 »
- do složky /private/var/root/Library/Lockdown/activation_records
nakopírujeme všechny uložené tikety všech SIM karet co jsme si pomocí SAM metody vygenerovali.
- tiket musí obsahovat dva soubory
jeden soubor je wildcard_record.plist, druhý je xxxxxICCID simxxxxxx.plist
v případě druhého tyketu z jiné SIM označíme wildcard_record1.plist číslem třeba 1, 2, 3
- vložíme SIM
- následně zapneme SAM a klikneme na Enabled a po několika sekundách Enebled vypneme.
- po chvíli naskočí signál SIM co je aktuálně zasunuta v iPhonu.
Výhoda této metody je že není třeba kopírovat celou složku Lockdown každé SIM znovu, žádné zapínaní a vypínání iPhonu.
Přikládám ještě jeden návod, který lze použít při přechodu na iOS 5.0.1 s použitím Restore a custom iOS podepsaný iFaithem.
Nezkoušel jsem to na jiném iPhonu než kterým jsem vytvořil tiket, ale chystám se na to, podstatné a důležité je v iPhone ponechat originální Aktivaci před nakopírováním tiketu. Zkusím to popsat
iOS 5.0.1
-Provedu Restore s custom iOS podepsaný iFait SHSH v programu sn0wbreeze-v2.9.3
-Aktivuji iPhone originál sim popřípadě použiji Haktivaci v programu sn0wbreeze-v2.9.3 (BB zůstane vždy stejný, sn0wbreeze BB nikdy neupdatuje)
- nainstaluji SSH připojím se WinSCP na iPhone
- vejdu do složky var/root/Library/Lockdown/activation_records/ a je tam soubor wildcard_record vytvořený aktivací, soubor ponechám a nakopíruji originální soubor vytvořený SAM metodou a upravím ho přidáním 1, tak že bude vypadat wildcard_record1, nemazat koncovku souboru!!!
- tento nakopíruji do zmíněné složky i se souborem co obsahuje číslo sim.
- iPhone odpojím Restartuji a vložím sim
- iPhone po chviličce najde signál.
Odzkoušeno na iPhonu kde jsem tiket vytvořil SAM metodou a 100% funkční.
iOS 5.1.1
Použil jsem iOS 5.1.1 custom vytvořený v sn0wbreeze v2.9.4
postup úplně stejný jako u iOS5.0.1
- důležité je nakonec restartování iPhonu.
- aktivace provedena originál sim v mém případě ATT.
- jednu chybičku to má s BB 2.10.04 je signál jen jedna čárka a Ultrasn0w nepomáhá ani s použitím fixu.
Naposledy upravil(a) Tony1 dne sob kvě 26, 2012 7:55 pm, celkem upraveno 3 x.
Fido
Re: Unlock iPhone s použitím zálohovaného tiketu ze SAM meto
Příspěvek od Fido »
a ty dva soubory jsou kde presne
mefistos
Unlock iPhone s použitím zálohovaného tiketu ze SAM metody
Příspěvek od mefistos »
Pouzijte tweak "cookie" z cydie je zdarma a tohle dela kliknutim na 1 tlacitko
Tony1
@ Fido ty soubory jsou v /private/var/root/Library/Lockdown/activation_records
@mefistos ano máš pravdu že Cookie to dělá sám, ale já uvádím způsob jak použít několik tiketů najednou a o Cookie se uvádí že tikety zálohuje někde na Čínském serveru a tam bych si jistotou na 100% nebyl:)).
Můj návod je hlavně pro ty co používají několik SIM, v případě tohoto návodu není třeba nic kopírovat po výměně SIM.
Fido
Příspěvek od Fido »
a co kdyz ho vypnu a musim delat justboot tak pak pojede sim v poho ? nebo kdyz ho synchronizuju s itunes
Tony1
S just boot jsem to nezkoušel, ale myslím že bude vše fungovat jak má, protože just boot přepuisuje jen boot soubory. Po obnovení či aktualizaci přes iTunes bude tiket samozřejmě smazán a je třeba ho znovu do systému nakopírovat dle návodu a s použitím SAMu či Cookie z Cydie.
Fido
Příspěvek od Fido »
a kdyz si tam nahazim jen pisnicky nebo aplikace tak to se nic nestane ne ?
Tony1
Ne to se nic nestane vše bude fungovat jak má.
Fido
Příspěvek od Fido »
mam jeste takovej problem vypnu ip v pohode se zakpne ale zadna aplikace nejede musim udelat jusboot aby to jelo neda se to nejak opravit ?? dekuji za odpoved
pofak
Příspěvek od pofak »
ahoj,jde ještě odblok přes sam nebo to cookie?
dalas
Příspěvek od dalas »
me jen tak napadlo, co vytvorit custom fw a vlozit soubor primo do nej, nahrat do ip, takze by byl odbloklej a nemusel by byt JB, jestli se mylim, tak me opravte
mefistos
slo by to.. udelej to a vsichni ti budeme vdecni:).. hlavne co by slo je implementovat tvoje tickety do procesu jailbreaku a pri jb by se ti tam nahrali ty soubory.. to by slo a snad to brzo udelaj
dalas
to byl jen napad, nijak si s tim nehraju, do hloubky nevidim, JB nechci, tak tohle by bylo lepsi, nejde tak nejde, jsem vubec rad, ze jsem stihnul mladymu udelat ten unlock bez JB, pak to cloveka nuti pridavat ruzne kraviny z cydie az to vede k restoru
mefistos
hele slo by to.. ja si myslim ze by to slo ale to je na iH8sn0w a na Musclenerd jestli to implementujou do jejich programu:)
dalas
myslim, ze maji jine starosti, kdyz maj za zady hordu nedockavcu, kteri je vzyvaji o JB
Ecco
Příspěvek od Ecco »
Ahoj, mám čistej iphone 4 neaktivovanej s iOS 5.1, tak nainstaluju tethered JB, nainstaluju SAM (když instaluju SAM, tak tam nemám simkartu), pak nainstaluju iFile a otevřu si ticket, který mám na mailu, tam zkopíruju activation_records a pak to vložím. Po nakopírování vložím simku, v SAM ho na chvíli zapnu a pak vypnu a signál stejně nenajede, co dělám špatně? :( díky moc všem za rady
metoda SAM je uz nefunkcna. Ak si si v aprili nerobil zalohu SAM tiketu este v case, ked metoda fungovala, tak uz mozes zabudnut na odblokovanie.
Ecco
Příspěvek od Ecco »
Zálohu ticketu mám v počítači
Potom je otazka, ktoru musi potvrdit niekto iny, ci Apple nezablokoval aj pouzitie zalohovanych tiketov.
Ecco
Příspěvek od Ecco »
Napíšu to takhle pro upřesnění: já mám blokovaný iPhone 4. Když vyšla metoda SAM, tak jsem to na něm odblokoval a udělal jsem zálohu na moji sim kartu a na bráchovu sim kartu. Brácha si koupil blokovaný iPhone 4, tak jsem ten iPhone uvedl do továrního stavu, nahrál JB aby se aktivoval, pak SAM (simka nebyla vložená) a přes iFile pak nahraju zálohu ticketu, tak na něm to nejde. Když pro zajímavost udělám restore bez obnovy zálohy na mém iPhonu, provedu ten samý proces, tak jeho simkarta funguje.
asymetricke sifrovanie, v jeden moment sa asi generuju nove. tiket je podpisany inym tajnym klucom ako by mal. aspon teoreticky
dalas
bych si tipnul, ze kazdej foun ma svuj identifikator, ty jsi sice udelal zalohu sam na jeho simku, ta ale bude fungovat jenom v tvym telefonu, pac ten jeho se v siti identifikuje jinym kodem, takze tvoje zaloha mu na jeho telefonu buda asi k prdu, si alespon myslim
Ecco
Příspěvek od Ecco »
Asi to tak bude, nerad bych ale :( Není tu někdo, kdo zkusil dát svoji zálohu ticketu do jiného mobilu a funguje mu to?
kvasimodo
Příspěvek od kvasimodo »
Tak potvrzuji, funkcnost. Nakopiroval jsem obe zalohy dle navodu a funguji mi obe karty v telefonu.Tudiz vyndam jednu kartu,vlozim druhou a signal nebehne bez problemu.Ani v SAMu nemusim na nic klikat,signal nabiha automaticky.
Ecco
Příspěvek od Ecco »
Tu zálohu jsi dal to telefonu, na kterém nebyl původně odblok pomocí Samu?
kvasimodo
To ne , samo ze do tel. kde jsem karty zalohoval pres SAM.Uvazoval jsem ,ze bych to zkusil i do jineho,ale co tu ctu tak to nema smysl ani zkouset.Nekdo vyse psal ,ze to zkusil a neslo to.
zvonicek
Příspěvek od zvonicek »
Prekopirovani ticketu do jineho telefonu se stejnou SIM urcite nemuze fungovat. Jak psal Rony, duvodem je asymetricka kryptografie a zavislost na unikatnim identifikatoru zarizeni.
Tony1
iOS 5.0.1
kvasimodo
Tony1, az zkusis na jinem iPhone nez jsi delal zalohu pres SAM ,tak pisni jak to dopadlo !!!
Ecco
Příspěvek od Ecco »
Taky mě to moc zajímá :)
Rik4ES
Příspěvek od Rik4ES »
xxx
Naposledy upravil(a) Rik4ES dne čtv lis 24, 2022 12:51 pm, celkem upraveno 1 x.
[prepacte, odkaz zmazany na ziadost moderatora]
bagoun
Příspěvek od bagoun »
Funguje stále obnovení uložených tiketů ze zálohy? Nějak mi začal blbnout telefon, vypadá to, že nejsem schopen přijmout hovor/sms...:(
Zkoušel někdo obnovit SAM tickety ze zálohy po restore na 5.1.1 a následném jailbreaku?
Dík za info...
iPhone 4s 64GB black iOS 7.1.2
iPad mini black, 64GB + cellular iOS 7.1.2
iPad mini retina space grey, 32GB + cellular iOS 8.0
Macbook Air 11", i5, 128GB SSD, 8 GB RAM
Hackitnosh custom build (2012), i5-2500k, Radeon HD 6870 1GB, 16GB ram, 120GB SSD, 1TB 7200HDD Seagate
, ML 10.8.3
Tony1
Ano vše funguje odzkoušeno návod přidán na úvod.
Naposledy upravil(a) Tony1 dne sob kvě 26, 2012 5:29 pm, celkem upraveno 1 x.
bagoun
Re: Unlock iPhone se zálohovaným tiketem ze SAM metody iOS5.
Ok supr dik...
Ale stejne je divne, co sem mi ted prihodilo na 5.0.1...
Nic zvlastniho sem s telefonem nedelal - asi mesic vpohode vsechno fungovalo a ted zniceho nic mi proste nechodi sms, a nejde se mi dovolat, kdyz volam ja tak to zazvoni ale nic nejde slyset:/, sms ode mne pry chodi, jen mne se ukazuje ze neodesla...
Zkousel jsem ted prehrat znovu SAM ticket ze zalohy a je to porad stejne...dokonce kdyz vyndam sim tak se to porad chova ze tam je...no proste divne.
Reboot, letecky mod, restart site, nic nepomaha...
Proto ted zvazuju ten restore a update na 5.1.1 a nasledny JB...snad se to spravi, radsi ale pomoci snowbreeze, aby se mi zachoval starsi BB kvuli gevey, kdyby nahodou neco nefakcilo...
, ML 10.8.3
Tony1
Ano zachování BB doporučuji, Gevey v 5.1.1 ( BB 2.10.) jede bezchybně sice jednen bar signálu, ale už na to pracuji a myslím že s ultrasn0w fixem to půjde s plným barem.
Rik4ES
xxx
bagoun
promin, dival jsem se na ten prispevek, jeste kdyz tam nebyl edit, pak jsem se uz nedival a zrovna psal...
btw. jak se v redsn0w deaktivuje iphone? nikde to tam nevidim v te nabidce...nejde to deaktivovat jen pomoci SAMu? tak jak jsem to delal predtim?
Dik
, ML 10.8.3
mefistos
das jailbreak a pak mas moznost "install cydia" a dole je "deactivate" a jo muzes to udelat pres sam ale je dobry potom telefon restartovat
bagoun
Vubec se mi nedari telefon deaktivovat...ani pres redsn0w ani pres SAM...:(vzdycky v itunes normalne nabehne...mozna uz jsem to domastil tim ze jsem tam uz zkousel nahrat ty tickety predtim...nevite jestli se pri deaktivaci premazou 2 potrebne soubory nebo musim restore znovu?
Dik moc za radu
edit:po hacktivaci pres snowbreeze se mi proste telefon deaktivovat nedari a nedari...zkusim to jeste vecer bez hacktivace jen s aktivaci za pomoci originalni ATT sim...treba to pomuze.
edit2: tak kdyz jsem ve snowbreeze nezatrhl hacktivaci, nasledne aktivoval pomoci origo sim ATT a pak normalne v SAMu deaktivoval, tak deaktivace probehla bez problemu...nahral jsem tickety, restartoval telefon a pak v SAMu poprepinal enable a pak naskocil signal...taky jen jeden bar, ale to jsem mel i predtim...tak hlavne ze uz to frci. Ale bez original ATT sim bych to asi nerozchodil...
, ML 10.8.3
Rik4ES
xxx
Naposledy upravil(a) Rik4ES dne čtv lis 24, 2022 12:50 pm, celkem upraveno 1 x.
