iPhone 4 update problem
Dobry den mam problem s updatovanim na 4.3.3 Mam iPhone 4 4.2.1 a vzdy mi vyhadzuje chybu 3194 skusal som vymazat aj tu adresu z hosts ale nepomaha prosim pomoc.
Mas shsh zalohu na fw 4.3.3? Jinak je to tady reseno kazdy den, takze misto zakladani topicu stacilo hledat ...
Re: iPhone 4 update problem
Tady mas vysvetleni, proc ti to nejde: http://www.iphone.cz/blog/co-je-to-ecid ... i-shsh-647
Tady mas, jak zjistis, jake mas SHSH: viewtopic.php?p=329118#p329118
Tady mas, jak pouzit TSS server v tinyumbrella: viewtopic.php?f=96&t=43291
Nie nemam na fw 4.3.3 neviem ako to urobit lebo este nikdy som tam nemal 4.3.3.Mam iba zalohu na iOS 4.3.5
Je jedno, jaky mas FW, jde o to, jestli sis za:
1. Nastavil moznost ukladani SHSH Cydii, kdyz jsi klikl pri prvnim spusteni na make my life easier
2. Sis ukladal rucne pres TU SHSH sam.
Jak nemas SHSH na 4.3.3, tak ho tam ani nenahrajes, viz. vysvetleni muj prvni odkaz.
nie asi som neklikol.Ale ked zapnem tiny umbrella a dam save shsh tak mi ulozi iba na 4.3.5
Jeste jdi do nastaveni advanced v Tu a tam zaskrtni save all SHSH a request SHSH from cydia. Potom dej znova save SHSH.
spravil som to a nic iba na 4.3.5
Tak nemas SHSH, nahrajes tam pouze 4.3.5, ten jediny ted apple podepisuje.
a neni tam untethered jb ? a kedy asi bude?
Na tento FW nebude.
a co je lepsie nechat 4.2.1 alebo dat 4.3.5?
Tak zalezi na tobe, ve verzi 4.3.5 doslo k opraveni chyb, zlepseni stability atd.
EDIT: pribyla i moznost sdileni pripojeni.
spravil som update na iOS 4.3.5 a vyhodilo mi nejaku chybu 1 . a na iphone svieti kabel a itunes.
Jakou chybu cislo nepamatujes? jestli ti sviti logo itunes, tak zapni TinyUmbrellu a dej exit recovery. Hosilo ti tu chybu pred restore nebo po restore?
1 tusim .a skusal som to cez TU a nic.A hodilo chybu po restore
Zkus jeste zadni USBcka na pocitaci, Mas nejnovejsi iTunes? Zkus restart pc jeste a znovu provest ten update, potom neodpojovat iPhone od pc a hned dat exit recovery.
ok skusim a ano mam najnovsi itunes
Jeste psali, zkusit jine usb porty ci kabel.
Jestli se nepovede, tak pak restore pres DFU.
ok skusim ten zadny usb port
ide to velmi pekne dakujem za pomoc.
caute mam problem.
Ked spravim na IP 4 upgate z 4.2.1 na 4.3.4. a aj 4.3.3. a aj 4.3 a ked skonci tak mi IP zostane v DFU mode. a nejde skusal som uz aj recboot, aj neaku exit recovery 43 a 321 a nic nepomohlo ... ziadnu chybu nevyhodilo v poriadku dokoncilo upgate. diki za odpovede.
a ide mi hlavne aby som tam dostal 4.3
