Jailbreak 4.3.4 a 4.3.5
Prosím pomoc. Restore+jailbreak proběhne dle návodu v pořádku,ale jakmile něco instaluju v cydii a je potřeba reboot,tak iphone se zasekne a nejde dál.Proto musím opět udělat restore.Pomůže mi někdo?
- Sons of Jailbreak
Re: jailbreak 4.3.4 a 4.3.5 NEFUNGUJE
Protoze je to tethered jailbreak. Vzdy pri zapinani musis v redsn0w dat just boot tethered right now a iphone se ti zapne jailbreaklej. Bez toho se nezapne.
Pokud mas zalohu SHSH tak podle navodu muzes udelat downgrade na 4.3.3 a muzes udelat unthethered jailbreak. Jinak musis prezit bez jb nebo jednou za cas kdy ho uplne vypnes musis pripojit k pc a zapnout ho jak jsem popisoval...
iPhone 5 Black 64GB 6.1 - Evasi0n
iPad Mini Black 32GB WiFi + Cellular 6.1.2 - Evasi0n
[edit=milan2022]Necituj predchadzajuci prispevok,citacia zmazana.[/edit]
a jak poznám že mám zálohu shsh?a návod na downgrade zde někde najdu?
díky moc za odpověď
bez JB nelze fungovat:)
díky moc za odpověď
Že si na minulom fw v Cydií "tap"ol na "Make my life easier".
Tak skús podľa návodu tu na fóre downgrade na 4.3.3 a keď vyhodí error 3194, tak SHSH nemáš.
při downgrade mi vyhodí tuhle chybu 3194,ale pokud připíšu do etc souboru (dle návodu to co tam má dle návodu bejt,tak mi vyskočí chyba 1013)
Takže SHSH nemáš.
Pri každom reboote budeš musieť iP pripojiť k PC na redsn0w.
viewtopic.php?f=96&t=31690 tu si s istotou skús, či nemáš SHSH zálohu
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
Magic Mouse
iPhone 5
jailbreak 4.3.5
potrebuji JB na 4.3.5 kvuli hacktivaci a cydii na ultrasn0w ( 06.15 )
redsn0w 0.9.8b3 s 4.3.4 fw nejde - končí zaseklým jabkem
a 4.3.5 fw to nežere ( redsn0w )
* servis mobilních telefonů Teplice *
Re: Jailbreak 4.3.4 a 4.3.5
To Sphyn0x:
a zkoušels to, nebo jsi to jen tak plácl
0.9.8b4 mi na 4.3.5 napíše " Unable to recognize... "
žere jen iOS 5, ale .. bere 4.3.4, takže zkouším a ...
po JB beha donekonečna kolečko přes ikonu jabka na
černý obrazovce a to je všechno
Nie, redmondpie.
Tu máš návod: http://www.redmondpie.com/jailbreak-4.3 ... -tutorial/
ja som to robil podla redmondpie a vsetko bolo v pohode az nato ze jak som isiel do redsnow davat iOS 4.3.5 mi vi pisalo unable to recognize specified ipsw a neviem co dalej prosim pomozte pls
Pozeral si si ten návod vôbec?
Lebo tam máš vložiť 4.3.4 a nie 4.3.5.
jo pozeral len som si myslel ze ked druhy krat otvaram redsnow a mam zaskrtnut ten tethered now ci co to tam je ze to uz mam robit z 4.3.5 ale uz je vse v poradku uz mam cydiu nainstalovanu
Ahoj! Provedl jsem na iPhone 4 s os 4.3.4 jailbreak tethered. Použil jsem redsnow 0.9.8b4 i b3. Ipsw jsem stáhl snad dobře pro iPhone 4. Jailbreak proběhl vpohodě,ale po restartu se mi objevila ikona Cydie bílá a jen problikává, nejde vůbec otevřít. Po vypnutí mi normálně najede systém , jako by se nic nestalo! Ikona Cydie tam bílá zůstala, nefunkční ! Můžete Tě mi někdo prosím poradit , co jsem udělal za chybu a co s tím ?? Díky Ondra
Známýmu se snažím unlocknout iPhone 3GS 4.3.5, Cydia nainstalovaná v poho, ale při startu JB není možné označit Instal iPad BB, protože tam není tato položka. Má někdo nějaký nápad. Zálohy neměl. Že bude mít po GPS je upozorněn, tak pochci rady abych to nedělal.
iPhone 12 Pro Max
- Sons of Jailbreak
Odropp píše:Ahoj! Provedl jsem na iPhone 4 s os 4.3.4 jailbreak tethered. Použil jsem redsnow 0.9.8b4 i b3. Ipsw jsem stáhl snad dobře pro iPhone 4. Jailbreak proběhl vpohodě,ale po restartu se mi objevila ikona Cydie bílá a jen problikává, nejde vůbec otevřít. Po vypnutí mi normálně najede systém , jako by se nic nestalo! Ikona Cydie tam bílá zůstala, nefunkční ! Můžete Tě mi někdo prosím poradit , co jsem udělal za chybu a co s tím ?? Díky Ondra
Pripojis zariadenie, zapnes redsn0w, robis vsetko ako pocas jailbreaku ale zaskrtnes moznost "Just boot tethered right now" - das do DFU a takto to robis stale ked budes restartovat iPhone ci co to mas
[iPhone 7 - 32GB - iOS 11]
Díky moc! Vše vyřešeno
mam jednu malu otazocku je uz JB 4.3.5 aj na iPad 1 ?
iPhone 4s 16GB iOS 8.1.2 Jailbreak Taig
iPad2 WiFi 64GB iOS 5.1.1 Jailbreak Redsn0w
punky zjišťoval jsem to a už je i JB pro Ipad ale doporučují zůstat zatím u 4.3.3 aspoň se obejdeš bez problému jaké jsem měl já.
mohu pro některé školáckou otázečku ?
mám iphon 3GS 4.1 - udělám si shsh cydii k saurikovi a treba i umbrelou do PC
mohu pomocí tohoto shsh 4.1 nějak nahrát 4.3.3 fw ?
Ahoj, mam velky problem pomozte prosim Vas niekto, mam iphone 4 32gb orange,
Spravil som JB tethered 4.3.5 cez redsn0w_win_0.9.8b4, pouzil som pritom 4.3.4. Vsetko fungovalo ako ma.
Potom som dal restore cez itunes , zase na 4.3.5 a itunes vypisal chybu 14, na iphone svieti iba pripojit kabel ku itunes ale vzdy ked dam restore cez DFU mode tak, vypise iba tu chybu 14.
Viete dakdo riesenie ?
Čo som čítal na nete, tak ľudom pomohlo dať do iného USB alebo urobiť restore na druhom PC/Macu.
Prosim o pomoc. Mam iphone 4 ze zahranici. Pri JB s redsn0w (nejnovejsi verze a iOs 4.3.4 podle navodu) mi iphone zamrzne na konecne fazi. Kdy se ukaze jalicko chvilku to tak zustava a potom se na ni zacne tocit donekonecna kolecko. Uz proces restore a JB delam snad po 20te. Poradte mi prosim jak mam vyresit tento problem a muzu se podivat aspon do iphone. Diky
je to tethered jb musíš dát přes redsnow just boot tethered.
redsnow mi nechce přijmout ipsw soubor 4.3.5 nevíte čím to je?
jen tak pro moji informaci; když má někdo tethered jb, tak po každým restartu telefonu MUSÍ udělat "just boot tethered" jinak se do telefonu vůbec nedostane?
nebo -když třeba není po ruce pc- se telefon zapne ale nebude cydie atd??
Po kazdem vypnuti ci restartu musi pripojit iphone k pc, a musi udelat just boot tethered, jinak mu iphone nenabehne.
diky za rychlou odpověď
tak v tom případě mě ten tethered nepřijde jako nějaká tragická možnost, když si člověk hlídá baterku a má k dispozici zásuvku, tak je to celkem v pohodě
To určitě, akorát tragédie nastává při neočekávaných restartech při instalaci appek ze Cydie.
Ale tak to snad nikoho nenapadne dělat mimo dosah PC.
zdravim udelal sem Jailbreak 4.3.4 a stahnul sem v cydii deskop recorder nebo tak nejak a po restartu mi to dela stale restart takze se nedostanu do safe mode prez SB Setings jde to prez nejaky programek??? dik
jj pres DFU a restore v itunes
iPhone SE 64GB Space Gray
Moto 360
Xiaomi Mi Band
iPhone 5C 32GB Blue
iPhone 4S 8.1.3
Moto 360
Xiaomi Mi Band
co hovorite na toto ???? http://www.1888pressrelease.com/fastra1 ... 32182.html
Však můžeš být za pokusného králíka, zaplať a pak nám dej vědět, jak to dopadlo.
Myslim keby to bolo funkcne staci ak to jeden kupi a ked len za euro to posle ostatnym tak pekne zarobi
nechcem byt pokusny kralik
