Ovšem čím jsem byl nemile překvapen, byla výdrž baterie. Jelikož jsem měl tak nízkou výdrž baterie od začátku, myslel jsem si, že je prostě baterie vyšťavená natolik, že bude nutný koupit novou náhradní.
Pro zajímavost:
při serfování po netu při cestě do práce (cca 20 minut busem) EDGE+3G mi baterie klesla i o víc než 20%. Byla u toho navíc zapnutá i hudba.
Koupil jsem teda z číny "zaručeně originální"
baterii, no po instalaci se iP ani nezapnul, takže hurá zpátky starou baterii. Chytřejší o tuto zkušenost jsem koupil baterii z USA, tak už funguje. Baterie bych řekl vydrží o něco déle, ovšem úbytek % je pořád výrazný. A jelikož jsem si všiml, že to tady řešilo více lidí, chci se s vámi podělit o to, co jsem našel na internetu (doufám tedy, že to tady někde už neleží):ŘEŠENÍ #1:
ŘEŠENÍ #2:
Hi all,
I was using a JB and unlocked 4.2.1 iOS on my iPhone 3G with 6.15 baseband and the battery was draining very fast and getting hot. After spending days trying so many options (including the de-activation by readsn0w and installing SAM module, which didn't work for me), I finally managed to find the final fix:
1) Downgrade to IOS 4.0.1 or 4.0 using iTunes. It's REALLY necessary because the source of the problem (certificate verification in data connections, which keeps failing and consuming CPU on jailbroken phones) isn't present in versions prior do 4.1.
2) You'll receive the famous iTunes 1015 error at the end of the process. Now it's just to close iTunes and use Tinyumbrella, run it, click on your the iphone icon and then on "Exit Recovery" button - the process on the iPhone will continue normally until the end.
3) Now you've a stock 4.0 or 4.0.1 iPhone. It's just to jailbreak and unlock it using redsn0w (tip: if you choose to restore to 4.0.1, when choosing the ipsw file in redsn0w it will only work for the 4.0 version, don't kwow why).
4) And that's it... it's just to install ultrasn0w to unlock and enjoy again your full-batery life jailbroken iPhone 3G or 3GS!
ŘEŠENÍ #3:
Rekalibrovat počítadlo % baterie a to tak, že 2x nabiju baterku doplna a nechám ji úplně vybít.
