IM+ Pro - problém push notifikácií
Moja skúsenosť:
Na iPad 2 (iOS 5) som si nainštaloval IM+ (free) - push notifikácie šlapali v pohode, pekne sa ukazovali v hornej notifikačnej lište. Rozhodol som sa zakúpiť si IM+ Pro, kvôli tomu, že integruje aj skype a je bez reklám a tam mi push notifikácie vôbec nejdú. Nechápem prečo a trocha ma to sklamalo, pretože som čakal, že tam žiadny problém nebude...Neviete niekto poradiť.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: IM+ Pro - problém push notifikácií
zkus to preinstalovat a zkontrolovat nastaveni.. me to jde v pohode
vlastním ještě iPhone 3GS bez JB
utraceno v App Store 25,12+ €
Push notifikace u IM+ Pro byly také u mě nějak divoké, ale horší to bylo s výpadky (nekontolované odhlášení), nekonečné čekání na přihlášení ke Skypu atd.
IMO.IM a není co řešit. Push notifikace fungují perfektně, udržení spojení také a to i na 3G (spojení udržují servery IMO.IM a aplikace se přihlašuje nim), reconnection záležitos pár sekund. Jestli stačí pouze chat + poslat třeba obrázek nebo fotku (uloží se na serveru IMO.IM a je tam po dobu 24 hodin) nebo hlasovou zprávu (to stejné jako fotka), tak aktuálně jsem nenašel nic lepšího
... jo aplikace je zadarmo.
btw: imo na aplikaci dost zapracovalo a bohužel v době, kdy jsem kupoval IM+ Pro, to bylo horší a IM+ Pro byl lepší volbou.
edit: neberu příspěvek jako OT, protože chyby IM+ Pro mohou vyřešit jen vývojáři a to vč. nefungujících push notifikací... Proto si myslím, že i otestování jiné aplikace je řešením výše uvedeného problému.
Hojte.mam problem s push u Im+ pro.
Fungovalo to v pohode celou dobu.ted poslednich par dni nejdou.pouzivam gtalk a sem porad online jenze to funguje jenom nejakou dobu a pak sem proste off nechapu.nemate nekdo stejny problem?preistaloval sem to,resetl mobil nepomohlo nic.nastaveni mam vsechno dobre.diky za info
Ten istý problém roby aj mne, akýkoľvek IM klient má problém s push notifikaciami...
Mám 16GB WiFi verziu iPad 3, takze som pripojeny na net cez domáci WiFi DSL router, taktiež som skúšal vsetko možné až pomohlo nakoniec pripojenie na internet sparovanim s iPhonom, keď bol takto iPad pripojeny na net, problémy prestali a push notifikácie fungovali bez problémov aj ked som sa potom pripojil uz na domáci WiFi router.
No ked som po určitej dobe iPad vypol, push notifikácie opäť prestali fungovať, až kým som sa s ním znova nepripojil na net cez svoj iPhone v 3G sieti.
Zdravim, uz asi 2 dni mi z nicoho nic prestali fungovat push notifikacie. Skusal som aj reinstall, no nic. Nemate niekto podobny problem, popripade radu ako to vyriesit? Dakujem vopred.
Podival ses do nastaveni oznameni v nastaveni iphonu? A pak jeste do nastaveni push peimo v im+, jestli sis nco nepovypinal.
Ano vsetko som pozrel, ja som s tym aj tak nic nerobil, takze nemalo byt co zmenene, no nefunguje to aj tak
EDIT: Pozeram, ze na iPhone mi to funguje, ale na iPade nie...
Zkus porovnat, jak to máš nastavené na iPhonu a jak na iPadu, jestli tam neobjevíš nějakou změnu.
Presne to som pozeral, a vsetko mam rovnako. Dik
Uf, tak mě osobně už nic nenapadá, bohužel. Možná někdo další poradí.
