Vzdálené připojení k PC
Faramir
Příspěvek od Faramir »
Zdravím, potřeboval bych program pro iPad, který by mi umožnil vzdálené připojení k mému PC s Windows 7, aby se mi na iPadu objevila plocha mého PC a já ho mohl vzdáleně ovládat. Zkoušel jsem program RDP ve free verzi, ale ten mi nefunguje, nepřipojí se a firewall nic nehlásí. Děkuji.
Marthin
Re: Vzdálené připojení k PC
Příspěvek od Marthin »
Zkus TeamViewer ;-) Pro nekomerční použití na obě(PC, iP) platformy zadarmo.
http://www.teamviewer.com/cs/download/index.aspx
Faramir
To znamená, musí na PC běžet? Nejde nějak využít zabudovaná vzdálená plocha ve Windows?
Marthin
Jj na PC musí běžet, ale výhoda je, že PC nemusí být přihlášeno do Win a přes vzdálenou plochu(teamviewer) přihlásíš vzdáleny PC do Windows.
Může běžet na pozadí, takže v pohodě, ale pokud Ti vyhovuje více vzdálená správa od Win a nejde Ti RDP, přistupuješ k PC přes router? (je třeba přesměrování portu na příslušné PC)
Faramir
Ano, přes router. RDP mé PC vidí (i ostatní zařízení v síti), ale připojit se nejde. Jaký port mám přesměrovat?
Marthin
Jaký máš router?
Ale většinou se nastavuje v menu routeru - forwarding, port 3389 přesměruj na IP adresu PC, který chceš ovládat.
Taky jsem to kdysis zkoušel bez přesměrování a PC byl viděn, ale nešlo se k němu připojit a iPhone ho vždycky "sekl".
Faramir
Router mám TP-LINK 1043 ND s firmwarem DD-WRT. Nastavit to umím, jen jsem potřeboval vědět port ;-)
edit: Tak jsem to zakřikl, neumím to nastavit :-(
Mám tam tyto možnosti:
a
Nevím co z toho použít a jak to nastavit... :-( Čekal jsem jednoduché nastavení, ale tohle je na mě trochu moc...
makatch
Příspěvek od makatch »
Komunikaciu s takymito klientami v pc blokuje vacsinou firewall. Nemas nahodou eset smart security?
From Tapatalk.
iPhone6+,64GB,iOS 9beta3
Faramir
Ne-e, používám Comodo, to se vždycky zeptá, když se stane něco, co nezná a v tomto případě se neptá...
makatch
Skus ten Teamviewer, pre nekomercne pouzitie je zdarma. Nezabudni nainstalovat klienta do pocitaca. Daj vediet.
From Tapatalk.
Slimák
Příspěvek od Slimák »
Ohledně vzdáleného ovládání PC bych doporučil iTap RDP. Má mnoho užitečných funkcí včetně horkých kláves, F-kových kláves, dále špičkovou možnost přepnutí ovládání kurzoru (buď táhneš po displayi kurzor, nebo tukáš na přesná místa). Nemluvě o volbách rozlišení, nastavení výkonosti Wifi vs. 3G pro jednotlivě definovaná PC/servery, podpora FullHD při využítí Apple AV HDMI adaptéru ve spojení s iPad 2 na LCD/Plazmě. K tomu ještě přístup do aplikace pod heslem a dobrou správou počítačů včetně prvotního ověření dostupnosti spojení a náhledu.
Faramir
Zkusil jsem ten TeamViewer a jako jo, připojím se, ale je to dost na hraně použitelnosti. Přenos obrazu je o cca vteřinu zpomalený a ne úplně plynulý a ovládání mi také moc nevyhovuje, když chcu přesunout myš, musím ji popadnout a opravdu přesunout, zatímco když jsem měl něco takového na starém PDA, mohl jsem klepnout kamkoliv a myš tam byla, i když původně byla na druhém konci monitoru (snad mi rozumíte :) ).
Ten iTap RDP může být použitelný, ale 12$ za něj opravdu nedám, zase tolik to nepotřebuji (navíc bez vyzkoušení, škoda že se nedá z App Store stáhnout plně funkční časově omezený trial jako to má Microsoft ve svém Marketplace pro Windows Phone). Také mám nainstalovaný Remote Desktop Lite RDP, který můj PC vidí, ale nedokáže se k němu připojit. Myslím, že by to vyřešil ten port forwarding, ale nepodařilo se mi to nastavit. Dokonce jsem svému PC přiřadil pevnou IP (původně jsem používal DHCP) a ani to nepomohlo, není třeba nutné něco povolit i ve Windows? Prosím pomoc :-)
edit: Tak už se mi to povedlo, já měl vzdálenou plochu kdovíproč zakázanou :-/ Tak jsem ji povolil a už to běhá (sice jen s horším zabezpečením, ale hlavně že aspoň něco), takže TeamViewer mohu odinstalovat :)
edit 2: Akorát bych potřeboval, aby mne to na PC neodhlašovalo, když se připojím z iPadu, nebo mě to aspoň po skončení práce přihlásilo zpátky, je to možné? Mám na PC jen jeden účet, má normálně jméno a heslo, ale mám nastavené automatické přihlašování (PC používám jen já, nikdo jiný k němu nemá v mé nepřítomnosti přístup). Děkuji.
JiriDrak
Příspěvek od JiriDrak »
RDP funguje v pohode i v te Lite verzi, ale musis jak uz ti tu radili nastavit smerovani portu 3389 na IP adresu toho tveho pocitace. V tvem priklade tam nejspis kliknes na add a bud tam bude RDP uz nekde predefinovane a nebo to zadas sam (start i end port bude 3389 a IP bude podle IP tveho PC, zatrhnes enabled a ulozis a restartujes modem. Na tvem PC pak musis mit RDP povolene (tento pocitac vlastnosti a pak podle OS), standarne to zapnute neni. Nejlepsi je to nejprve vyzkouset pouze po lokalni siti, pak nepotrebujes nastavovat to smerovani portu v modemu, to potrebujes jen pri pripojeni zvenku na verejnou IP adresu, coz ted koukam, ze vlastne ani nepises jestli se pripojujes jen lokalne nebo zvenku.
Faramir
Připojení pouze lokálně, z venku ne-e. Jinak jak píšu v editaci původního příspěvku, už jsem to rozběhl, žádné směrování portů není potřeba, stačilo pouze povolit ve Windows vzdálenou plochu s menším zabezpečením a už to funguje :) Jen to odhlašování mě štve, potřeboval bych zůstat přihlášený (většinou PC něco dělá, tak aby to dělal i nadále, když mě to ale odhlásí, přestane to dělat)...
Marthin
Tento týden jsem to taky řešil, nevím jak novější verze, ale Win XP a tipuju, že i novější neumí "multiplovat obraz". Znamená to, že když se přihlásíš k PC přes Windows vzdálenou plochu, na PC se uživatel odhlásí. :%)
Ale, zkusil jsem goognout ještě a
http://www.zive.cz/poradna/vzdalena-plo ... tanswers=1
http://www.project-management.cz/view.p ... 2005090901
Faramir
Hmm, to mě netěší :-( Ale projdu si ty odkazy, díky ;-) Důležité je, že vzdálená plocha funguje, to odhlašování se snad nějak vyřeší...
BTW ještě bych měl dotaz, sice se netýká vzdálené plochy, ale se sítí souvisí. Stáhl jsem si program BUZZ Player, který se má upět připojit po síti ke sdíleným prostředkům a z nich přehrávat filmy. Vidí jak můj NAS tak PC, k NASu se připojí, ale k PC, kde mám filmy uložené, se ani po zadání správných přihlašovacích údajů nepřipojí, že prý nemám práva pro otevření sdíleného počítače, což ale je nesmysl, z notebooku a dalších PC se připojuji běžně, z Windows Phone 7 taky a telka se taky připojí a normálně je možné procházet adresáře a přehrávat filmy a hudbu (moje PC slouží mimo jiné jako multimediální centrum). A když dám připojit k uPnP, BUZZ Player se připojí, ale nevidí žádná data (knihovny ve Windows 7 ale používám a předpokládám, že právě o knihovny jde). Nějaká rada prosím? Nebo mám založit nové vlákno? Děkuji.
