iUsers [Cydia] - používateľské profily
iUsers by malo majiteľom Jailbreaknutého iPadu umožniť prepínať používateľské profily a zdieľať iPad vrátane zmeny prostredia iPadu pre každého používateľa.
Zdroj: http://thetechjournal.com/electronics/t ... unts.xhtml
Viac NEVIEM. Pokiaľ má niekto odvahu to otestovať, mal by to skúsiť a podrobne popisať, čo to je, čo robí, čo nerobí, čo je zle.
Prosím takzvaných "mám-názor-recenzentov", ktorí majú chuť napísať tri slová vo svojom príspevku, aby si zakusli do jazyka, vyjadrenia typu "jooo fungujeee" nikoho nezaujímajú.
kosmonaut
Re: iUsers [Cydia] - používateľské profily
Příspěvek od kosmonaut »
Doufám že se vlezu do zadání, i když pokus o zrecenzování skončil neúspěchem. Po přečtení článku ve mě aplikace vzbudila zvědavost. :)
Pro instalaci je potřeba přidat do cydie repo http://cydia.iblogeek.com, pak lze iUsers najít. Po instalaci a restartu springboardu se automaticky začne vytvářet uživatelský profil. V tomto kroku jsem byl dost nedočkavý (je to unix, co by se mohlo stát:)), což se bohužel nevyplatilo. Po cca 10 minutách čekání na vytvoření profilu jsem iPad restartoval. Po obnovení systému se na lockscreenu objevila ikonka pro přepnutí uživatelů, nicméně neobsahovala nic na výběr. V Settings aplikace pak přidat nového uživatele nejde. Po restartech, reinstallech ani přímém vymazání všech dat k aplikaci se mi pak již možnost vytvoření uživatelského profilu neobjevila (nicméně nevím, jestli je to tím, že jsem restartoval iPad nebo tam hraje roli ještě něco jiného).
DOPORUČENÍ: pokud budete aplikaci zkoušet, doporučuji vydržet a počkat, až se vytvoří první uživatelský profil.
No, nejsou to přímo zkušenosti z aplikace, ale zkušenosti to jsou taky, ne? :)
iPad Mini 32GB, iOS 7.0.3, iPhone 4 16GB, iOS 7.0.3, AppleTV 2, FW 5.0, iMac 27" 10.9
Cize on si pri inicializacii zrejme robi kopiu nejakych dat, ktore potom "zamiena" pri aktivacii uzivatelov. Celkom by zaujimalo, ake velke mozu byt tie data.
kosmonaut
jop, tohle mě napadlo taky. Vzhledem k tomu, že "vytváření profilu" trvalo nějakých 10 min a stále nebyl konec, takže toho bude víc. Tím nemyslím co do velikosti, ale spíš do rozvětvenosti ve filesystému. Zkouším procházet filesystém a podle různých klíčových slov hledat kam asi aplikace "vytvářela profil" ale prozatím nemůžu nic najít...
tachos
Příspěvek od tachos »
Tak jsem to tedy zkusil. Instalace a zalozeni uctu probehlo asi behem minuty. Zkousel jsem zalozit i druhy ucet ze se zkusim pres nej prihlasit a neslo to. Tak jsem v nastaveni iUsers z meho uctu odskrk admina a ten druhy zalozeny hned zmizel. Chtel jsem to tedy vratit zpet a policko admin zmizlo. Takze zase nic. Pres ten druhy ucet se tedy neslo vubec prihlasovat tak jsem si rekl ze je to asi k nicemu. Aplikaci jsem dal pryc,restartoval iPad a porad to chtelo heslo uctu. Dal jsem pryc i to repo pres iFile jsem si nasel to ulozene heslo a restartoval. Porad to chtelo heslo pri prihlaseni.
Ta aplikace pouze zapne kodovy zamek co je v nastaveni iDevice nic vic. Tam jsem to zrusil a uz je vse zase jako driv. Uf
Snad to staci takhle popsat ze je to k nicemu. Ale bylo by to fajn to mit.
iPhone 6
