nejde zvuk
nejde zvuk
Moc prosím o pomoc - zničehonic mi přestal fungovat zvuk v ipadu - přepínač mám nastavený na vypínání zvuku, ovládání hlasitosti tlačítky aktivní - nejde zvuk v přehrávači videa, v žádné hře...pouze v nastavení zvuku mi přehraje
melodie při výběru upozorňovacích tónů (vyzvánění atd), jinak nikde zvuk nejde
co to může být? fórum jsem pročítal, boční tlačítko mám správně nastavené...prosím o pomoc....repráček zjevně funguje...tak spíš nějaká softwarová chyba
EDIT : není možné, že se rozbilo tlačítko pro změnu hlasitosti?
Naposledy upravil(a) preston dne stř zář 11, 2013 9:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: nejde zvuk
Zkus se podívat do MT lišty, když zmáčkneš 2x tlačítko home a swipni doprava, tam je ikona na zvuk, jestli není přeškrtnutá, jestli jo, ťapni na ni, aby přeškrtnutá nebyla.
Re: nejde zvuk
mám tam ikonu rotace...
EDIT : tak jsem asi v koncích... podle mě bude rozbité boční tlačítko hlasitosti, že pak nejde navýšit hlasitost a proto nejde nikde zvuk...nebo fakt nevím....
ještě před hodinou to šlo... že by postupně odcházelo to tlačítko...ale cvaká normálně jako vždycky
Re: nejde zvuk
V nastavení přepni zpět tlačítko na rotaci, aby zamykal a odemykal rotaci, pak se podívej do té MT lišty a bude tam ikona zvuku a jestli je přeškrtnutá. Párkrát se mi stalo, že jsem měnila nastavení bočního tlačítka ze zvuku na rotaci a zůstalo v poloze vypnutý zvuk, pak mi zvuk nejel a musela jsem ho zapnout přes tu ikonu.
Re: nejde zvuk
to jsem vsechno vyzkousel a nic... pri pripojeni sluchatek
zvuk funguje a jde bez problemu ovladat hlasitost tlacitky,
jakmile sluchatka odpojim,tak tlacitka ani zvuk nefunguji
EDIT : ted jsem mel ipad pres noc vypnuty, rano jsem ho
zapnul a tlacitka funguji... nechapu.. jsem presvedceny,ze
za chvili zas nepujdou
Re: nejde zvuk
Je možné, že je někde chyba i v softwaru, jestli vypnutí a zapnutí tlačítka rozjelo. Nemusí to být samotnými tlačítky. No sleduj to a uvidíš časem.
Re: nejde zvuk ve všech aplikacích
Tak mám obrovský problém - zřejmě 1. virus v ipadu na světě
zvuk vypadává zcela náhodně po spuštění jakékoli hry - někdy funguje
bez problému pár hodin, pak spustím nějakou jinou hru, zvuk vypadne, zkusím
hru smazat z pozadí, spustit znovu, nic, zkusím vypnout, zapnout ipad, nic, zkusím znovu vypnout zapnout...zvuk třeba začne fungovat...ovšem co je daleko horší - už u 2 her zmizely po znovuspuštění veškerá save data - purchases, nahrané pozice, zakoupené zboží, postup ve hře atd... prostě komplet od začátku...co to sakra je??? co mám proboha dělat?? to je absolutně
šílený... nejvíc mě štve, že mi to maže sejvy a netuším, co mám dělat???
Re: nejde zvuk
Zkus uplně vypnout a zapnout celý iPad. Už jsem se s tím jednou setkal a pomohlo to.
Apple hračky
Re: nejde zvuk
však jsem psal, že jsem několikrát zkoušel vypnout a zapnout- podržet power button a vypnout...
- iPhoneHolik
Re: nejde zvuk
Divny je, ze sluchatka jdou. Nemas bordel v konektoru na jack, nebo v konektoru na nabijeni? Zkus opatrne vycistit treba kartackem na zuby
Re: nejde zvuk
ok, to zkusím, ale co to mazání uložených dat a postupu ve hrách, tomu nerozumím...
přece to musí být uložené v ipadu
- iPhoneHolik
Re: nejde zvuk
To pak jedine obnovit a nenahravat zalohu. Ale tim o ty savy prijdes uplne...
Re: nejde zvuk v aplikacích
ale tak mi nekdo vysvetlete, jak se muzou ztratit nahrany sejvy z hry, kterou jsem nesmazal... prece v ipadu musí někde být... zálohy jsem nedělal moc často, takže z itunes bych ani tak nic neobnovil
EDIT : tak jsem provedl restore a nastavil ipad jako nový a boční tlačítko stále nefunguje, navíc jsem přišel o spoustu her, které se neuložily v backupu....
ztrácím trpělivost a jdu reklamovat..můžu zajít do apple storu nebo radši do obchodu, kde jsem ipad kupoval?
EDIT : tak ipad je na reklamaci v obchodě, kde jsem ho kupoval, uvidíme, co s tím udělají... snad ho aspoň rozeberou a pročistí kontakty...
pořád akorát nechápu, jak se po normálním spuštění hry může smazat její uložený obsah (profil, savy...)
Re: nejde zvuk
Mě to samé jeden den dělal iP 4. Po pár hodinách, kdy jsem ho nechal v klidu, to zase normálně fungovalo. Nevím proč.
iPhone 4 32GB black
MacBook Pro Retina | 2,3 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | GeForce GT 650M
Time Capsule 2TB
iPhone 4S 32GB black
Time Capsule 2TB
