Kupa pouziteho ipad - na co si mam dat pozor?
avixe
Příspěvek od avixe »
idem kupit ipad 1
bude to iba wifi
co si mam skontrolovat pri preberani?
poradte pls.
"audietur et altera pars"
Maximus-CZ
Re: Kupa pouziteho ipad - na co si mam dat pozor?
Příspěvek od Maximus-CZ »
testni, jestli fungují všechny tlačítka, jestli funguje dotyková vrstva všude kde má, stáhnul bych nějakou app na test akcelerometru (nějakou vodováhu), na displeji mrkni po mrtvých pixelech, strč ho do PC, jestli ho iTunes v pohodě rozezná (při přeczetí měj sebou noťas s iTunes), zkus přehrát písničku/video pro test repráčku. Víc mě momentálně nenapadá
iP 4 Konečně doma!!
iPad 2 16 GB WiFi White 7.0
Viking
Příspěvek od Viking »
Pokud to pujde otestoval bych urcite jeste zakladni funkcnost wifi.
Spokie
Příspěvek od Spokie »
iPad je na trhu nieco okolo jedneho roku. Pokial to nebol dovoz mal by mat zaruku. Cize by nemalo byt problem najst kusok, ktory je este v zaruke.
avixe
a u ipad 2?
Slimák
Příspěvek od Slimák »
To samý ne!!! :fool:
Prostě prohlédni si display (např. při startu černé zobrazení, příp. spusť Safari s prázdnou stránkou, kde máš převahu bílé, tlačítka, jestli jde zvuk, případně Wifi.
Na iPadu 2 bych si akorád dal pozor na žluté fleky (zbytky lepidla, které mají časem zmizet). Dobře pozorovatelné v temnější místnosti s prázdnou stránkou na Safari. Dále vyzkoušel mikrofon, zda při přehrávání záznamu zvuk nepraská.
avixe
mikrofon! ten by ma nenapadol... a tie flaky teda miznu?
merli
Příspěvek od merli »
Ja by som si este skontroloval konektor na sluchadla... nakolko mam svoj na iPhone mierne pokazeny ... BTW: neviete kde sa da ten konektor opravit a za kolko?
iPhone 3GS 16 4.0 JB, iPad2 32 3G 4.3.3 JB
pistak
Příspěvek od pistak »
Ja osobne by som si pozrel či sedí číslo iPadu s číslom na záručnom liste a poprípade na krabici aby si mal originál svoju škatuľu :)
Shwollo
Příspěvek od Shwollo »
caute
obnovim temu...
chcem kupit pouzity iPad Mini Retina 2. Na co si dat pozor? Co skontrolovat? Ako zabezpecit, aby to nebolo blokovane na jedno Apple ID?
mike-biker
Příspěvek od mike-biker »
Ideální je od silidního prodejce. Pokud je to přes Aukro, zase je tu na místě info o prodejci.
Bere telefony? Komunikuje? Pak je to OK.
Ideální se osobní odběr.
Zkontrolovat kompletně funkčnost a přihlásit se vlastním APPLE ID.
Dále pro jistotu je dobré jej připojit k iTunes.
Toť snad vše.
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
Shwollo
urcite to budem kupovat osobne.
K itunes to asi nepripojim moj notebook mi nevydrzi ani 5 minut :(
a zabudol som povedat - urcite tam bude aj zaruka. bez nej nekupujem
mike-biker
Pak není problém. :)
BaX
Příspěvek od BaX »
Zkontrolovat, jestli je již (správně) odhlášený z Find My iPad
https://www.icloud.com/activationlock/
    iPhone 7+ 128GB
    iPad 2 WiFi 16GB iOS 7
Shwollo
find my iphone funguje aj ked je odhlaseny z apple ID?
mirmo80
Příspěvek od mirmo80 »
Zalezi z coho sa odhlasi.
Uplne najjednoduchsie je, ak predavajuci po tvojej kontrole na mieste urobi restore a ty nasledne dokazes iPad aktivovat tvojim Apple ID. Ak je to len Wifi verzia, budes potrebovat pripojenie na net. Takze budte tam, kde je free wifi, alebo si vytvorte hotspot z iPhone.
Shwollo
malo by to stacit cez - general - reset - erase all content and settings?
mirmo80
Jj, to je prave ono. Ak totiz nie je vypnute najst moj iPhone, reset nedovoli.
