nelze se pripojit na wifi
Tomáš14
Příspěvek od Tomáš14 »
Ahoj, mám nový Ipad 2 (3G) příšel jsem domů a nechce se mi pripojit na wifinu- zadám normálně heslo a napíše mě to že se nelze připojít. zkusil sem to už hodně krát, a heslo tam mám určite napsané dobře. nějaký nápady?
Dík
Příspěvek od ls8 »
Jakou metodu zabezpeceni v tom WiFi routeru pouzivas? Jaky presne typ routeru to je?
Tomáš14
Re: nelze se pripojit na wifi
Necituj prispevek primo nad tvym. Citace smazana. MG
typ šifrování - WEP , typ zabezpečení Otevřené ,
jaky typ routeru dnes nezjistím, je totiž dany někde ve stropě.. :(
ale na Iphonu mě to normálně jede, i na všech počítačích apod..
Tea Racer
Příspěvek od Tea Racer »
Pletes dve veci, pises že zadaš heslo a pak že je to otevrená síť.
Tak jak to je?
iPhone SE 2022
Tomáš14
jo promin, opsal sem to špatně, je to na Heslo.
Tea Racer
V tom pripade ho zkus vypnout, me nekdy IP blbne když tam jsou cislice nebo velka a mala pismenka. Ikdyž na iPadu nevim.
iPhone SE 2022
Tomáš14
vypnuto zapnuto a pořád to píše tu samou chybu... :(
brutus
Příspěvek od brutus »
Pokud pominu to, ze pouzivat WEP je skoro totez jako nesifrovat :) .... nezadavas nahodou passphrase misto key? pripadne zadavas ten key ktery je nastaven jako aktivni?
Tomáš14
bohužel, zadávám tam to heslo k té wifině, schválně sem to ješte zkoušel i Iphonu znovu a tam to funguje. prostě zadám heslo dám na klavesnici připojit a asi po 5 sec. - Selhalo pripojeni k siti "18a9...."
brutus
Pak bych skusil pripojit se na nejakou jinou wifi sit/router jestli to neni problem v zeleze.
Tomáš14
Tak na jinou wifinu se mě to připojilo bez problému. V tom případe je chyba u me doma,ale nevim co s tím jelikož jak sem řekl na Iphonu me to jede bez problému...mas nejaký nápad..?moc díky!
Příspěvek od ls8 »
Změnit nastavení WiFi routeru. Místo WEP zkus WPA2.
brutus
Novej router :) (pokud neumi WPA/WPA2 - pak to na ne jen prehod)
Snad i to nejlevnejsi co jde koupit umi WPA2 a bude to realne zabezpecena sit.
(Cim to je ze to na iPhone funguje a na iPad ne vazne netusim - nevim jaky je rozdil ve WiFi HW a pripadne SW mezi iPad/Phone - pokud mas moznost si na jinem routeru skusit nastavit WEP kodovani tak to udelej a skus - treba to uz iPad nepodporuje).
iTukan
Příspěvek od iTukan »
A nemas nahodou jeste zapnuto zabezpeceni pres MAC asdresy?
Maximus-CZ
Příspěvek od Maximus-CZ »
Zabezpeceni WEP je jak nezabezpecene:) v pc sem mel kdysi programek, ktery sit 15 minut poslouchal ( nepripojen) a pak vyplivl heslo... Uz to nepouzivam, kdyz 99% siti jsou zabezpeceny WPA2, ktery se da prolomit snad jen brutal force atackem...
iP 4 Konečně doma!!
iPad 2 16 GB WiFi White 7.0
Tomáš14
samozřejmě bych to rád změnil , ale je tu problém ,nemužu se dostat k tomu nastavení v routeru abych to změnil , takže budu muset zavolat nejspíš těm co mě pořidili internet..? nebo vás napádá ještě něco ?
designer
Příspěvek od designer »
Zdravím. Chystám se zakoupit iPad2 a mám takový dotaz ohledně připojení na wifi. Na školní wifi, která je skrytá, jsem normálně připojil z iphone 3g, ale z ipod touch 4g mě to hlási nelze připojit. Trošku se bojím, že s iPadem bych měl stejný problém. Myslíte, že na tom bude stejně? Myslím to tak, že může mět stejný modul wifi a ovladač pro wifi a tím pádem se nepřipojí. Vím, že se sem tam nepřipojí nějaké zařízení, ale druhé vedle mě ano.
Příspěvek od ls8 »
S iPadem 2 se lze připojovat ke skrytým WiFi sítím.
designer
To samozřejmě vím, jenom se bojím, že se na školní wifi nepřipojím kvůli tomu, že se z ipodu nepřipojím, ikdyž máš údaje zadané dobře.
