iPad a externí harddisk
Ahoj, chci se zeptat, jestli jde k iPadu připojit nějaký externí HDD (klidně s nějakou redukcí) a pouštět z něj videa a hudbu. Klidně i s Jailbrekovaným iPadem. (nějaká appka z cydie) Po tom, co vyjde iPad 2, by mohla jít cena iPadu 1. gen dolů, a proto by stačila 16GB verze, kdyby šel připojit HDD, na kterém by byla hudbu a videa, a hry a aplky přímo v iPadu. Takže moje otázka je, zda-li lze k iPadu připojit externí HDD a přehrávat z něj hudbu a videa. iPad se svým 10" a výdrž cca. 10 hodin, by byl super třeba do auta, ale třeba i na výlety do přírody a tak, a externí hdd by nebyl problém nosit. Protože dát asi o 8 tisíc víc, za 48GB paměti je celkem dost. Vím, že 48GB je dost, ale za 1,5 tisíce se dá pořídit 500GB externí HDD. Když k iPadu jde připojit foťák, tak si myslím, že externí hdd by neměl být problém. A přehrávání třeba přes iFile z cydie, ale nemám s tím vůbec žádné zkušenosti. iPhone mám taky v 16GB verzi, ale tam jsou videa podstatně menší, protože je převádím na daleko menší kvalitu a rozlišení.
Křeček
Křeček
Re: iPad a externí harddisk
Podle tototo to jde: http://www.iphoneheat.com/2010/05/how-t ... e-to-ipad/
Nicméně nemám ani Camera Connection Kit ani JB, takže to neumím ověřit.
Aha, tak to by bylo dobrý, spíš mi jde o to, jestli to má někdo odzkoušený.
Hledal jsem na googlu.
Lze do iPadu připojit FlashDisk.
http://www.taranfx.com/ipad-external-hard-disk
http://www.macxperience.com/2010/07/14/ ... ve-max-os/
Zobrazit video na http://youtu.be/L6QHJ5E_ooc
Kód do fóra: [youtube]L6QHJ5E_ooc[/youtube]
iPhone 2G Totality Expert
Ja se spise obavam toho aby ten ipad stacil ten externi harddisk napajet, neni tam napsano jaky harddisk byl pouzity, kdyz jsem pripojil pres camera conection kit obycejnou flashku, na ktere byly fotky, tak mi ipad napsal neco ve smyslu ze pripojene zarizeni potrebuje vice energie, takze jedine jak to pres jb a kamera conection kit udelat je nahrat to na sd karty, protoze soucasti baleni je redukce na pripojeni pres usb a redukce na vlozeni sd karty. Rozhodne bych si nemyslel ze po pripojeni 2.5" hdd ho ipad bude stacit napajet aby byl funkcni.
Aha, takže zo je na nic, takže přes SD karty by to šlo? A nejde přes JB iPad to toho externího HDD nějak dostat víc šťávy? Vím, že pak iPad vydrží míň, ale i tak.. Ale např. 64GB paměťová karta stojí 5 tisíc, což už by možná bylo lepší si připlatit přímo za tu v iPadu... A na tom videu od Skotyho je ten HDD ještě napájen z noteboku, ne?
Edit: Skoty, ten druhý odkaz je návod, jak použít iPad jako externí HDD.
Spise ten Camera kit nebu uzpusobeny k tomu aby neco napajel, pouze prenasi data, a kdy to nevzalo jednoduchou flasku tak o extr hdd pochybuji a ani si nedokazu predstavit ze bych mel pustey ipad a od neho jeste snuru do hdd ... Jestli diky jb a tom ifiles pujdou postet filmy nebo hudba treba s tech sd karet opravdu nevim, jaka tam je prenosova rychlost a jestli by to vubec stacilo prehravat,
Hlavne mi to prijde docela zvlastni to tak resit, pripoji extr hdd treba na presunuti neceho do ipadu ok ale mit to pripojene a poustet s toho ....
Staci koupit 32gb verzi a pro narocne 64gb a je vystarano.
Podle tohoto videa, to na jailbreaknutém iPadu půjde.
[youtube]9qDrDC-HD-M&feature=related[/youtube]
Pomocou aplikacie iFile v pohode pracujem s usb klucom.Pokusal som sa pripojit aj externe hdd,pri hdd bez napajania vypise iPad to ze zariadenie potrebuje prilis vela energie a preto to nejde,a hdd s externym napajanim mi iFile ani neukazal.
Myslel som ze hdd s externym napajanim by mohol fungovat ale bohuzial niejde to,pokusim sa este pohladat nejake riesenie.
Aj tak som ale spokojny ze to ide aspon s usb klucom.
new iPad wifi 32gb
iPad wifi 3G 32gb
iPhone4 32gb
iPhone 3GS 16gb
iPhone 3G 8gb
iPhone 2g
iPad wifi 3G 32gb
iPhone4 32gb
iPhone 3GS 16gb
iPhone 3G 8gb
iPhone 2g
Flashku mám 8GB, ale i to by mohlo stačit, externí HDD by byl ale lepší, páč za 1500,- Kč, se dá pořídit 500GB vklidu. Ani nějaká utilita v cydii nepovoluje větší množství energie?
Umíš si to ale vůbec představit? I kdyby to nějaká aplikace dovolovala, tak bys o tu energii přicházel velmi rychle - spuštěný film = procák, grafika ... k tomu zvuk atp atp... a ještě k tomu chceš aby Ti iPad napájel externí HDD? Já si pouze myslím, že si tak trochu "vymýšlíš".
Doporučuji Ti si připlatit a koupit si 64GB verzi (ten rozdíl zase není tak veliký). To Ti zaručí stále stejnou spotřebu a dat se Ti tam vleze spousta. Stejně si reálné z 500GB, dejme tomu filmů, spustíš jen hrstku.
Já bych si také přál, kdyby mi iPad umyl auto... to by bylo blaho, snad už někdo vydá takovou appku.
iPad 16GB WiFi + 3G: iOS 4.3 -> iOS 4.3.1 JB -> iOS 5.0.1
WebDeveloper
POMOZTE!! SBÍREJTE, NAKUPUJTE x) http://goo.gl/mJEzc
Prave som zistil jednu neprijemnu vec.Dlhsie som camera connection kit nepouzival a teraz ked som pripojil usb tak vypisalo hlasku o tom ze zariadenie potrebuje prilis vela energie.Po badani na nete kde je chyba som zistil ze chlapci s apple znizili napajanie kitu,vo firmware 4.2.1,a uz sa neda ani pripojit obycajna flash.Usb kit sa uz neda pouzit ani na prenos fotografii ulozenych na flashkach ktory doteraz fungoval aj na nejailbreaknutom iPade s trojkovym firmwarom.
Kit pre sd kartu funguje v pohode no kit s usb sa da pouzit iba na spojenie ipadu s fotoaparatom.
Mozno napajanie kitu zvacsia vo firmware 4.3, ale ak nie tak potom sa mi uz ani neoplati iPad jailbreakovat pretoze jailbreak som robil iba koli aplikacii iFile
new iPad wifi 32gb
iPad wifi 3G 32gb
iPhone4 32gb
iPhone 3GS 16gb
iPhone 3G 8gb
iPhone 2g
iPad wifi 3G 32gb
iPhone4 32gb
iPhone 3GS 16gb
iPhone 3G 8gb
iPhone 2g
Vzdyt jsem psal ze mi pres camera kit nesla pripojit ani obyc flash, ze to psalo tu hlasku ze zarizeni potrebuje vice energie, akorat jsem nevedel ze u fw 3x tady toto slo i bez JB
Myslim ze to co chce Krecek je kravina a at si radeji koupi netbook a k nemu si muze pripojit co chce, vyjde ho to levneji nez ipad a i v tom netbooku ja docela velka pamet samostane.
To co pise mi stejne prijde jako kravina na n-tou a pochybuji ze i Jb tady v tom neco zmuze, a abych si pustil film s ext hdd a tim ipad vybil za dve hodky, tak total kravina.
Ale neprestane me udivovat co cesky clovicek nevymysli jenom aby neco usetril ....
Ipad je TABLET neni to zadny NOTEBOOK tak on neho nechtejne neco k cemu nebyl uzpusobeny ...
Hm, tak to se pak omlouvám, že jsem se zeptal. Myslel jsem, že by to šlo, ale jak vidím, tak to nepůjde. Můžete lock.
priamo nejde. jedine sprostredkovane cez nejaku app, ktora sama musi vediet, co s datami, ktore "vidi" na disku.
a hlavne: najidealnejsie prepojenie je cez wifi.
typicky zastupca takychto app:
AirVideo
BuzzPlayer
AirVideo
BuzzPlayer
OK, na doma by to bylo super, a když na cestu, tak hodit přímo do iPadu, to by šlo. Děkuju rony.
Na mém iPadu chodí 4GB Flash - Corsair Voyagermini bez problémů. To samé 16 GB SD karta. Mám FW 4.2.1 JB.
iPhone 3GS 32GB
Zdravim, mam takovy dotaz,ktery se tyka camera kitu, ale ne exeterniho hardisku. Mohl bxtse nekdo, kdo mate camera kit zkusit, zdali je mozne pripojit pres usb tiskarnu a neco (napr. Doc soubor) vytisknout? Popripade,jak resite tisk z ipadu?
Snad nejsem moc OT. Diky za odpovedi.
iPhone 5 16GB CZ iOS 6.0
new iPad 16GB white Wifi CZ iOS 6.0
mam kit ale nemam printer. pokial som dobre pochopil, tak funguje len technologia tlacenia "airprint" a to sprostredkovane cez pocitac, resp. mozno existuju "airprint" tlaciarne. nemam k tomu ale ziadne konkretne skusenosti. ak by som to riesil ja, tak "tlacim" do PDF (napr. Pages v ipade to nastastie vie) a potom PDFko poslem mailom na nejaky pocitac. Ale este som to nepotreboval :)
Tiskárnu přes kit opravdu neřipojíš. Tisknu z iPadu a iPhonu, v Macovi mám nainstalovanou aplikaci Printopia, ktera zpřístupňuje pro iDevice všechny tiskárny, které vidí Mac (lokální USB, síťové i bezdrátové).
Jedna firma ma od marca zacat vyrabat hdd pre iPad s velkostou 1TB,ma podporovat len pracu s fotografiami ale myslim ze s aplikaciou iFile sa s tym mozno bude dat robit viac veci.
http://www.techfresh.net/sanho-hyperdrive-portable-hdd-for-ipad/
new iPad wifi 32gb
iPad wifi 3G 32gb
iPhone4 32gb
iPhone 3GS 16gb
iPhone 3G 8gb
iPhone 2g
iPad wifi 3G 32gb
iPhone4 32gb
iPhone 3GS 16gb
iPhone 3G 8gb
iPhone 2g
Hm, zajimave. Ale $350 to bude u nas stat 10.000Kc.
hej, hladate pokutne riesenia, ktore su nakoniec tak drahe ako keby ste si domov kupili NAS aj s diskami. Pouzili GoodReader a jeho schopnost napr. nacitavat cez FTP.
Za kazdu cenu hladat s heslom "ja to tak chcem" riesenia, ktore su nakoniec daleko drahsie ako to, co na zaciatku odporucame ako schodnejsiu cestu :-)
tym nikoho nenapadam :-) chcete silou mocou mat k ipadu pripojeny kablik a na nom cely hardisk, ok beriem :)))
Křečku, pokud ti nestačí 16GB SD karta kup si větší, ale věz, že HD (320GB a 1TB) byť byl zvlášť napájený nefachá. Neklesej však na mysli. Jeden mám naformátovaný v NTFS a druhý HFS. HDD formátovaný ve FATu třeba poběží, ale elektrocentrálu s sebou
. To je maximum co jsem mohl zkusit. Disk s FAT formátem bohužel nemám.
iPhone 3GS 32GB
nevíte náhodou někdo zda lze Ipad propojit s Time Capsule 1TB přes wifi
díky
díky
tommmy09: nejde. Aspoň jsem nikde nenašel návod.
iPad Pro 10.5, iPadOS 14
iPhone 12 Pro Max, iOS 14
Ja bych potreboval do iZarizeni dostat kazdy den par dokumentu. Jsem schopny to nahrat na SD kartu - co tak sleduju, pres ten Cam. Con. Kit by to mohlo fachat na iPadu. Slo by to i na iPhonu 4?
Mam iPhone 4 bez JB s nejnovejsim iOS a uvazuju o iPadu, ovsem bez moznosti dostat tam dokumenty timhle zpusobem bych si ho neobhajil, fakt to potrebuju. Pouzivate to takhle?
camera connection kit nejde na ip4, zarizeni neni podporovano, viz hlaska ktera se objevi po pripojeni,
tak zkus treba DropBox na nahravani souboru, pocitam ze prijeni k netu na ip mas
A co pouzit dropbox?
Diky za informaci o nefunkcnosti na iPhonu.
Na tom iPadu bych to potreboval nejak pres drat / kit / flashku / pam. kartu, zkratka tak, jak popisuju v tom predchozim prispevku. Potrebuju mit moznost natahnout do nej par dokumentu z jakehokoliv pocitace (kde neni iTunes), ale dulezite podminky jsou:
- pocitac nema pristup na internet
- na pocitac nesmim nic instalovat
- pocitac nema wifi
Muzu si nahrat ty dokumenty na flashku nebo pam. kartu, ale jak je dostat do toho iPadu? Samozrejme je z nej pak poslu na iDisk a do Dropboxu, ale tam ten pocitac nema pristup - nedostane se na internet.
Je to pro me nutnost, klidne dam za iPad "dvacku" i s pouzdrem, ale tohle proste musi nejak fungovat, jinak iPad nebude.
- pocitac nema wifi
Obavam se ze bez JB takova moznost vyuzit camera connection kit neni. A na ipad 2 zatim jb neni.
Neexistuje zadna appka, ktera by na tu SD kartu v kitu videla? Krome fotografii samozrejme, o ty mi nejde. Udajne by to mohlo jit se Smart-Office, ale to nemam jak overit. Neslo by to ani nejakou fintou? Myslim treba zmenit priponu pdf dokumentu na jpg, natahnout to do Galerie v iPadu, odsud to pretahnout treba do Goodreaderu a ... ani nevim, jestli by tam ta pripona sla zase zmenit zpet na pdf. Ale to uz vymyslim zoufalosti.
iPAD 2 a pripojeni externiho pametoveho zarizeni
Zdravim,
premyslim, ze bych prodal svuj notebook a koupil si misto nej iPAD2.
Da se do nej pripojit pres USB nejaky externi disk?
Jak je to treba s filmama...kdyz bych si ho stahnul z netu pres iPAD2, da se rovnou i prehrat?
Dekuji
[mod=ls8]Sloučeno do existujícího vlákna se stejným tématem. Nezakládejte zbytečně nová vlákna s dotazy, které se již řeší nebo řešily jinde.[/mod]
Dekuji
- Sons of Jailbreak
Bez JB nic nestáhneš. Potřebuješ nějaký kit na připojení usb. A i přesto není iPad schopný HDD nabijet. Takže fotky z flashdisku nanejvíš.
Tapatalk
Tapatalk
Ja tiež potrebujem poradiť - niekto tu písal že s camera connection kit cez ifile dokáže spúšťať aj iné veci ako fotky, ako sa to dá?? Máte nejaký súbor v iFile ktorý zobrazuje všetky dokumenty na SD karte??
Ked vlozim sd kartu do camera conection kitu a pripojim ho k iPadu tak mi ju iFile celu precita a zobrazi vsetky subory a zlozky na SDkarte.ked je na nej film tak kliknem nan a da mi moznost vybrat prehravac ktory ma film prehrat,chvilu to trva lebo film si pravdepodobne kopiruje do zlozky zvoleneho prehravaca(350mb mi kopiroval asi za 1-2minutky)
V iFile nemam ziadny extra subor ktory by umoznoval zobrazenie veci na SDkarte,vsetko mam standartne.
new iPad wifi 32gb
iPad wifi 3G 32gb
iPhone4 32gb
iPhone 3GS 16gb
iPhone 3G 8gb
iPhone 2g
iPad wifi 3G 32gb
iPhone4 32gb
iPhone 3GS 16gb
iPhone 3G 8gb
iPhone 2g
A muzu se zeptat o jake iFile se jedna? Da se najit vice aplikaci s podobnym nazvem. Je to z appstore nebo odjinud?
Potrebujes na to JB a iFile pak najdes v cydii. Bez JB jdou pres camera kit jenom prohlizet a nahravat obrazky a videa s iphonu nebo dig fotoaparatu.
