[Problémy so software] Používanie iPadu, aplikácií atď.
niky79
má wifi model iPadu 2 GPS?
Příspěvek od niky79 »
Pokud je zapnuta GPS, pak to muže jít. Pokud zapnuta neni, tak to asi logicky nepůjde. A to je to, co jsem zdůraznit ;-)
thomasek79
Re: má wifi model iPadu 2 GPS?
Příspěvek od thomasek79 »
A má s tím někdo praktickou zkušenost?
iPhone 3G -> iPhone 4 -> iPhone 5 -> iPhone 6S -> iPhone X
& iPad 2
mpnet
SMS a MMS na iPadu
Příspěvek od mpnet »
Zdravim, dnes jsem si zakoupil swirlymessage na svuj ipad 2 3g. Mam operátora vodafone... Netušíte někdo jak to udelat aby fungoval?? Nedokazu totiz ani odeslat ani prijmout sms...:)) diky za help
lafore
Příspěvek od lafore »
ja neviem o co ti ide niky, o nejake slovickarenie? Ja som mu napisal, ze cez ten iphone hotspot tu presnu gps polohu poslat moze, tot vse.
A ano mam s tym prakticku skusenost, je to akoby potom bola gps-ka v ipade, len za cenu vyzierania baterky aj v iphone :wink:
korwin
Příspěvek od korwin »
OT: zkoušel jsem takto zprovoznit navigaci v iPadu, ale ten nebyl schopen chytit signal GPS - podařilo se to někomu takto zprovoznit?
lafore
ono by to malo ist, len ze vraj to nie je take "realtime" ako na iphone, ze to skokovo ukazuje zmenu polohy, zrejme kvoli lepsej vydrzi baterky
http://www.youtube.com/watch?v=SbvMt0diVFU
fannyna
iPad 2 nefunguje WIFI
Příspěvek od fannyna »
Ahoj všichni, chtěla bych se vás zeptat, zda nevíte jak mám vyřešit problém s WIFI. Ipad mám několik měsíců a vše bez problémů a najednou mi už několik dní nejde přihlásit na WIFI, kterou jsem používala celou dobu. Žádná nastavení ani v iPadu a ani na WIFI se neměnila. Nevíte někdo čím by to mohlo být a jak to vyřešit?
Díky moc za všechno=)
Re: iPad 2 nefunguje WIFI
WiFi je tvoja ci cudzia?
fannyna
moje..
lafore
A funguju ti na nej ine zariadenia?
fannyna
jj.. pocitace...telefony vsechno..i ipad fungoval..nevim proc si to rozmyslel:(
lafore
skus restartovat router, alebo len vybrat z elektriky a znova pripojit
fannyna
nic...zkusila jsem to a nepomohlo
Pave
Příspěvek od Pave »
Take mi obcas na iPadu2 vypadava wifi. Vetsinou po tom co otevru SmartCover, tak uz se nepripoji musim jit do nastaveni vypnout a znovu zapnout wifi. Nesetkal se nekdo s timto problemem?
lafore
problem bude v routeri, treba nastavit siet bez vsetkych obmedzeni - filter, heslo, ip adresy atd a pomaly pridavat veci az pokial nezistis v com je problem. Najcastejsie to byva prave v sifrovani.
sidlas
Příspěvek od sidlas »
Pomuze resetovat nastaveni site v ipadu
fannyna
BOŽÍ!!!!
jojo pomohlo resetování!!!
DÍKY MOC!!!:-)
Díky ale i za všechny ostatní rady..přeji všem hezký den!!!=)
Dodo
Příspěvek od Dodo »
Vyriešené, lock.
iPhone 5S
iPod Shuffle
MacBook White
insoul
Re: ipad and time capsule
Příspěvek od insoul »
ahoj takze tento problem som vyriesil a vsetko funguje vyborne :) ( btw s ronym musim nesuhlasit na ipade 2 mi bez problemov idu vsetky mkv 720p aj 1080p. ) mam ale este jednu otazku, nikde sa neviem docitat ci usb na pripojenie dalsieho hdd je USB 2.0 alebo 3.0 nevie niekto nahodou poradit ? 3 TB budu coskoro plne tak chcem k nemu pripojit aspon dalsi 2 TB disk. dakujem za odpoved
apple Iphone 5 , 32gb 7.1.2
apple ipad air 16gb 4g 7.1.2
lafore
neviem ake tam je usb, ale ved teraz by som uz hdd s usb 2.0 ani nekupoval. Kup si s 3.0, spatna kompatibilita tam samozrejme je a ked ho nahodou pripojis ku pc s usb 3.0 tak to vyuzijes
georgesoft
Re: Jak řešit iTunes v případě, že mám iPad i iPhone ?
Příspěvek od georgesoft »
A jak pak resite Facetime a iMessage? neni potreba na tuto sluzbu mit dva ucty (dva emaily)?
Barberry.pha
Příspěvek od Barberry.pha »
Je, pokudnechces aby ti na ip i ipad chodily stejne zpravy, a pokud to chces mit rozdelene.
Na iphone to muze chodit jenom na cislo, ale vesmes se tam ukaze i mail itunes uctu.
V ipadu tam muzes dat jakoukoliv mail adresu.
Lincoln Six Echo
A proč máš vůbec dva účty? Jestli k tomu nemáš pádný důvod, zbytečně si všechno komplikuješ.
insoul
ide mi o to ci mi to bude stihat pri streamovani 1080P mkv videi ,,, malo by to usb 2.0 stihat ?
lafore
Rychlost usb 2.0 na tok 1080p by mala stacit
blaho.bro
Problém z iOS 5.1 pri inštalácii aplikácií
Příspěvek od blaho.bro »
Dnes som nainštaloval iOS 5.1 a mám taký problém že keď inštalujem aplikácie tak mi ich neukazuje na ploche. Musím vypnúť iPad a keď ho zapnem tak sa tam objavia :/ má ešte niekto tieto problémy ???
makatch
Příspěvek od makatch »
Skade instalujes tie aplikacie?
Odoslané z môjho iPhonu cez Tapatalk.
iPhone6+,64GB,iOS 9beta3
blaho.bro
Re: Problém z iOS 5.1 pri inštalácii aplikácií
Appstore ...... ipad my teraz vypisal ze : if articles appear blank after updating tp iOS 5, please redownload your articles .... A nwm kde to mam spraviť
insoul
Dakujem za info, mam este jednu poslednu otazku to bude ale asi tvrdsi orsiesok.
je mozne nadstavit na timecapsule zdielanie tak aby som sa nan mohol pripojit odkialkolvek, nieco ako server alebo nieco podobne napriklad z inej wifi alebo 3g siete, ak ano, viete mi napisat ako na to ?
Dakujem
lafore
Ja som to tiez kedysi riesil, pouzi google. Podla netu to teoreticky mozne je. Zalezi samozrejme aj od inych veci, hlavne ako mas riesenu siet od poskytovatela.
SteveJSF
Příspěvek od SteveJSF »
Taky bych uvital nejaky funkcni navod. Internet mam od UPC. Nejaky cas jsem googlil, hledal, jit by to melo, ale ve finale se mi to nepovedlo rozchodit. Takze kdo vi co a jak, rad si necham poradit.
lafore
Treba si zistit ako funguje net od upc, ci sa pripojujes "priamo" na internet, alebo zprostredkovane cez nich. To znamena ako keby si bol este pripojeny na ich router. Potom sa to asi nebude dat, lebo ty musis povolit niektore porty. V takomto pripade je riesenim verejna ip. Ja som kedysi toto riesil, ale nakoniec som to nechal tak, lebo mam pomalu linku na upload, takze by som hocico dlho odtial tahal a ja tam mam vacsinu velke subory.
SteveJSF
Verejnou IP nemam, je dynamicky pridelovana ze serveru. Ale v podstate pokud neresetuju modem, tak se nemeni. Kdyz to tak zvazim, tak na te TC taky nic moc nepotrebuju, jen by bylo fajn videt to fungovat. :-) Ale preziju kdyz tak i bez toho.
korwin
V UPC mas verejnou adresu, ale ne pevnou - zjisti si, na jakem portu se pristupuje na TC a na routeru nastav presmerovani tohoto portu na IP te TC a uvidis - stejnym zpusobem jde nastavit pristup na kterekoli zarizeni ve vnitrni siti.
SteveJSF
:-) Noo... Tak jo, ja to nejak zkusim. Je to pro me asi jako navod v italstine, ale jestli jsou na to skripta, tak to pres noc dam. :-D
insoul
Ja mam net od orange, co mozem ale poradit ak mas od upc je tam sice dinamicka ip ale meni sa mozno raz za rok....
bol by som vdacny keby sem dal niekto navod ako to spojazdnit inet mam dost rychly 100/100 takze s tym by problem nemal byt ...
lafore
OT: chalani je to troska mimo temy, ale aktualizovali ste capsulu na ten najnovsi softver? Je to stabilne? Nie su tam ziadne problemy?
insoul
to lafore:
kludne mozes upgradnut u mna facha rovnako dobre ako predtym... zarial som ziadne zmeny nepostrehol, vlastne ani neviem co ma ten novy fw zlepsit ...
niky79
insoul píše:ahoj takze tento problem som vyriesil a vsetko funguje vyborne :) ( btw s ronym musim nesuhlasit na ipade 2 mi bez problemov idu vsetky mkv 720p aj 1080p. )
Tohle by me zajimalo. Pres jakou aplikaci to prehravas? Nejde jen o konverzi typu AirVideo? Pokud ano, pak na rozliseni zdrojoveho MKV nezalezi, protoze AirVideo atd. jej prevedou do NIZSIHO rozliseni.
lafore
buzzplayer
