iPhone 3GS Old Bootroom ...
Caute som som vyskúšal asi všetko čo tu na fore je.
Neviem ako JB moj iphone... Teraz mám čistý OS4... pred tým som mal 3.1.3 JB cez Spirita... už som skúšal snowbreeze 1.7 a vytvorím si Custom FW.. a ked dam restore (iphone je v DFU) vyhadzuje mi hlášku 1600 .. .. neviem čo dalej..
// prívítal by som radu niekoho takéto kto bol v podobnej situácii a podarilo sa mu to JB ..
Re: iPhone 3GS Old Bootroom ...
1. viewtopic.php?f=13&t=30422
2. pokud mas fakt stary bootrom tak zkus restore provest na jinem PC
Obrázek smazán, rozhazuje layout. sweet22
/// je to očividne starý bootroom .. . skusim na inom pc a dám vedieť..
ten custom fw ze Sn0wbreeze tam davas na ten 3.1.3 se Spirit jailbreakem?
Life sucks. And then you die.
Takto .. uplne na začiatku som mal 3.1.3 spiritovaný... potom som to updatol na 4.0 a urobil asi million restore spať na 4.0 lebo sa vždy vyskytla nejaká chyba..
Teraz to skúšam tak že si spravím custom FW snowbreeze a ten dávam restore no vždy vyskočí chyba (iphone je v DFU mode)
Paťo_24: aby si tam mohl dat custom fw ze Sn0wbreeze, musis mit telefon jailbreakovany. Takze 3.1.3 se Spiritem, nebo neco starsiho treba s blackra1nem.
dobre dajme tomu že ho dám na 3.1.3 a JB ho SPIRITOM .. a ked potom dám restore Custom FW ostane mi to všetko (JB, cydia) tam len mi to nahodí 4.0??? alebo dať update toho Custom FW ??
- 3.1.3 tam das pouze tehdy, pokud mas zalohu SHSH (prohledej forum, je tu spousta temat na downgrade iOS4 na 3.1.3)
- Cydia je jiz obsazena v tom custom fw ze Sn0wbreeze, takze kdyz tam das 3.1.3, pak Spirit a pak custom fw, budes mit cisty jailbreaknuty iOS4 s Cydii. Pak to jenom sesynchronizujes aby si tam dostal zpatky kontakty/kalendar/apod.. nebo das obnovit ze zalohy
ved práve že je tu mnoho tém ale ani v jednej som nenašiel pre mňa funkčný návod na downgrade 3.1.3
Pokud mas zalohu SHSH, tak tady je navod:
http://forum.iphone.cz/viewtopic.php?p=274892#p274892
Pokud nemas zalohu, tak neni zadna sance downgradu...
A zjistit jestli mas zalohu shsh u saurika muzes napriklad prez TinyUmbrella
musis mit JB pomoci napr. blackra1n nebo redpwn, Spirit vyuziva nejakou novou metodu pro JB a nejde tam narvat CFW
tvosi: Tohle uz je upravene u nove verze Sn0wbreeze
Sn0wbreeze 1.6.2 also added with the additional support for old bootrom for users of Spirit jailbreak tool who are able to jailbreak iOS 4 using Sn0wbreeze.
čo to znamená ?? mám zalohu či?
Kód: Vybrat vše
>> The Firmware Umbrella - v4.00.54 by semaphore >> Connect a device to continue... >> Caching shsh files... >> Found [0] shsh files to cache... >> Cached [0] shsh files >> Device Detected - Device: iPhone3GS 4.0 (8A293) Model: MC131SL/A Name: PaĹĄoâ??s iPhone Baseband: 05.13.04 - 6.4_M3S2 >> TSS Server has cached the following files: >> Devices with ECIDs matching the above AND restoring to the exact firmware version listed above will succeed!
Dle tohoto nemáš.
Dle tohoto nemáš.
Takže teraz nespravím downgrade = čiže tam nebudem mocť spraviť JB nikdy .. alebo.. ?
A jak si tu umbrellu nastavoval? Nastavoval jsi tam iPhone 3gs 3.1.3 a cydia server? Měl jsi tam někdy předtím JB, předtím, než vyšel iOS4? Ještě za doby, kdy byl 3.1.3 nebo 3.1.2?
počkaj počkaj nič som tam nenastavoval.. skúsim ešte raz..
som mal predtým 3.1.3. JB SPIRIT
Tak to zkus znova a pak tu napiš, co ti to vypsalo. Tam jak klikneš na advanced, tak tam je možnost nastavení.
Jak máš device version, tak tam musíš vybrat 3gs 3.1.3, teď tam máš vybráno iOS 4. Pro tuto verzi FW SHSH nepotřebuješ.
ale ono mi to tam samo nabehne najskor naskočí .. to že 0 záloh a potom mi tam naskočí že iphone 3GS 4.0 a ked to prepnem na 3.1.3 tak sa nič nestane..
EDIT: Takže zrejme nemám tú SHSH zálohu čiže teraz moj 3GS old bootroom neJailBreaknem nijakým spôsobom ???? alebo ??,
Nedělej dva své příspěvky pod sebou, ale nauč se editovat ten původní, jak jsem to za tebe udělala teď já. sweet22
Paťo_24: Do Device/Version dej iPhone 3GS 3.1.3 a pak dej "Save My SHSH" a teprve az potom uvidis dole nejakou hlasku ve smyslu This device isn't eligible for the requested build, tak budes mit jasno, ze zalohu SHSH nemas
Kód: Vybrat vše
Baseband: 05.13.04 - 6.4_M3S2 >> Processing SHSH Request... >> This device isn't eligible for the requested build.
no nemám to
jak jsem psal, pokud nemas zalohu, tak neni zadna sance downgrade a timpadem nemas zatim ani zadnou sanci jailbreaku
mohol by to vyriešiť nový Spirit ktorý plánujú vydať?
Takze tedka plati, ze pokud mam 3GS s FW 3.1.3 se Spiritem a se starym ibootem, tka muzu nahrat custom FW iOS4 se cydii?
Muzu kdyztak poprosit odkaz na nejakej navod na Mac pokud je? Pokud ne, tak muze byt i na wokna.
Diky
Diky
