iOS4 nejde signal
iOS4 nejde signal
PLS lidi pomožte mi někdo mám iOS4 ale nejde mi signal operátora nevím co stím, pls poradtě. iPhone je to 3GS a koupený u nás, měl jsem FW 3.1.2 a tam šel uplně v pohodě. PLS poradtě mi někdo díky moc
- Sons of Jailbreak
Re: iOS4 nejde signal
dělal si JB pomocí sn0wbreaze? pokud sis koupil mobil u operátora v čr, tak si špatně zaškrtl možnost pro unlock sítě, zkus ze cydie stáhnout ultrasn0w a mělo by ti to běhat.
jj dělal jsem to přes sn0wbreaze, ale nikde jsem tam neměl na výběr jestli to zaškrtnutí, zkusíl jsem teda stáhnout to z te cydie ale ted to píše že hledá... ale pořád nic.
Udelej si znova Custom FW iOS 4 pomoci Sn0wBreeze.
Expert mode>vyberes iOS 4 ipsw>general (tady odskrtni Activate iPhone)> pak dal.. > Build ipsw
pak dej restore (shift+restore) a vyber si ten custom
Tak jsem tak udělal jak jsi napsal, signal sice mám ale strašně slabý, nevíš čím to může být ?
Mám tam napsáne u toho 05.11.07, ukázalo mi to přes f0recast.
Můžeš mi pls poradit co mám udělat, já jsem začátečník. Budu ti vděčný
Základ je mít SHSH zálohu. Přes DFU mód udělej restore v itunes na officiální iOS4. Podívej se zda nemáš v souboru host záznam na saurikův server. Vyzkoušej jestli máš dobrý signál. Před restorem na 3.1.2 v souboru host povol odkaz na saurikův server. Potom přes shift+restore udělej downgrade. No a potom zase přes DFU upgraduj na custom iOS4. Vypadá to složitě, ale je to jednoduchý
P.S.: nepiš soukromé zprávy, od toho je tady to fórum.
Soubor host je (alespoň v xp, ale předpokládám že to bude i ve w7)
windows\system32\drivers\etc
a tohle je záznam odkazující na saurikův server
74.208.10.249 gs.apple.com
Naposledy upravil(a) snoochi dne ned črc 04, 2010 4:54 pm, celkem upraveno 1 x.
iP XS Max 256GB Black
iPad mini
iPad mini 2
iPad Air 2
iP SE
ATV 2nd
ATV 3rd
ATV 4K
MBP 15", mid 2014
iPad mini
iPad mini 2
iPad Air 2
iP SE
ATV 2nd
ATV 3rd
ATV 4K
MBP 15", mid 2014
Ta záloha je asi důležitá co ?? a kde prosímtě najdu ten soubor host ? Když potom upgraduji na custom iOS4 tak jak ho potom JB. Mám win 7
jo a tu zálohu můžu udělat přes TinyUmbrella 4.00.53 ?
Záloha je moc důležitá, pokud jí nemáš, zpětně ji bohužel neseženeš (jestli ne, ať mě někdo opraví) a tím pádem nedostaneš do iphonu verzi 3.1.2. Jakmile nahraješ custom iOS4, tak ten obsahuje cydii (tzn. že už je JB)
iPad mini
iPad mini 2
iPad Air 2
iP SE
ATV 2nd
ATV 3rd
ATV 4K
MBP 15", mid 2014
iPad mini
iPad mini 2
iPad Air 2
iP SE
ATV 2nd
ATV 3rd
ATV 4K
MBP 15", mid 2014
Aha takže když nemám zálohu tak co mám dělat ? To už nejde nijak napravit co asi ?
Žít chvilku bez JB, než vyjde něco jiného.
iPad mini
iPad mini 2
iPad Air 2
iP SE
ATV 2nd
ATV 3rd
ATV 4K
MBP 15", mid 2014
iPad mini
iPad mini 2
iPad Air 2
iP SE
ATV 2nd
ATV 3rd
ATV 4K
MBP 15", mid 2014
Jako než výjde například novvý FW ? Nebo nějaký jiný způsob na JB ? Jo a ještě bych měl jeden dotaz když volám a mám např. 2 čárky tak mi dlouho trvá než se začne vyzvánět nevíš čím může být tohle ?
jj přesně tak, než vyjde jiná metoda JB. S tím signále si myslím, že bude problém ve verzi basebandu. Vyzkoušej ten restore na oficiální iOS4 a napiš...
iPad mini
iPad mini 2
iPad Air 2
iP SE
ATV 2nd
ATV 3rd
ATV 4K
MBP 15", mid 2014
iPad mini
iPad mini 2
iPad Air 2
iP SE
ATV 2nd
ATV 3rd
ATV 4K
MBP 15", mid 2014
Ok, vyzkouším a dám vědět. Jinak s tím hovorem jak mi to blbe to asi nevíš že ?
Edit : Tak problém byl vyřešen, bylo to tím že jsem měl slabší signal. Zkoušel jsem v místech kde byl silný a vše funguje jak má. Jinak signal už je bez problému. A ještě díky za pomoc
Tohle téma můžete locknout.
