Iphone bez signálu
pat77rik
Iphone bez signálu
Dobrý den,
chtěl bych Vás poprosit o radu. Koupil jsem přes aukci Iphone 3G 16GB, údajně ze Slovenska, ale jaksi se v něm nechce chytnout operátor. Respektive dám pin a nenaběhne signál - je ale zajimavé, že na 911 zavolat jde..(dá se tak vyloučit hardwarová závada?). Zkoušel jsem Winpwn, Quickpwn ale nic bohužel nepomáhá. Můžete mi někdo konkrétně poradit co se s tím dá udělat? Zkoušel jsem již všechno možné dle návodu tady na fóru a stále nic.
Ještě by mě zajímalo jestli se dá zjístit z jaké země opravdu pochází - kde byl koupen. Děkuji.
Domy007
Re: Iphone bez signálu
Nevím co s tím, ale země se dá zjistit tím, že otočíš krabičku a tam je napsaný obsah balení, který bývá napsaný jazykem země odkud iPhone pochází
pharlap
hmm.. udelej si RESTORE a pak tam hod SIM kartu.. a uvidis.. nebo si to uz udelal a nejde to? na QuickPWN apod. se zatim vykasli.. to ti v teto chvili nepomuze, kdyz ti nebude behat iP. s origo softem.
jinak na 911 volat muzes.. i kdyz nemas v iP. SIM kartu.. to lze na kazdem founu. je to funkce, aby mohl volat nouzova cisla kdykoli.
pat77rik
Ten telefon jsem restoroval pomoci itunes na nejnovejsi verzi....ale je to blokovane. Kdyz jej odblokuju nenajede signal.
Jasne to vim, ohledne toho volani, ale jedna se mi o to, jestli to nouzove volani jde z te same casti pristroje jako normalni volani, tzn. ze muze napr. vyloucit poskozeni anteny atd.
Neco podobneho se jiz resilo v teto diskuzi, konkretne uzivatel a moderator Almi.
http://www.iphone.cables.cz/posting.php?mode=reply&f=74&t=15601
Krabice zrejme neni originalni, protoze tam je jine ser. cislo a navic je tam napsano černy a muj je bily.
pharlap
Pisnul sem ti PM, nerozumim tvemu popisu, ze po orig.restore v itunes "to je blokovane". to je predsi divny.. po instalaci FW by ti iP. mel uplne normalne nabehnout. a neni nutny delat JB. ten ti stejne nepomuze. Je potreba to rozchodit nejak pres iTunes. Dalsi vec ktera mne napadla, jestli ten iP. neni kradenej a nema zablokovane IMEI. takze ho nelze pouzivat. a dalsi vec mne napadla, jestli to neni iP. z ameriky
pat77rik
Po te co udelam restore pres Itunes vyzve me to k zadani pinu.
Zadam pin, ktery je akceptovan, ale nedostanu se do menu (Nevim jestli by mela najet v tuhle chvili uz sit O2 a sila signalu - kazdopadne mi se neobjevi nic) - sviti mi na display pouze kabel usb smerujici k logu itunes - Jedinou moznosti je tam emergency call.
Nevim jak bych to mel lepe popsat...
Jo jeste, kdyz udelam odblokovani a jailbreak, tak se pak normalne dostanu do telefonu. Jen proste neni videt sila signalu ani operator a pochopitelne nejde volat (krome emergency)
scorpi
- patron iPhone.cz
Pokud si koupil ten iphone ze Slovenska, tak je víc než pravděpodobné, že je blokován pro operátora Orange. Dále pokud je tomu tak, a updatoval si na 2.2.1 je potřeba dohrát yellowsn0w.
Koukni sem viewtopic.php?p=121200#p121200
pharlap
scorpi: jak je mozne ze orange ma blok.iP. jen pro sebe???
Ja myslel ze Apple zatrhnul! tak aby byl iP. universalne pouzitelny s jakoukoli SIMkou!
pajcer
len poopravim ze nebude od Orange ale od t-mobilu ...
Naozaj u nas t-mobil blokuje vsetky telefony a aj iPhony
Cize ak naozaj kupil pristroj od nasho t-mobilu tak ma teraz pekne tazitko a iPod lebo tym ze si tam zbrkle nahodil 2.2.1 tak si aspon nateraz zmaril sancu na odblok (a predavajuci ta trcoha okaslal ked ti ho predaval ako neblokovany)
Musis pockat kym niekto pride na to ako na downgrade basebandu aby si mohol pouzit yellowsnow (zo Cydie)
scorpi
- patron iPhone.cz
čeče teď si nejsem jistej jestli Orange nebo T-Mobile, ale jeden z nich to blokuje
edit: Tak T-Mobile, dík za upřesnění
, navíc na 2.2.1 odblok není, protože je na něm baseband 2.30 a na ten yellowsnow nefunguje.
pat77rik
Po restoru a zadani pin kodu v telefonu mi hodi itunes tuhle hlasku jak je na obrazku...
Rozhazuješ layout velkým obrázkem, oprav to, prosím, aby to mělo úroveň. Díky. Beavers.
Naposledy upravil(a) pat77rik dne úte bře 24, 2009 9:22 pm, celkem upraveno 1 x.
scorpi
- patron iPhone.cz
Už nikde nepátrej. Vysvětlení máš na tím obrázkem, který nám rozhazuje layout.
Uprav to, jak ti píše Beavers.
Prostě máš těžítko, smiř se s tím. Bohužel.
pharlap
neřešitelná situace..
jedine downgrade na 2.2.0. http://www.iphone.cables.cz/viewtopic.php?f=74&t=15010&hilit=downgrade+2+2+1+na+2+2+0
a pak yellowsn0w?
a pak yellowsn0w?
scorpi
- patron iPhone.cz
V jeho případě to nic neřeší, protože mu zůstane baseband 02.30.03 a ten u 3G odemknout zatím jak víme nejde.
iPhone 3G users: The Dev team should soon release updated versions of their PwnageTool and QuickPwn tools to jailbreak your iPhone 3G running firmware 2.2.1 or or use this guide to first downgrade to firmware 2.2 and then jailbreak it. But since the latest firmware updates iPhone 3G's baseband to 02.30.03, you will not be able to unlock it even after downgrading to firmware 2.2. You will need to wait for some time for the Dev team can unlock baseband 02.30.03.
pajcer
kurnik uz proste popchopte ze downgrade FW spat na 2.2 nezmeni to ze sa mu nahral modem FW 2.30... a na ten nieje odblok a ani cesta z neho spat
Moze si pomocou QuickPWN aspon aktivovat zariadenie a mat iPod
pat77rik
Vsem dekuji i tak za odpovedi, ikdyz zpravy nejsou potesujici
Mam jeste dotaz jestli by to neslo vyresit treba nejakou Turbosim nebo tak neco? Dekuji moc za odpovedi jeste jednou.
Jo a nemate nekdo aspon predstavu, kdy by to mohlo jit odblokovat?
Děkuji Děkuji Děkuji
scorpi
- patron iPhone.cz
Predstava o možnosti soft unlocku? Ne, opravdu ne. To je jako kdyby si se zeptal kdy máme představu, že bude konec světa
K té turbosimce najdeš něco tady viewtopic.php?p=126303#p126303
Ale ohlasy nejsou v případě 2.2.1 moc příznivé.
pat77rik
Jak tak vidim, tak turbosim a dalsi podobne zalezitosti asi taky nepomohou.
Chtel bych vas tedy jen pozadat jestli mi pomuzete zjistit od kud telefon pochazi, pokud se to samozrejme da...
Nekde jsem cetl, ze se to da zjistit z prvnich dvou cisel IMEI. Ale nevim do jake miry to je spolehlive, jestli teda vubec. Jo a da se nekde primo zjistit jaky baseband v telefonu opravdu je? A nejak vyloucit to hardware poskozeni? Mockrat diky.
scorpi
- patron iPhone.cz
Baseband tam máš 2.30, čili firm 2.2.1. Pokud bys tam měl nižší baseband, tak ti šel udělat unlock přes QuickPwn. Prostě s tím musíš smířit, že máš těžítko, alespoň do okamžiku než bude unlock. Pokud kdy nějaký bude ovšem.
Yreg
Čo sa týka unlocku, tak pravdepodobne bude, otázka je len kedy. Dovolil by som si ale tipnúť horizont pár mesiacov, môže to ale byť aj týždeň, alebo rok.
Osobne by som na tvojom mieste skúsil ten iPhone predať ďalej, nejakému Slovákovi s T-Mobilom môže byť jedno, či je blokovaný ;)
pat77rik
Jakto, ze mu to muze byt jedno? A zkuste mi prosim nekdo odpovedet na to, jestli se da zjistit ta zeme odkud pochazi - to Slovensko nevim urcite
a v mem IMEI je prvni dvojcisli 01.
JO a jen tak mimochodem, kdybyste nekdo o ten Iphone meli zajem, tak ho prodam - zkuste nabidnout ceny
Pro zopakovani to je Iphone 3G 16 GB white - stav je velice dobry a se vsim prislusenstvim. Fotky nekdy brzo nahraju na web.
Yreg
No v prípade, že by ho používal jedine v sieti T-mobile Slovensko, mohlo by mu byť jedno či je bloknutý, alebo nie. Ale samozrejme hodnota toho zariadenia je nižšia, napríklad keby ho skúšal predať ďalej.
Netuším, ako to môžeš zistiť, ale moje americké IMEI na 2G tiež začína 01 ;)
pat77rik
Ještě mě napadla jedna věc.... Nempůže třeba ani to, kdybych do telefonu nahrál firmware 3.0 a následně udělal downgrade? Šlo by se pak s novým basenbandem 04.20.01 přihlásit do sítě?
pajcer
pat77rik
Tzn. pokud bych měl developerskou verzi firmwaru 3.0? Rozumím tomu správně?
pajcer
To nestaci - kazda verzia 3.0 co je na nete je v podstate developerska. Tvoje zariadenie musi byt registrovane applom ako ze si developer alebo betatester (za poplatok)
mila89
Chtěl bych se jenom zeptat. V současné době již přeci existuje odblok na 2.2.1, tedy na baseband 2.30. Je tedy možné takovýto telefon aktivovat?
Přišel za mnou totiž jeden známí že dostal iPhone od matky koupený v Německu od T-Mobilu. Když jsme se ho pokusili aktivovat psalo iTunes stejnou hlášku jako pat77rik. Lze na telefon použít QuickPwn jako jsem to udělal se svým iPhonem?
Jak zjistím jaký mám použít QuickPwn? Tedy kde zjistím verzi Firmware? Nebo lze nějak nahrát Firmware i bez použití iTunes? Nemohu se totiž přes to chybové hlášení dostat do menu iPhonu abych mohl dát Shift + Restore...
Děkuji za každou pomoc
Paly
Stiahni si QuickPwn z tohto navodu: viewtopic.php?f=96&t=11943
Potom si stiahni verzie fw: viewtopic.php?f=13&t=12268 odporucam stiahnut 2.2 a 2.2.1
Ulozit do toho isteho priecinka kde bude ulozeny program QuickPwn a pripojit iPhone, zapnut QuickPwn a chvilku pockat, program si sam vyhlada spravny fw (taky ako je v iPhone) ak vyhodi chybu tak stiahni dalsie fw smerom dole.
QuickPwn sa pri starte pyta na update, takze ten co stiahnes je v pohode.
iPhone XS white iOS 13.x,
iPhone #1 3.1.3
Orange
Čítajte pravidlá fóra!
iPhone #1 3.1.3
Orange
mila89
Přesně tento postup mě napadl samotného. V iPhonu sem zjistil že ma firmware 2.0.2(5C1) a baseband 02.08.01. Stahnul sem si tedy firmware a QuickPwnGui120 a pustil ho. Po jeho průběhu se ale nenainstalovala Cydia a Instaler a ani se mobil neodblokoval.
Co mám tedy dělat? Nemohu nahrát jiný firmware protože se v iTunes nedostanu přes hlášku nepodporovaná SIM...
Dotaz: K čemu slouží Bootloader? Je to něco na odblokování iPhonu?
Předem děkuji za každou pomoc
inkognito23
Mam ten samy problem. Iphone je Holandska. Provedej jb QP 225-2, , fw 2.2.1(5H11) a taky mi nenajede ceska sit
Co s tim?
Co s tim?
pajcer
hladaj
je to tu na fore
uz je downgrade pre baseband 2.30 - niesom si ale isty ci funguje uplne vzdy (treba mat tusim spravnu verziu bootloaderu)
dodo_mt
Apple Keyboard (Wireless)
Apple Magic Mouse
Apple Magic Mouse
conky
hladaj v cydii 3G Fuzzyband Downgrader, potom nainstaluj a ak mas bootloader 5.08 a nizsi tak ti to umozni downgrade basebandu na 2.28 a potom uz len soft unlock a si za vodou ak mas bootloader 5.09 a vyssi tak ti neostava nic ine len cakat na novu verziu 3G Fuzzyband Downgrader alebo yellowsn0w az pribudne podpora bootloaderu 5.09 resp. baseband 2.30.03
majaagenci
Ahoj mam tento isty problem. Bootloader 5.09 Version 2.2.1 5H11 Firmware 02.30.03 a tak dalej. Uz som zistil ze je to blba situacia, ale poradte my prosim kde mam sledovat ci uz vysiel ten novy fuzzyband alebo to yello..nieco. Alebo na koho tlacit aby to vyslo.
Dakujem.
Dakujem.
majaagenci
Dik, ale mam turbo sim 3 typi a neide ani jedna.
Raz my naskocil signal na par sekund a potom fuc......
Som z toho na nervy.
pat77rik
Zkus to udělat, přesně podle návodu co přišel s karotou. Jestli ti to nepůjde, stejně jako mi, tak pak vyber manuálně síť. Vsadím se, že máš O2... u T-mobilu mi to šlo uplně v pohodě. Napiš co a jak.
majaagenci
No, ale ten moj ajfon je z usa a manualne vybrat siet neide. Je len na ATaT siet. Takze zase nic vazeny priatelia. Ale dik za radu.
