blackra1n Jailbreak FW 3.1.2 iPhone 2G/3G/3GS, iPod 1G/2G/3G
Re: blackra1n Jailbreak FW 3.1.2 iPhone 2G/3G/3GS, iPod 1G/2G/3G
aky mas windows ?
iPad Air 32GB WiFi | iPhone 5S 16GB White
MacBook Pro 13" Retina
Windows Vista...
Zkus to spustit s admin právy, a nebo v nouzovém režimu. Popř. vypni antivir. Když nepomůže, zkus to na jiném PC
takze bacha, tento vikend som jailbreakoval iPhone 3G a pri spusteni blackra1n RC3 mi hodilo chybu, ze nevie najst subor "ASD.dll" ( resp. nevie najst k nemu cestu )
toto je pravdepodobne sposobene najnovsim iTunes 9.1
riesenie: blackra1n.exe nakopirovat sem --->
a uz ide spustit bez problemov, poprosim Luka aby to hodil do prveho prispevku, lebo myslim, ze sa tu o chvilu zacnu mnozit pripady, ze co s tym
Kód: Vybrat vše
C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support
Mam stejny problem jako ceo, IP se mi vybil a pri opetovnem blackra1n se neobjevi tapeta geohot, ale IP zustane cerny a po nejake dobe zase nabehne, ze je potreba pripojit IP k itunes. Moc prosim o odpoved.
mas zalohu SHSH cez umbrellu v Cydii?
nwm, co je zaloha SHSH, tkze ji nejspis nemam
trosku este prosim ta popis aky mas telefon, kedy a v ktorej krajine kupovany aky fw si mal pri kupe fonu? ci je blokovany na operatora, ale ak je tvoj podpis pravdivy a je kupovany v CZ tak na blokovanie operatora sa mozes vykaslat pripadne napis prvych 5 cislic zo serial number najdes aj v settings
mel jsem tam 3.1.2 uz pri koupi a je koupeny legalne od t-mobile v CZ, uz driv jsem udelal blackra1n, ale ted mi nejde opetovny blackra1n
jo a koupeny nekdy na zacatku ledna
cize pravdepodobne si musel po kazdom restarte pripojit k PC a dat blackra1n ano? Povedal by som, ze si dost na tom zle pravdepodobne sa restore nevyhnes a tym, ze nemas zalohu SHSH tak ti iTunes povoli iba restore na 3.1.3 a ten zatial nejailbreknes, skor ti poradi niekto kto ma 3GS ja mam 3G
PS: nerob doubleposty, ale edituj svoje prispevky
dik, ale asi musim udelat ten restore no
sakra nejde udelat restore, itunes napisou, ze doslo k nakym chybam a ze nejde udelat restore. Nevite prosim vas nekdo, co s tim?
ja mam ten isty problem! pol roka kaslem na ten JB a ked sa na to odhodlam, tak sa to musi pos*at...a to som JB niekolko iPhonov uz, ale 3GS 16GB z Orange prvy krat...mala som sa vykaslat na to...co teraz s tym?
EDIT: takze: stiahla som OS 3.1.3, SHIFT+Restore a ide chvalabohu, pockam radsej do OS 4 a na JB kaslem.
Ved co sa ti tam pokazilo?
Ked nabehne cierna obrazovka, tak musis znovu restore a je to vporiadku. Urcite to vzdy vyriesi iny PC.
zdravim..hosi mam problem.. mam iphone 2g, dovezenej pred 2rokama z USA, dlouho sem ho nepouzival, a pred 2mesicema mi ukradli tel,taxem se k nemu vratil. kamos mi tam dal 3.1.2 , a udelal jailbreak. vse funguje super, cydia, cestina,wifi, parada.. ani jedna vada.. dneska sm instaloval neco ze cydie, nabehla mi tam nejaka chyba, bum bum, nez sem se rozkoukal,smazalo mi to cydii z iphonu.. doted iphonu moc nerozumim,ale myslel sem si,ze mi pomuze kdyz znova udelam jailbreak, stahnul sem si blackra1n.exe , delam vse podle instrukci,ale nabehne mi tady chyba,pri running, presne ta,jak je popisovana na prvni strance, zkousel jsem uz snad vsechny moznosti,ale nejde to,nabehne mi tam ten xicht, a pak vyzkoci ta chybova tabulka, kde mi nezbejva nic jinyho nez kliknout na ok.. potom mi zase iphone nabehne do normalniho rezimu.. nevim co s tim, funguje mi jak ma,ale nemam tam sydii, muzete mi nekdo poradit? nevim jestli to pomuze,ale firmware modemu 04.05.04_G , mam win 7 ultimate 32bit, ale se spustenim blackra1n nemam problem, mam nove nainstalovany ted itunes,ale to by taky melo byt ok.. nevim si rady,nechci udelat nakou blbost,abych si to nebloknul.. dikec kluci Tom
takze dotaz beru zpet.. udelal sem zalohu,restore na 3.1.2 a pak jailbreak pomoci blackra1n a vse do 5min v cajku, cydia znova nainstalovana,a vse facha jak ma.. tak sorry za zasirani..
V klidu 2G nelze zablokovat, klidně tam mužeš z iTuns nasypat 3.1.3. a pak přes redsn0w-win_0.9.2 uděláš odblok a JB. Je tu spousta temat třeba zde má pěkný návod od Hnykda viewtopic.php?f=96&t=26251
Hosi mam problem... Chtel jsem updatnout OS na 3.1.2 z 3.0 a po restore pres itunes a blackrainu mi telefon pise pri spusteni, ze SIM je locked... Tak dam unlock, jako mi to vzdycky slo kdyz jsem updatoval na 3.0, zadam pin, ale signal se nenacte... Nevite cim to muze byt? Telefon kupovany v CZ od od operatora Vodafone s Vodafone SIM kartou... Diky za rady...
Ahoj všem, jsem asi "tydyt" a zkoušel jsem na 2G iphone dovezeny z USA blackra1n a samozřejmě se z toho neudělá těžítko. Nicméně pro uživatele 2G mohu říct svůj postup.Protože výše uvedené nefungovalo.
Takže se jedná o 2G iphone 16GB, za pomocí XP a iTunes 8.2 z 1.1.4 na 3.1.3
1.IP se uvede do DFU, v itunes se dá restore a sosne se origo 3.1.3 (7E18)
2.Pokud se stane, že to hodí nějakou ocured chybu , pustte znovu "protože iTunes je všeobecny humus".
3.Soubor *.ipsw je stažený v documents/**** v případě potřeby si ho najdete.
Zkrátka v IP je nahrán 3.1.3
4.Pak je zapotřebí stáhnout FW 3.1.2 protože redsn0w 0.9.4 neumí načíst orig 3.1.3.
5.Stahněte aplikaci redsn0w 0.9.4
6.IP uveďte do stavu DFU
7.Zapněte redsn0w 0.9.4, načtěte 3.1.2 proveďte svoje úpravy a zaškrtněte unlock, cydia
8.Pustte a je to.
Doufám, že to pomůže čau.
iScorpion
8.Pustte a je to.
iScorpion
scorpion tak ted se tomu usmívám tenhle návod je tu od začátku a je všeobecně známý a dá se velmi jednoduše najít na fóru.
Re: blackra1n Jailbreak FW3.1.2 iPhone 2G/3G/3GS, iPod 1G/2G/3G
lemon84 píše:3GS nerobi running problem, robi to u 3G
Muj 3gs koupeni u Vodafone furt hazi ten Running problem.UZ sem udelal asi 4 rady tak od kazdiho 10pokusu a furt to sami
joooooj hochu keby som si ja vsimol, ze mas 3GS, blackra1n fungoval s 3GS iba s firmwarom 3.1.2 ( stary iBoot - OK, novy iBoot - po kazdom restarte telefonu musel si ho preflashnut blackra1nom ), pokial nemas spravenu zalohu SHSH na Cydii u Saurika tak telefon nejailbreaknes pretoze iTunes ti povoli restore iba na 3.1.3, ale vraj svita na lepsie casy aj pre takych ako si ty...no ale to uvidime o par tyzdnov mozno mesiacov
Zdravím pánové dopředu se omlouvám jwestli se ptám ve špatném vlákně. Potřeboval bych poradit.
Kamarádův iphone nejde přes blackra1n jailbreaknout. Iphone se pořád dokola resetuje a blackra1n znovu spouští. Když iphone odpojím na displeji svítí logo itunes s káblíkem. 2 problém nejde mi restore . Má tam verzi 3.1.2 a i když upravím soubor hosts s přidáním parametru 74.208.10.249 gs.apple.com itunes vyhodí chybu. Tak jsem v koncích jak ho zprovoznit. Předem moc díky za radu.
funguje tenhle jailbreak i na iphone 3G 3.1.3 s BaseBand 5.12.01 ??? diky za odppovedi
iPhone 4 32 GB, [4.0.1 JB] VODAFONE CZ
Použi Spirit, je lepší. viewtopic.php?f=74&t=28575
wr3ck3r píše:funguje tenhle jailbreak i na iphone 3G 3.1.3 s BaseBand 5.12.01 ??? diky za odppovedi
nejedna se o UNLOCK...
amazoon píše:Zdravím pánové dopředu se omlouvám jwestli se ptám ve špatném vlákně. Potřeboval bych poradit.
o jaky typ iPhonu se jedna? je iPhone z ciziny?
diky za rady uz je vse vyresenu jb se povedl byl to iP od Vodafone..
len pre istotu sa spytam blackra1n si kedy spustal este na fw 3.0? treba cisty restore na 3.1.2 a nasledne blackra1n
kedy si stahoval blackra1n ? lebo najnovsia verzia je RC3
spustal som este s fw 3.0 a verziu mam RC3 pretoze je vnej ako som sa docital rovno uz aj unlock.
Cize ako tak chapem tak som mal najprv spravit restore cez itunes a nasledne blackra1n ?
ano, urob restore na 3.1.2 a az pote spust blackra1n
Life sucks. And then you die.
aha tak tam je problem na 3.0 ti blackra1n nepojde
musis nahrat firmware 3.1.2, ale POZOR, aby si omylom nenahral 3.1.3 a updatuje sa ti baseband lebo na ten unlock nie je
odtialto si stiahni firmware 3.1.2
Download firmware 3.1.2 for iPhone 3G
iPhone uved do DFU modu a cez shift+restore tam nahraj ten stiahnuty firmware
DFU = zapnute itunes, pripoj telefon k PC, 10sekund drž POWER + HOME ,potom už len drž HOME kým ti nevypíše PC že je telefon v DFU mode (iP čierna obrazovka)
nasledne ked spravis restore, odporucam neobnovovat zo zalohy, ale dat iPhone ako novy telefon, ked sa obnovuje zo zalohy niekedy nastanu problemy s PUSH, resp. baterkou a podobne, potom ked uz budes mat toto vsetko iba pripojis iPhona k PC a spustis blackra1n a on spravi vsetko za teba
Naposledy upravil(a) dodulo dne pon kvě 10, 2010 5:42 pm, celkem upraveno 1 x.
hmm ale ako teraz urobim restore ? iphone sa neda ani restartovat stale tam svieti iba kabel a itunes logo a itunes ho nedetekuje
mam ist do DFU modu ?
presne tak do DFU by mal ist dostat vzdy, skus DFU chce to trochu cvik pripadne si pozri video na youtube
Zobrazit video na http://youtu.be/ofpinyGlQ8I
Kód do fóra: [youtube]ofpinyGlQ8I[/youtube]
PS: nelakaj sa ked tam nahras 3.1.2 tak telefon sa ti neaktivuje, to spravi nasledne blackra1n
no spravil som to podla videa a nasledne dal v itunes restore, vybral som s ponuky restore and update alebo cancel tak som zvolil restore and update,no ale nemam dobry pocit pretoze v itunes pise Downloading 1 item : iphone software update 29 min hadam to nedava na 3.1.3 ? to by bolo zle
ANO DAVA rychlo to STORNUJ alebo co
jemine ved som ti pisal, ze mas spravit takto:
1. stiahnut firmware z odkazu, co som ti dal vyssie
2. uviest iPhone do DFU modu, presne tak ako si mal
3. drzat shift ( nepustit ) a nasledne kliknut na restore potom ti da moznost vybrat aky firmware chces nahrat, najdes ten stiahnuty z bodu c.1, das ten a nahra ti do iPhonu 3.1.2
po kliknuti na restore ti samozrejme zacalo pchat do telefonu co najnovsi firmware, cize 3.1.3, rychlo to nejak zastav ak este nie je neskoro...
Naposledy upravil(a) dodulo dne pon kvě 10, 2010 5:58 pm, celkem upraveno 1 x.
no sakra co teraz, zrusit sa mi to podarilo
v prvom rade sa ukludni a sprav to tak ako som ti napisal v mojom poslednom prispevku...
a robis to cez DFU a cez shift+restore?
EDIT: skus iny USB port
