Jak spolehlivě zjistit funkčnost GPS v IP ?
mattycz
Ahoj všichni,
Te jsem dočetl celé vlákno o Navigacích pro Iphone ale skoro nikde jsem se nedozvěděl jak spolehlivě ověřit zda funguje GPS.
Mám úplně nový IP GS 32 GB non JB a než koupím Navigon chtěl bych vědět zda GPS funguje. Zkusil jsem zapnout venku mapy, ale ip mi nahlásí, že se nemůže připojit k síti a hotovo, polohu nenajde.Nevíte někdo jak to prověřit ?
Děkuji
Děkuji
M@YO
Re: Jak spolehlivě zjistit funkčnost GPS v IP ?
na mapy co su v ip musis mat povolene/nastavene data, stahuje ich z internetu-google maps. o presnosti v tejto aplikacii mas napisane v manuali. zisti si vlastnu polohu a podla modreho kruhu uvidis prestnost
Moonlight
Stiahni si z Appstore aplikaciu MotionXGPS Lite ,ta ukazuje silu GPS signalu.Ak Ti ukaze hodnotu vyzsiu ako jedna palicka tak asi funguje
new iPad wifi 32gb
iPad wifi 3G 32gb
iPhone4 32gb
iPhone 3GS 16gb
iPhone 3G 8gb
iPhone 2g
iPad wifi 3G 32gb
iPhone4 32gb
iPhone 3GS 16gb
iPhone 3G 8gb
iPhone 2g
phaeton_esc
přesně tak, nejlepší je datový profil, vylézt na volné prostranství a spustit mapy...on moc není důvod aby GPS nefungovala, akorát není zrovna nejpřesnější (což je ale asi největší problém jenom u geocachingu)
Hack Pro, 10.9.x
iPad 3 WiFi 32GB (iOS 7)
iPhone 4 32GB (iOS 7)
na PM odpovídám podle nálady
mattycz
Tak děkuji moc, program MotionXGPS pomohl, plnej počet čárek !
tataga
Je vůbec možné použít jakoukoli navigaci s vypnutým signálem na Operátora? Není třeba něco takového v Cydii? Dík.
tvosi
proc bys nemohl pouzit navigaci v iphone bez operatora? samozrejme ze muzes
tataga
Protože někdy bych ji použil aniž by mne někdo rušil telefonáty a td.
Poradíš mi jak?Když přepnu iP do Aero tak nejde nic a tak mne nenapadá jak by to mohlo jít,dík.
Moonlight
Pri zapnuti nezadavaj pin a tak by to mohlo ist.Len potvrdis OK pri info"sim karta zamknuta"
new iPad wifi 32gb
iPad wifi 3G 32gb
iPhone4 32gb
iPhone 3GS 16gb
iPhone 3G 8gb
iPhone 2g
iPad wifi 3G 32gb
iPhone4 32gb
iPhone 3GS 16gb
iPhone 3G 8gb
iPhone 2g
tataga
To mne sice napadlo ale nevyzkoušel jsem to takže určitě zkusím,zatím dík.
jackb
- Sons of Jailbreak
v airplane mode som to skusal na 3G (non-S) a MotionXGPS Lite nebol schopny najst GPS signal... bolo to pochopitelne vonku za jasneho pocasia
MacBook Pro late 2010
iPhone SE 128GB
iPhone SE 128GB
poki
Mne robi to iste. Pokial zapnem rezim lietadlo MotionXGPS Lite sa nechyti. Ked vypnem rezim lietadlo nabehne to do par sekund a MotionXGPS Lite ukaze v pohode aj 8 satelitov. A mam pocit, ze to data nepotrebuje aspon nevidim ziadnu zmenu v statistikach.
ypsilonzone.sk
tataga
Takže skutečně funguje možnost kterou říkal Moonlight- při zapnutí iPhone nedávat pin a tak se nepřihlásit k síti a navigace fungovala normálně,Díky.
jackb
- Sons of Jailbreak
aky je rozdiel medzi nezadanim pin a airplane modom?
iPhone SE 128GB
iPhone SE 128GB
poki
letovy mod - nechytí sa vôbec (čakal som 10min)
lock SIM -načíta signál do cca 30s
Testované cez Motion-X GPS lite
Ešte poznámka : skúsil som v tomto programe zistiť polohu pri zap.telefone -spotreba dat cca 20/30kB up/down
zapol som letovy,znova zapol program a signál sa chytil bez dat. Podarilo sa mi to ale iba raz...
jackb
- Sons of Jailbreak
vyskusal som a funguje u vsetkych testovanych navi.
dakujem 1000krat.
verim, ze o mesiac na ceste do Kosova ma navigacia v iP nesklame
dakujem 1000krat.
iPhone SE 128GB
iPhone SE 128GB
Barberry.pha
Tak jsem si dneska koupil ndrive a chtel zkusit jak se rychle chytne gps a nechytla se ani po x minutach ... Zkousel jsem i zapnout googles map a tam se mi vzdycky chytila do pul minuty a dneska ani tuk ... Jde s tim neco udelat nejak tomu pomoct? Treba stahnout polohu pres net aby se chytla rychleji? Nemam JB .. Diky za nejaky navod ... Jinak to zkusim zitra a predtim vypnout iphone ... Ani pres motionxgps lite se mi to dneska nechytlo ... Byl jsem venku ve volnem prostoru ...
"Manual iPhone
Telurus
Ahoj všem, vím, že je zde dokola probírána kvalita GPS modulu u iPhonu. Já mám zvláštní případ, který neumím přesně vyhodnotit. Mám iP 3GS bez JB, OS 3.1.2. U Google maps otázka zaměření (skutečného s GPS nikoliv jen z BTSek, malý kruh kolem pozice) velmi rychlá. Dále jsem zkoušel MotionX GPS Lite a dosahuji v městských podmínkách běžně 6 dílků (zelená indikace) a více. Zkoušeno při zapnutý i vypnutých datových přenosech s obdobným výsledkem. Zakoupil jsem NDrive a zde se ovšem zafixuje též velmi rychle, ale dle indikace má většinou pouze 1 dílek a v provozu skutečně bloudí (časté přepočítávání, skok na jinou slinici, atd.), takže je pro navigaci téměř nepoužitelná. Z uvedeného neumím vyhodnotiti, zda to je vada aplikace nebo iP. Nerad bych zainvestoval do další aplikace s výledkem nepoužitelnosti. Jaký máte názor?
papperg
Zdravim nefunkcnost GPS pri airplane modu je podle me protoze ze pri tomto modu jsou vypnuty vsechny vysilaci a prijmaci pristroje telefonu cili i GPS.
rk747
Potřeboval jsem také otestovat funkčnost GPS.
Nainstaloval jsem Motionx GPS lite, vše OK. Má to
však jeden háček. I když jsem po testování aplikaci
ukončil a vypnul položku polohové služby,spotřeba
baterky vzrostla 3x. Aplikaci jsem proto vymazal.
Při instalaci jsem však v úvodním textu zaregistroval
pozn. o riziku. Myslíte, že problém ustane vymazánim
programu z telefonu, nebo budu muset restorovat?
xjessie007
Asi mam blby dotaz, nemohu Motionx GPS lite najit. Hledam v AppStore (skrze iTunes) a tam vidim jenom "Motionx GPS" za 2,39 Euro.
Edit: Aha, tak mi to napsalo "The item you've requested is not currently available in the Czech Store, but it is available in the Canadian Store." a v dalsi hlasce pak "The item you've requested is not currently available in the Canadian Store."
