H: player pre Mac s podporou diakritiky pre titulky
Richi-xxx
Příspěvek od Richi-xxx »
Hoj! myslim ze nazov hovori za vsetko ale predsalen, hladam player pre Mac ktory je shopny otvorit a spravne ukazat titulky ktore su s diakritikou, pouzivam Movist ale tam hadze vselijake znaky cisla a pod. namiesto dlznov makcenov. Dakujem
Re: H: player pre Mac s podporou diakritiky pre titulky
Příspěvek od ls8 »
Máš jenom špatně nastavené kódování. Movist umí diakritiku perfektně.
Richi-xxx
no vyborne :) som netusil ze to takto treba :) dakujem pekne
Příspěvek od ls8 »
Většina titulků, které stáhneš z netu, jsou v kódování pro Windows. Proto musíš v přehrávači nastavit stejné kódování. Nebo můžeš titulky nejdřív převést do univerzálního kódování UTF8 a v přehrávači pak nechat nastaveno kódování také na UTF8.
Richi-xxx
nastavil som to na Windows Latin 2 a funguje super :) cize este raz dakujem
BlazingUFO
Příspěvek od BlazingUFO »
nechcem byt ot ale ani nechcem zakladat novu temu o moviste, kazdopadna otazka znie, seka vama movist niekedy? mne nepomohol ani reinstall systemu
GameCenter - BlazingUFO
Příspěvek od ls8 »
Ne, vše krásně plynulé. Od Maca Mini C2D 2.0GHz s grafikou GMA950 až po iMaca Core i5 quadcore 2.7GHz s Radeonem 6770.
bedo.
Příspěvek od bedo. »
mne sa seka len pri prehravani 1080p50 AVCHD z kamery, na vsetko ostatne staci C2D 1.4GHz + NV320m v pohode. Bezne 1080i50 H.264 vytazi system tak na 20%.
BlazingUFO
neviem cim to moze byt, pozeram video, ide uplne plynule, zrazu zacne sekat, seka asi 5-10 sekund a potom ide dobre, pritom to iste video mi vo vlc-cku nic podobne nerobi
Lincoln Six Echo
Máš určitě nejnovější Movist? Já mám verzi 0.6.8 a nic se neseká.
BlazingUFO
jak vravis, 0.6.8... neviem si to vysvetlit a ani nepoznam nikoho ineho komu by to robilo.... len ma zarazilo ze nepomohol ani reinstall
saj___
Příspěvek od saj___ »
nechcem zakladat novu temu, kedze sa chcem spytat jednu vec ohladom Movistu,
Mam jeden problem, niektore titulky mi Movist proste nezoberie, vypise ze sa nedaju otvorit, niektore titulky idu a niektore proste nejdu.. Mam verziu 0 6 8.... Chcem si kupit verziu 1.O.O ale ak by tam bol rovnaky problem, tak neviem ci do toho pojdem
http://imgupload.sk/viewer.php?file=403 ... 430044.png
guzmen
Příspěvek od guzmen »
BlazingUFO píše:jak vravis, 0.6.8... neviem si to vysvetlit a ani nepoznam nikoho ineho komu by to robilo.... len ma zarazilo ze nepomohol ani reinstall
Mene to robi tiež (ver0.6.8 ), A myslim ze to zacalo robiť az ked som presiel na lion. Vzdy ked pustim 1080p mkvčko tak zo zaciatku seka možno aj minutu potom sa vecsinou rozbehne a uz ide plynule.
A este jedna vec, movist mi nedokaze prehrat 720p video bez toho aby sa roztocil ventilator na macbooku na 3500 otacok. Predtym som mal Snow leoparda a macbook pro 13" 2010 a na nom sa mi to nestavalo, vetrak isiel aj pri 1080p na 2000 otackach.
Lincoln Six Echo
saj___ píše:nechcem zakladat novu temu, kedze sa chcem spytat jednu vec ohladom Movistu,
To je problém kódování. Změň ho v nastavení Movistu na Windows Latin 2, pokud se jedná o titulky vytvořené někým ze Slovenska/ČR. Jinak doporučuju vždy titulky otevřít v nějakém textovém editoru, změnit kódování na UTF-8. Pak nemusíš v Movistu nic nastavovat a pojedou ti. Doporučuju druhý způsob.
Příspěvek od ls8 »
Jak "koupit verzi 1.0"? Movist je opensource, takze je zadarmo, a nejnovejsi verzi maji autori na webu 0.6.8.
Lincoln Six Echo
Movist 1.x už je na Mac App Store za 3.99 € myslím.
saj___
presne tak, verzia 1.O.O je na app store za 4e, mimochodom, kupil som si ju a titulky uz idu v pohode, aj tie co nesli na 0.6.8
mrzic
Příspěvek od mrzic »
No ja jsem spise nespokojen. Ve fullscreen se obraz trha, ve free verzi 0.6.8 to jede krasne.
iPad Pro 10.5, iPadOS 14
iPhone 12 Pro Max, iOS 14
Příspěvek od ls8 »
A urcite je ten Movist co je na App Store od stejnych autoru, kteri delaji ten Movist, co je zdarma? Nebo jenom nekdo parazituje na tom puvodnim opensource projektu?
Lincoln Six Echo
saj___
zaujimave, od verzie 1.01 ma vacsina ludi problem, ze im ide video neplynulo. som na tom rovnako.. nechapem ako nieco take vyslu von, ked to nefunguje tak ako ma.
eXell
Příspěvek od eXell »
Vidím že tady o něm nikdo nepsal, nicméně po zakoupení Macu jsem podobný program hledal a krásně mi funguje hned první z free programů který jsem zkusil. Jmenuje se MPlayerX, vypadá jednoduše, podobně jako QuickTime a funguje.
iPhone 6 64GB SG
Macbook Pro 13 2010
Max87
Příspěvek od Max87 »
Cavte,
mam otazku ohladom Movist playeru - doteraz som mal nastavene, ze po skonceni playlistu sa z fullscreen okna preplo do maleho okna, vybehlo oznamenie o prepnuti ntb do Sleepu po 5sec a nasledne sa ntb aj uspal.
Teraz mi Movist po skonceni playlistu nespravi nic(a neviem kde to nastavit). V Preferences-Playlist mam When ended iba ponuky Do nothing, Quit a Close window.
Mam Movist 1.2.2, v app store popise sa pise, ze by mal podporovat Sleep, Shut down aj Log off.
Diky
- iPhone X 256GB, iOS 11.1.2
fidla
Příspěvek od fidla »
Ja pouzivam VLC a vse funguje naprosto korektne :)
Lincoln Six Echo
Je to zvláštní, ale pořád používám Movist 0.6.8 a nemám nejmenší důvod měnit. Nejsou s ním absolutně žádné problémy.
Movist tejto verzie je dokonaly. Presne zapada do OS X. VLC ako projekt podporujem ale ma UI, ktore nemozem pouzivat, je to ako atomova elektraren na trojkolke a ja chcem trojkolku :)
byeen
Sponzor 2014
Sponzor 2014
Příspěvek od byeen »
Mne VLC zase zere strasne RAMku, raz ho spustim a RAMka ide prec, konkretne do Inactive. Niekedy aj niekolko GB, ale vyhovuje mi paradne co sa inych veci tyka. Stava sa to aj vam, alebo mam len ja nejaku chybnu verziu ? :)
Mozno skusim Movist, Mplayer mi vobec nevyhovuje. Napr najjednoduchsia vec ako presuvat sa o par sekund hore alebo dole mi robilo na Mplayeri problem, hadzalo ma to nezmyselne na zaciatok filmu ak som pretocil o niekolko sekund rychlo viac ako dva krat za sebou a pod.
iPad Black Wifi, 3rd, 32GB
iPhone 5 white, 64GB
byeen
Sponzor 2014
Sponzor 2014
diky moc, idem skusit ;)
