MAC OS X a něco jako vzdálená plocha - jak na to?
toncek
Již delší dobu přemýšlím nad vzdáleným přístupem k mému MacBooku Pro.
Nastíním situaci:
Hodně času momentálně trávím mimo jeho dosah (MBP leží doma na stole) u nějakého PC, jenže občas by se mi hodilo pracovat na MBP vzdáleně právě z nějakého PC.
Čili je nejdříve potřeba macbooka probudit ze spánku. K tomu by mohl dobře posloužit i iPhone. Tato problematika se již částečně řešila v tomto tématu: http://forum.iphone.cz/viewtopic.php?f=69&t=34079&p=311523
Co mě však zajímá je nastavení routeru, určitě je potřeba upravit nějak nastavení, aby povolil připojení z venku do domácí sítě. Tady nevím co je potřeba nastavit a jak, případně zda router musí mít nějakou specifickou fičuru. Doma mám Asus WL500G.
Co se týče Macu, tak tam je potřeba mít asi povolen Remote login.
Tak a teď samotné připojení. Jako první mě napadl TeamViewer.
Je to použitelné? Lze v takovém případě možné plně pracovat a ovládat vzdálený stroj? Poslední věc co mě zajímá je síťový provoz - je tento provoz nějak náročný na síťový provoz (zatížení, přenesená data)..
Máte někdo něco podobného vyzkoušeno? Nebo snad nějaké jiné řešení?
Díky!
Nastíním situaci:
Díky!
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
iPad 4 32GB
Re: MAC OS X a něco jako vzdálená plocha - jak na to?
TeamViewer je pro tenhle účel nepoužitelné, protože potřebuješ někoho, kdo to spustí a nadiktuje ti přístupové heslo, které se generuje náhodně a je pokaždé jiné.
Přímo v Mac OS X je VNC server, který zapneš volbou "Screen Sharing" v "System Preferences - Sharing". Z jiného Maca to funguje rovnou, zadáním adresy vnc://adresa.pocitace. Pokud se potřebuješ přihlašovat z PC, musíš ještě nastavit "Computer Options" a tam zapnout a nastavit "VNC viewers may control screen with password: " a zvolit nějaké heslo.
Dalším krokem je přesměrování portu na WiFi routeru. Mám tady taky nějaký ASUS, tak to snad na tvém bude podobně:
Nat Setting - Virtual Server - Port 5900 - Privátní IP adresa MacBookuPro - Port 5900 - TCP - VNC
Ze vzdáleného PC se pak přihlásíš přes VNC na externí (veřejnou) adresu routeru, a router požadavek přesměruje na privátní adresu MacBooku Pro.
S tím buzením nevím, ale nestačilo by v MBP nastavit "System Preferences - Energy Saver - Wake for Network Access"? Já svůj iMac v práci nechávám puštěný, tak to nemám vyzkoušené.
Pozn.: Pozor na Firewall v MBP. Musíš mít vzdálenou plochu mezi povolenými službami.
Pozn.2: Remote Login je SSH server. Nastavení je obdobné, port je 22, klient na PC např. PuTTY.
shelbygt
TeamViewer to zvládne tiež len musíš mať kúpenú licenciu a tam nemusíš stále zadávať nové heslo,nastavíš si to a pracuješ , ja to využívam MBP a iPhone a som spokojný.
iPhone 12 mini 64 GB
MBP 16" i7 2,6 GHz ,SSD + 2x HDD
MBP 15.4'' C2D 2,53 GHz , SSD + HDD
iPad Mini 16 GB WiFi
iPhone XR 64 GB
iPhone SE 16 GB
iPhone 6 Black 16GB
iPhone 6 White 16GB
iPhone 5 16GB
iPhone 4S 16GB
iPhone 3GS 32GB
iPhone XR 64 GB
iPhone 6 Black 16GB
iPhone 6 White 16GB
toncek
Super. Díky Lukáši za vyčerpávající odpověď.
Jakmile se k tomu dostanu vyzkouším to. Pokud se někde zaseknu, tak se doptám
K buzení: možnost Wake for Network Access můžu vyzkoušet, zda bude fungovat.
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
iPad 4 32GB
Taky pozor na to, aby MBP měl pořád stejnou IP adresu. Ideálně mu jí nastav staticky v "System Preferences - Network". Teď jsem to zkoušel, a v momentě, kdy jsem uspal MBP tak si jeho adresu ukradl iPhone. MBP pak po probuzení dostal od routeru jinou adresu. Přesměrování portu na routeru v ten moment pochopitelně přestane fungovat, protože se port 5900 forwarduje na adresu, kterou v ten moment má iPhone.
toncek
Aha, vidíš to mě nenapadlo.
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
iPad 4 32GB
xslide
Používám Teamviewer cca pro připojování vzdáleně na 6 PC a nemám jediný problém.
Heslo jde nastavit trvalé a tím pádem nikdo nic diktovat nemusí. Vše funguje naprosto jednoduše a lze se připojovat jak z iPhone tak i z PC.
Pokud srovnám VLC a teamviewer, tak určitě vede teamviewer co se týče rychlosti načítání plochy. A také se nemusí nastavovat žádné porty, nemusíte mít veřejnou IP apod.
Mám doma 100 Mb internet, takže rychlost netu to neomezuje. Používal jsem obě možnosti, ale nakonec jsem zůstal u teamvieweru, se kterým nemám jediný problém.
iPhone XS Max, black, iOS 12
Apple Watch 4, black, 44mm-
Aha, tak pokud TeamViewer umí nastavit trvalé heslo, pak je to také schůdné řešení.
xslide
Umí, a to i ve Free verzi.
Stačí nastavit v nastavení trvalé heslo a je to. Mám na všech PC nastavené, že se TeamViewer automaticky spustí po zapnutí a kdykoliv se tedy můžu vzdáleně buď z iPhone nebo MacBooku připojit.
shauriq
pouzivam RDM+ .. absolutne bez problemov.. ineho mac-u, pc, ci iphone..
hawris
xslide:kde myslíš nastavení trvalého hesla ... settings -save recents passwords?
iPhone 6 16GB GS
iPad2 16GB black
Macbook Pro 13 -I just got married
iPad2 16GB black
xslide
Settings -> General a hned první kolonka Password. když nad ní podržíš myš, zobrazí se nápověda, kde je to napsané.
Funguje bez problému, hesla mám nastavené na všech PC a mohu se kdykoliv připojit.
Carabei
Docela dobře funguje LogMeIn. Počítač se hlásí serveru, tudíž si ani nemusíš pamatovat jeho ip adresu, navíc je možné spravovat z webového prohlížeče. Osobně nejčastěji používám LogMeIn Ignition pro iPhone, sice 20?, ale funguje jak má.
MacBook Pro Retina 15 10.10
iPhone 6 8.1.2, Etymotic hf5
iPad mini Retina 32GB 8.1.2
hawris
xslide :mám teda free verzi a nastavil jsem preferences-general -dal jsem psw -confirm psw a tím pádem aplikace na macu mi ukazuje,že psw je predefined .
Když spustím na Iphone aplikaci a dám connect partner (po vložení ID a psw ) tak aplikace se otevře přibližně na 1 vteřinu a vrátí se zpět na začátek.
Je potřeba i na Ihone nastavit tím pádem něco ?
tak již vyřešeno : vypnutí a zapnutí telefonu iphonu pomohlo a již funguje.
iPhone 6 16GB GS
iPad2 16GB black
iPad2 16GB black
xslide
Používám to téměř každý den a v žádný problém.
h4wk3y
cus, prizivim se tady...
je zakladni VNC (Screen Sharing) v MACu nejak sifrovany?
toncek: tak co se ti osvedcilo?
Macbook Pro 13'' 2.26 GHz
VNC by som odporucal nejako tunelovat :-)
toncek
Prozatím jsem nezkoušel ani jednu možnost, jelikož potřeba tohoto vzdáleného řešení ještě nebyla potřeba.
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
iPad 4 32GB
h4wk3y
rony - treba pres VPN a pak teprve v ni VNC?
Mam totiz server na Mac OS X (non server, pouze klasicky OS X) a prihlasuju se na nej dost casto pres VNC a myslim, ze to moc bezpecne neni...
Takze kazda rada jak to vice zabezpecit je vitana...
pitrx
mohl by mi tu někdo poradit jak to udělat opačně :?: z MacBook Air 10.7 se připojit vzdáleně na PC-NTB :?: potřebuji se totiž občas dostat do firemního systému a ten běží jen na Internet exploreru 8 a nechce se mi kvůli tomu duplicitně instalovat windows na Mac ..
Díky
Díky
iPhone 6 64GB ... Space Grey
Apple Watch ... Space Grey
iPad mini 16GB only Wifi ... Space Grey
MacBook Pro 15" ... 2oo9
iPhone 3GS 32GB ... White
xslide
Úplně stejně. Nainstaluj TeamViewer na obě zařízení
mrzic
Nově by to mohlo jít i přes Chrome prohlížeč.
http://9to5google.com/2011/10/09/google-releases-chrome-remote-desktop-beta/
iPad Pro 10.5, iPadOS 14
iPhone 12 Pro Max, iOS 14
tahoslim
VNC je riesienie tak s odretymi usami, mozno akurat na LAN. Z vonka sa to nehorazne seka + to neni sifrovane. Budem musiet skusit co povie na Lione X11 forwarding.
Co sa tyka desktopu Mac -> PC, existuje oficialny RDP klient od Microsoftu a je zdarma. Takze tam je to v klidku.
MacBook Pro 13" Core i7 2.7 (early 2011), 8G RAM
iPhone 5 16G Black
AirPort Express
iPhone 5 16G Black
AirPort Express
Roman_Pe
Neviete kde nastavím stále heslo na pihlasovanie? aby mi to stále negenerovalo nové.
Tak už som na to prišiel a je to fakt super vecička
iPhone 5S-32Gb. Silver
iPhone 4S-16Gb White
iPad mini 16Gb White
payin
Ja pouzivam LogMeIn ale uz tyden zkousim Splashtop a musim rict ze to jede naprosto bezproblemu a vse plynule narozdil od Logmein streamuje i zvuk. A pripojovani zle klasicky pomoci ip a jejich porty ktere je nutne si povolit v modemu a nebo jenom staci pomoci emailu (gmail) takze nemusite nic nastavovat.
iP5 64GB ● iP4 16GB ● iPad mini 64GB cellular ● MB Air 13' ● iMac 21' ● Apple TV 3 ● Time Capsule 2TB ● Airport Express
