Adium - problémy, rady
toncek
Re: Adium - problémy, rady
Tak pro změnu mi zase občas nechodí zprávy, které mi lidi píšou, když jsem offline (ICQ).
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
iPad 4 32GB
Vysvetlite mi ako uplne zablokovat nejake UIN.
Teda, ja tam tie polozky vidim ale...
niektorym ludom hacknu alebo zaviria pocitac a cez ich ucet ruski smradi posielaju spam. Uz som dal Zablokovat pritele. Nic. Proste mi tie spravy STALE chodia.
Dal som dokonca aj Vynutit zabezpeceni a odmitnou nezabezpecene. A STALE chodia, len to napise pred spravu, ze blabla nezabezpecene.
Ja chcem zablokovanie tak, ze tie priblble spravy NEUVIDIM. Vie to Adium, nevie to Adium?
Carabei
já myslím, že nejjednodušší by bylo kontaktovat danou osobu a požádat jí aby si projel počítač antivirem, nějakým antispywarem a navíc změnil heslo na icq
MacBook Pro Retina 15 10.10
iPhone 6 8.1.2, Etymotic hf5
iPad mini Retina 32GB 8.1.2
to je prave problem, to su ucty ludi, co sa na svoj ICQ ucet vykaslali a zrejme sa don ani nevedia dostat. Mam problem s tym, ze Adium nema funkcne Blokovanie.
Carabei
tak zkus webový icq2go tam máš vpravo nahoře možnost report this user
ygy
prosím vás ako to že keď ja chcem niekomu poslať cez icq v adiume nejaký súbor tak to vypíše vždy hlášku že ten druhý to zrušil aj ke'd sa tak nestalo. naopak to ale funguje mne ide prímať ale nie odosielať
pe.kova
rony píše:niektorym ludom hacknu alebo zaviria pocitac a cez ich ucet ruski smradi posielaju spam. Uz som dal Zablokovat pritele. Nic. Proste mi tie spravy STALE chodia.
Takže si dal blokovat a smazat kontakt? to je pak divné
toncek
ygy:
Jaký server máš nastaven v předvolbách tvého účtu? Běž do preferences
accounts
tvůj účet
edit
záložka options
a tam je položka login server..
Pokud tam máš něco jiného než: login.icq.com Tak zkus toto.
Samozřejmě předpokládám, že se bavíme o ICQ
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
iPad 4 32GB
ygy
diky
ja som tam mal nejaký login.oscar.aol.com a momentálne nemám nikoho online s kým by som to vyskúšal ale asi to bude ono
toncek
Adium mě poslední dobou strašně prudí tím, že mi nezobrazí zprávy, které mi lidi píšou, když jsem offline
Neví někdo čím to může být? Dělá to taky někomu? Já potom, když přijdu k nějakému jinému počítači s jiným klientem a přihlásím se, tak zjišťuju kolik lidí po mě něco chtělo a já o tom ani nevím..
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
iPad 4 32GB
na akych sietach?
toncek
ICQ
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
iPad 4 32GB
budem sledovat
vyskusam, hned poviem, ci to robi aj mne
edit: robi to do psej blbej matere aj mne!!! boha!
edit: venuje sa tomutopic na supporte adium
vysledok: s nechutou musim prejst na Trillian Astra alebo poradite ineho schopneho klienta, ktory zvladne gTalk, Facebook a ICQ?
Par testov:
Trillian Astra v alpha rezime je kruto nepouzitelny (icq funguje ale ostatne protokoly ani za boha)
RIESENIE:
Takze som skusil adium beta 1.4 a ta nahodou funguje http://adium.im/beta/
Par testov:
RIESENIE:
toncek
Ano potvrzuju. Adium beta 1.4 funguje i mě.
Doufám, že to vydrží...
OT:
Rony: Taky jsi objevil kupu zpráv co ti lidi psali?
OT:
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
iPad 4 32GB
Nastastie mi nedosli
asi sa nadobro stratili, ked som spustil Trillian Astra
a naviac som mal iba hodinovu medzeru - v praci mam meebo.
john
Chtěl bych se zeptat. Mám první den MacBook a brácha zkoušel něco jako icq, našel tedle Adium, ale když se tam přihlásil, tak se tam uložilo jeho číslo a tedka nevím jak to přepsat na svoje, pokud to tedy jde? Předem dík
ygy
File -> prejdi na tvoje číslo a daj dislable
Carabei
Možná spíš preferences -> accounts
john
YGY: Dík už jsem o našel.
Maikerock
naištaloval jsem si dnes prvně Adium, ale za boha mi to nehraje žádný zvuk, nastavil jsem si určité schéma a vůbec to nehraje. Nevíte čím by to mohlo být?
iTukan
Nemáte dnes někdo problémy? Nemůžu se připojit na ICQ přes Adium, i když třeba meebo mi jede.
Zkoušel jsem poslední verzi i betu.
House_MD
ICQ bylo nepoužitelný hodně dlouho, ale už funguje
iTukan
Zkus specifikovat "dlouho" a "už".
Mě do dneška jelo v pohodě a dnes nejede.
EDIT: Vyřešeno změnou přihlašovacího serveru.
Masorad
Zdar...takze k Adium. Pouzivam len ICQ protokol.
Spravy, ktore som dostal v offline stave mi takisto nechodia co ma celkom hneva.
Co ma ale hneva viac je sprava contact listu. Stale som neprisiel na to ako si bez problemov pridat icq contact. Uz x-krat som kvoli tomu isiel na iChat, alebo Trilian. Proste prida si ma niekto, ja akceptujem, pridam do contact listu a on tam nie je (teda nevdim ho online). Alebo jedneho typka dokonca vidim v kazdom klientovi, len v Adiume nie. No a ked si pridam ja niekoho, tak on akceptuje a aj tak ho nevidim medzi online. Nechapem to. Blbne to este niekomu takto? Diky za odpoved
john
Masorad: Ten problém mám taky, často mi někdo píše, když jsem offline a pak to zjistím až když jdu na normlní pc na okna(fuj!) a na icq, tak se mi to ukáže. Takže bych taky přivítal něco co by nám to oznamovalo v Adium. Možná by to šlo udělat tak, že si v Adium nastavení nastavíš, aby ti to okno se zprávou po každém odhlášení a přihlášení zůstalo otevřený, to tam jde.
Jinak k těm kontaktům: Přidat si ho můžeš normálně, nahoře máš Contact -> Add Contact a jak máš Contact Type, tak si tam musíš dát ICQ a tam podtím máš ICQ číslo a podtím máš Alias, jako jeho přezdívku, lepší je, když to Alias napíšeš jak se jmenuje nebo tak, protože když já to tam nevyplním, tak se mi to uloží jako jeho ICQ číslo a to pak je něco
A k tomu, když si někdo přidá tebe, tak to ti to normálně Adium oznámí, vyskočí ti takový okno a tam bude Accept nebo Deny, nebo něco takovýho. Opravte mě jestli se pletu, ale myslim, že z vlastních zkušeností to tak je!
EDIT:// Zase si mě chce přidat nějakej vir nebo co
Tak aspoň ti ukážu, jak to je,když si tě někdo přidá:
Martyn
Mě si pořád přidávájí různý spamboti, rusové, atd. Třeba 10 žádostí denně.
MacBook Pro (2008)
Masorad
To aj mne vyskakuju stale nejake ziadosti od ruskych neviem coho. Horsie je ale ze ked si niekoho pridam ja, tak mu bud nepride request, alebo ho potom vidim len offline. Adium mi vyhovuje, ale ten management kontaktov ma celkom hneva.
Martyn
A taky mě štve, že když si mě někdo chce přidat, tak vůbec netušim, kdo to je. prostě mi to napíše jenom číslo ICQ a konec - žádný jméno... Ale jinak mi to vyhovuje (+ plugin do skype).
MacBook Pro (2008)
john
Tak to na něj musíš kliknout a dát Get Info, ne? Jinak je to super, že si to vlastně cekově můžeš nastavit podle sebe, spojit to s účtama jako je Facebook,Skype,atd
mate trosku naivne predstavy o ruskom icq spame. takze
1 nespamuju z icq klientov
2. su to skripty
3. kedze je pre nich uz nefektivne posielat msg
4. spamuju autorizacne poziadavky
preto su vecne offline, lebo nikdy online ani nie su
nepokecate s nimi, lebo su to skripty, co len menia uin odosielatela, avy ste nemohli blokovat.
myslite na to, ze spam je tu preto, ze sa ho neda zbavit
a icq po kupe rusmi bude znamenat viac ruskeho spamu.
2. su to skripty
Martyn
Tak ne jenom rusové
prostě mi denně chodí požadavky na autorizaci od několika Asiatů
Jinak žádný Get Info u požadavků nemam. Asi mam starou verzi.
MacBook Pro (2008)
jerrry
zdravím, vypozoroval jsem u kecálka Adium, že když mi někdo píše zprávu na ICQ a já jsem offline, tak po připojení mi žádné zprávy nedorazí. Když se pak připojím třeba na PC z QIPu, tak mi teprve ty zprávy dorazí (i když jsem byl předtím třeba půl dne připojený na Adiu). Jak je to možné? Je to "vlastnost" Adia nebo to jde někde v nastavení upravit? Teď jsem si tady ještě pročítal tuhle diskuzi a někdo výše odkazuje na nějakou beta verzi Adia - je to v ní už vyřešené?
iMac 27" 5k Retina, 4,0 GHz, Core i7, 24 GB RAM
MacBook 12", 256 GB SSD
Apple Watch Sport, 42mm
iPhone 6s Plus, 64 GB
toncek
Ano.
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
iPad 4 32GB
john
toncek a na to si přišel kde, já mám tu nejnovější verzi a pořád se to nezobrazuje.
ved kus vyssie popisujem rovnaky problem aj riesenie, NEPOMOHLO?!?
toncek
johnnn píše:toncek a na to si přišel kde, já mám tu nejnovější verzi a pořád se to nezobrazuje.
Na to jsem přišel tak, že jsem to vyzkoušel.
Mám verzi 1.4b18
iPhone 6 16GB
iPad 4 32GB
iPad 4 32GB
john
Aha, tak to se omlouvám, já byl na officiálních stránkách Adium (http://www.adium.im) a tam je jen verze 1.3.10, tak to ještě jednou promiň a kde bych mohl sehnat tudle beta verzi?
EDIT:// Jsem fakt slepej, našel jsem to skoro nahoře, dobrý, už nic.
jerrry
potvrzuji, v té betě už zprávy z offline normálně fungují (ICQ i MSN), takže paráda. Mac OS X je super, jsem rád, že jsem přešel
djlucas
Me tedkom posledni dobou nejde menit vzhled oken zprav.. kdyz si date v Adium Nastaveni a date zpravy tak tam muzu klikat na co chci a nic se nedeje..
Macbook pro
iPhone 5S 16GB White iOS 9
byeen
- Sponzor 2014
vysiel update,co vravite na zmeny ? mne sa to celkom pozdava
iPad Black Wifi, 3rd, 32GB
iPhone 5 white, 64GB
