OSX El Capitan
Renik
OSX El Capitan
Příspěvek od Renik »
Tak je to vonku, ja už vytváram USB Installer a idem čistú inštaláciu. Diskutujte :)
iPhone X 256GB Space Gray
Apple TV 4 64GB
leon46
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od leon46 »
doporučujete čistou instalaci? Používám v macku i parallelsy s win. Takže bych to musel všechno nainstalovat znovu.
mike-biker
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od mike-biker »
Já jsem udělal včera Yosemite a tak jsem Capitana jen přeinstaloval.
EDIT: V El Capitan vyřešen problém s Poznámkami.
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
Callipo
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od Callipo »
První dojmy jsou velmi kladné.Updatoval jsem z Yosemite a mac mini je znatelně svižnější.
Anndy
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od Anndy »
Ja som kúpil MacBook s Mountain Lion-om a odvtedy len updatujem. A zatiaľ sa zdá byt Ok. Aj dnes El Capitan.
I keď s na hodnotenie, či sa naozaj podaril update na kapitána je este skoro :-)
Zatiaľ všetko fičí. Uvidíme v práci zajtra.
iPad mini 5, 64GB, wifi, SG
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od ls8 »
leon46 píše:doporučujete čistou instalaci? Používám v macku i parallelsy s win. Takže bych to musel všechno nainstalovat znovu.
Nemusel, složku s virtuálním strojem stačí zkopírovat.
leon46
Re: OSX El Capitan
Fakt? A kde ta složka je? Takže ji stačí zkopčit a můžu celej disk naformátovat a pak na něj nainstalovat novej osx? A po instalaci osx samozřejmě zase zkopírovat složku s parallels zpátky?
cuting
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od cuting »
Po špatných zkušenostech s chybějícími ovladači na periferie - tiskárny, plotery a další počkám nejméně půl roku, než se výrobci těchto periferií probudí. Už se mi párkrát stalo, že jsem byl nucený dělat návrat , abych mohl normálně pracovat.
 Apple hračky 
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od ls8 »
Nevím jak v Parallels, ale VMWare Fusion má virtuální stroje v ~/Documents/Virtual Machines. Mám vyzkoušeno, že stačí složku s daným virtuálním strojem překopírovat třeba i na jiný počítač, okamžitě funguje. Předpokládám, že u Parallels to bude fungovat stejně nebo velmi podobně: http://kb.parallels.com/en/114118
Nikolka21
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od Nikolka21 »
Včera sem ho začla stahovat, šla jsem spát přijdu a bylo to pozastavené. Když to zkusím znovu stáhnout tak to už z app storu nejde, kliknutím na tlacitko stahnout se nic nestane. V launchpadu mám aplikaci el capitan jakoby pruhlednou a nejde s ni nic delat. Nevite jak si mám poradit? Děkuju
Saddako
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od Saddako »
Vím, že je ještě brzy, ale jak vypadá baterie na MBA? S GM verzí to nebylo nic extra a během dopoledně jsem měl (narozdíl od situace pod Yosemite) velkou část baterie pryč.
jeenik
OSX El Capitan
Příspěvek od jeenik »
To Nikolka: taky se mi to včera stalo, restartoval jsem macbooka a pak se to znovu chytlo a doběhlo. Asi přetížené servery?
Nikolka21
Re: OSX El Capitan
To jeenik: Restartovala jsem to a nic, takže bohužel .....ale asi budeš mít pravdu s tím přetížením, jinak vůbec nevím, kde by mohla být chyba. Asi ještě počkám nějakou chvíli :) děkuji za odpověd.
Anndy
Re: OSX El Capitan
Nikolka21 píše:Včera sem ho začla stahovat, šla jsem spát přijdu a bylo to pozastavené. Když to zkusím znovu stáhnout tak to už z app storu nejde, kliknutím na tlacitko stahnout se nic nestane. V launchpadu mám aplikaci el capitan jakoby pruhlednou a nejde s ni nic delat. Nevite jak si mám poradit? Děkuju
Vypni appstore, zobraz si Launchapad, podrz mys na ikone (jedno ktorej) aby sa zacali triast a potom klinutí na "X" vymaz ikonu El Capitan. Nasledne otvor appstore a daj znova stahovat.
Ale v zasade staci vydrzat a spusti sa to samo.
Max87
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od Max87 »
Nazdar, prosim tych, co maju Capitana nahodeneho a pouzivaju Office 2016 - nasiel som, ze to pada a neda sa pouzivat - outlook, word, dokonca aj hlaska o tom, ze office spadol zvykne padat.
Je to fakt take hrozne, ci uz to soudruzi z MS fixli?
A druha vec - ma niekto Capitana na MBP Late 2011? Teraz mi Yosemite bezi super, ale Capitan by mal byt este lepsi, preto sa najprv pytam(ntb pouzivam ako pracovny na vyvoj)...
Diky za odpovede
- iPhone X 256GB, iOS 11.1.2
Nikolka21
Re: OSX El Capitan
Anndy píše:
Problém vyřešen, děkuji moc
Anndy
Re: OSX El Capitan
Office mam, ale zatial som ho dnes nepouzival moc dlho. Outlook nepouzivam - iba word a excel. A zatial sa nezdalo, ze by padal. Ale hovorim, dnes mam kapitana prvy den a kratko je este.
Edit:
Ale zjavne problem asi existuje, kedze ho aj MS oficialne priznal.
sk8er_b0y
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od sk8er_b0y »
tak ja spmto vcera vecer updatoval na MBA 2014 a vsetko v pohode a citelne zrychlenie ...som velmi spokojny :) len mam otazku ...ked napisem do spotlightu napriklad weather prague nic mi nezobrazi ani tie ostatne vychytavky co propagovali :) ono to je funkcne zas len USA? aako aj v mapach ta ich doprava??
Anndy
Re: OSX El Capitan
Tak pocasie nefunguje. Inak sa tym chvalia aj ked si das hore v menu (finder) pomocnik - Co je nove v OSX.
Ale napr. ked dam text "dokumenty z júla" tak mi fakt najde tie, ktore sa vtedy editovali.
Tak isto ked dam meno kolegu, ci cloveka (bud prisli od neho mailom, alebo su nejako s nim spojene) tak ich najde. Tak isto napr. meno firmy tak tiez najde veci s tym spojene. A mal by sa ucit... Takze taky mix to bude.
Ale to pocko mohlo ist .
Tiez si treba pozriet co mas povolene pre spotlight indexovat.
atyp
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od atyp »
prosim o radu,
stahnul jsem si OSX El Capitan, stazeni probehlo v poradku, klikl jsem na pokracovat - odsouhlasil podminky - klik na disk, na který chci instalovat ( používám BootCamp s Win10 ),
a jakmile kliknu na vybrany disk, vybehne hlaska - "Tento disk nepouziva schema mapy oddilu GUID. Chceteli zmenit schema oddilu, pouzijte diskovou utilitu, vyberte disk, zalozku, oddil, volbu Schema svazku a pote kliknete na volby"
Kde to najdu?? Zase takovy expert na to nejsem.... Cely zivot pouzivam Win, OS mam jen na "hrani" a poteseni.... diky za odpoved. A prosim polopaticky.. dekuji. atyp
iPhone2G 8Gb-USA (2-5 2008)
iPhone2G 16Gb-USA (5-8 2008)
iPhone4 32Gb-Black
iPhone4S 32Gb-White
iPhone5 32Gb
iPhone5S 32Gb
iPhone6 64GB
iPhone6 Plus
iPhone6S
iPhone7
iPhone 11Pro 256Gb
Apple Watch5 - 44mm Milano
Anndy
Re: OSX El Capitan
No v diskovej utilite to najdes. V spotlight napises "disková utilita" a spoustis.
h4Wk
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od h4Wk »
To Saddako: mám nový MBA 2015 a po updatu na Capitana mi příjde, že baterka drží lépe. Dneska jsem pracoval dopoledne na víc než poloviční jas, bez podsvicení klávesnice - přávažně internet, pages...doba použití cca 3hod a aktualni stav 80% a 11hod výdrž.
Julek
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od Julek »
tak zatím je stahování přehlcený, páč mi to nejde
mike-biker
Re: OSX El Capitan
Tak mně padá Excel po instalaci - asi budu muset přeinstalovat Office. :(
Kromě toho zlobí tiskárna - zaboha nemohu tisknout na šířku - musím dokument předem obrátit o 90 st.
Dawyx
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od Dawyx »
Taky jsem se nechal zlakat vuni noveho osx a az na to ze office nefunguje v rezimu split screen tak vse beha ok, a zda se mi sviznejsi, uvidime jestli neco prinese cas ale zatim spokojenost :-) MBP 2015
Saddako
Re: OSX El Capitan
//mike-biker
Office 2016 zřejmě není s 10.11 kompatibilní protože padá každému. Čeká se na opravu od Micro$oftu
//h4Wk
Nahodil jsem to na MBA 11" 2013 a vypadá to, že ta baterka bude opravdu v pořádku :)
mike-biker
Re: OSX El Capitan
Já jsem právě musel udělat update z Office 2011 na 2016 - mám 365.
11 se hrozně kousala, tak jsem přešel na 2016.
A nic moc - nejde vůbec uživatelsky přizpůsobit panel nástrojů, ani rychá volba - což je na prd. :(
Budu si muset zvyknout. Jinak je Macek rychlejší a Office se taky zrychlily.
Dawyx
Re: OSX El Capitan
Jeste teda dodam dalsi plus a to ze se mi asi o 10-12GB zvetsilo volne misto, nevim sice cim by takovy skok mohl byt zapricinen ale zlobit se nebudu, a dival jsem se snad vsude, fotky, videa i virtualni pc na svych mistech a plne funkcni.
Renik
Re: OSX El Capitan
Vcera rano mi prislu 3 fotky cez iMessage. Je zaujimave, ze Photos v MACu mi ich stale nezobrazuje, pritom novsie fotky, napr. z dnesneho rana, ktore som vyfotil v MACu uz su..
Apple TV 4 64GB
farbakp
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od farbakp »
Chlapci a robite cisty install, alebo len update..?
iPhone 6 plus, 16 GB, grey
iPad 4, 64GB, Black
Macbook Pro 13 Late 2013, OSX Mavericks 10.9.5
Apple TV 3
Saddako
Re: OSX El Capitan
Dal jsem čistou instalaci. Je to rychlejší než pak řešit případné problémy s kompatibilitou.
Anndy
Re: OSX El Capitan
Ja update. Uz štvrtý v rade.
Roman_Pe
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od Roman_Pe »
Mám MBP (2,4 GHz Intel Core 2 Duo) a tiež rozmýšlam nad upom Yosemite na nový ale neviem či ísť do toho alebo ne. Pokiaľ by niekto potvrdil zrychlenie OSX tak by som do toho šiel.
Potvrdí mi niekto zlepšienie OSX na totožnom MBP?
iPhone 5S-32Gb. Silver
iPhone 4S-16Gb White
iPad mini 16Gb White
Dawyx
Re: OSX El Capitan
Taky update, ale je pravda ze mam nove zelezo takze to muze byt zavadejici, ale animace a celkove prostredi uz je pekne plynule coz se o Yosemitu rici nedalo.
Re: OSX El Capitan
Ja mam mba tusim 2012, upgradol som a nic zle sa nestalo :) nic sa vyrazne nezmenilo. ak si vahavy typ, funguj nasledovne:
neupgraduj, v momente ako zacnes citit, ze ta nieco predbieha a nieco uz nemozes, typicky, ak ios ma funkcoe, ktore dobre funguju s kapitanim, tak upgradni.
ja myslim, ze toto je jeden z pravekych upgradov systemu, ktory majitelia macov neriesili a upgradovali :)
MiGR
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od MiGR »
Mám 2.53GHz (Core 2 Duo), Mid 2009 a vše běží plynule.
Roman_Pe
Re: OSX El Capitan
Tak asi to skusim upgradovať. Keď tak sa vrátim cez TM na Yosemite
wolf
Re: OSX El Capitan
Příspěvek od wolf »
mě po upgradu nejdřív narostlo místo o 2gb a dnes mám z ničeho nic 500mb. tleskám inženýrům z applu. Když si vzpomenu na 10.4. tiger, tak se mi ženou slzy do očí, to co apple předvádí po smrti Steva je neskutečný.. i OSX i iOS.
Roman_Pe
Re: OSX El Capitan
Je poznať zmenu v rychlosti alebo v niečom, čistá inštalace a upgrade?
Julek
Re: OSX El Capitan
Já uprgadoval bez čisté instalace, vše ok, je to znatelně rychlejší systém, spokojenost
