caute,
na aire ma stve ,ze vzdy ked otvorim finder tak je moc maly...musim ho natiahnut, potom este roztiahnut tak aby som videl cele nazvy suborov...bolo by to fajn keby si to pamata ako som to predtym natiahol...rovnako ako to funguje vo windows...da sa to nejako nastavit?
OS X sa mi paci velmi, viac ako win...ale toto ma strasne moc stve...nedokaze si zapamatat velkost okna
FINDER(velkost)
FINDER(velkost)
Re: FINDER(velkost)
U mě si pamatuje velikost okna i sloupců. Používám Finder s pluginem TotalFinder.
Re: FINDER(velkost)
mam taky Finder z OS X Mavericks s pluginem TotalFinder, ale vubec nemuzu prijit na to jak ho donutit pamatovat si velikost sloupcu, mam tam jenom Datum, Datum zmeny, Velikost jenze pokazde co otevru jinou zalozku, treba prepnu mezi Stahovanim a Dokumenty nebo prekliknu na externi disk, musim si menit sirku sloupcu, abych se treba dozvedel jakou maji konkretni soubory velikost.
Na Mountain Lion mi toto fungovalo bezproblemu, nemuzu na to prijit kde je problem ?
edit : Nikdo s tim nemate problem ? Ze by byl nejaky problem s instalaci ? Nikdo jste to neresil ?
Macbook Air 2011 i5 1,7GHz, 4GB, 128GB SSD, OS X Mavericks
iPhone 5 32GB CZ 7.1.2 JB
Re: FINDER(velkost)
Nikdo nevi jak muj problem vyresit prosim ?
Finder mam ve verzi 10.9
TotalFinder verze 1.5.2
Re: FINDER(velkost)
A co v Preferences Finderu nastavení TotalFinder-FileBrowser-Automatically adjust widths in Column View?
Re: FINDER(velkost)
nemam Mavericks, na ML to jde nastavit tak, ze si rucne nastavim sirku sloupcu, pak v okne Finderu pravy klik -> Show View Options a dole pak Use as Defaults
Re: FINDER(velkost)
muze mi nekdo poradit s tema sloupcema v totalfinderu ? mam ho ve verzi 1.5.5 a neuveritelne me rozciluje, ze pri kazdem probuzeni macu, nebo restartu nebo spusteni totalfinderu, si nepamatuje sirku sloupcu ktere mam nastavene. v praxi to znamena, ze kdyz si nastavim sloupce tak, aby byl videt jen nazev, datum zmeny a velikost, tak napriklad pri rozkliknuti nektere slozky ve stahovani, uz si to nastaveni nepamatuje a bud nevidim ty sloupce zadne a musim si posouvat status bar s informacemi nebo tam vidim i sloupce, ktere videt nepotrebuji. Da se to nejak nastavit, aby to bylo pro vsechny slozky a zalozky stejne ?
tohleto nepomohlo TotalFinder-FileBrowser-Automatically adjust widths in Column View?
