Mac Mini dvamonitory jak mít zapnutý jen jeden
mám k Mac Mini připojené dva monitory a vzhledem k tomu že občas druhý nepotřebuji, tak bych jej rád vypnul. Zatím jsem ale vůbec nepřišel na to jak je možné jednoduše vypnout nebo zapnou druhý monitor.
Děkuji za radu klávesová zkratka by bodla abych to nemusel nastavovat v nastavení.
Re: Mac Mini dvamonitory jak mít zapnutý jen jeden
Tlačítko na monitore ti nevyhovuje?
Tlačítko na monitoru je v dnešní době trošku úlet ne? Nehledě na to, že stále je vysílán signál do monitoru a systém má rozšířenou plochu na tento monitor.
Ve Win 7 s tímto problém není, ale v OS X?
cim to mas pripojene?
Monitory mám připojené k Mac Mini přes HDMI a DVI, ale to asi nemá snad na to vliv. Tady jde spíš o SW řešení jak v OSX jednoduše nastavit že chci mít právě zapnutý jen první, oba nebo druhý monitor. Ale možná se pletu.
Díky
Díky
vypinas ten HDMI?
teraz som to skusal. DVA DVI monitory, mac mini s dvomi displayportami. Redukcie z dp do dvi.
mac mini reaguje iba na odpojenie kablu do monitora.
nereaguje ani na vypojenie elektriny ku monitoru.
takze hladaj nejake hw riesenie, ktore sposobi prerusenie prepojenia kabla do monitora.
Olala taktze to mi chcete rict ze SW nemuzu v OS X rict systemu at zobrazuje obraz jen na jeden ze dvou monitoru a aby se jeden uvedl do stand by modu?
ano a mam pocit, ze z toho asi nevykorculujes ani na win ale aj keby ano, tak ma to nerozhodi.
pozri, asi existuju nejake konfiguratka, ktore toto riesia. ale ja ich hladat nebudem ale ked najdes, daj ich sem :-)
control-shift-eject nefunguje ?
iPhone 6s+ iPad mini 2
To je standby celeho pocitace, nikoliv monitoru... precti si alespon zakladni otazku....
Na win to umi nekdy ovladace grafickych karet. Na macu jsem na neco takoveho jeste nenarazil.
kedze guglenie je len pre expertlv, tak skusim ja ako clovek, co to nepotrebuje najst cosi za teba
http://www.madrau.com/indexSRX4.html
I have a very shocking suggestion for you...
If you can't be bothered to read the question and don't have an answer keep your pie hole shut.
The answer is: SwitchResX
Once installed you have to enable the "enable/disable" context menu item in its system pane configuration settings. Then you can right click on the desktop of the monitor and chose the "Display is active" option. To re-enable the monitor click on the ScreenResX icon on the menu bar and click on "Display is active" again.
par veci narychlo zvysok je tu
https://www.google.com/search?q=osx+dua ... ent=safari
niektori radia prepnut na mirroring a vypnut nepotrebny monitor. chcel si softwarovo, takze mas spftwarove riesenie. nekecaj ze nie je :-)))
