Kdy je OSX neúměrně pomalý ? (Restore Mountain Lion s TM)
vbruno
Prošel jsem témata, ale nenašel přesně co potřebuju.
1. Jak poznám, že je OSX nepřiměřeně pomalý? Jsem celoživotním uživatelem Windows, před půl rokem jsem si koupil MacBook Pro 13'' 2011 s i5, 4 GB RAM. Očekával jsem bezproblémový, rychlý systém. Při Lionu to ještě jakštakš šlo, ale přesto bych systém neoznačil jako "mnohem rychlejší než Windows", "nikdy nic nezatuhne jako ve Windows". Po Mountain Lionu se ještě vše zhoršilo. Nyní se mi často stává, že vidím točící se barevný vějířek, sekané přechody mezi plochami, zatuhlé Safari. Opravdu se to dostalo do fáze, že Windows mi přijdou rychlejší a pohotovější. Neznám ovšem míru, kdy je OSX neúměrně pomalý a potřebuje Restore (popřípadě opravu nějaké komponenty), protože to funguje "tak nějak" snesitelně :-/
Chápu, že nemám SSD disk, RAM jen 4GB, ale je to stále loňský model.
2. Pokud systém restoruji a obnovim z TM, data obnovená z TM zahrnují všechny nastavení a systém, dostanu se tedy do stejného stavu systému jako před Restorem nebo je šance, že systém se tím "spraví"?
Jako nadšený vlastník Apple produktů jsem z Macu trochu rozčarován, jsem zvylký, že vše "prostě funguje" a zde ten dojem nemám.
iTukan
Re: Kdy je OSX neúměrně pomalý ? (Restore Mountain Lion s TM
Problem je v tech 4GB RAM, ML je narocnejsi a tim padem musi swapovat, jeste ke vsemu na "pomaly disk". Dokup pamet na 8GB a budes mit po starostech, pri dnesnich cenach o tom ani nema cenu moc premyslet. Samozrejme nevime jake app pouzivas a koli zerou pameti, ci pripadne nemas jeste pustene virtualne wokna.
vbruno
A má cenu přeinstalovat systém při obnově z TM?
Každopádně díky za odpověď!
iTukan
Zbavis se nejakych docasnych souboru, ale osobne si myslim, ze to cenu nema. Muj predesly MBP jsem nepreinstaloval cele tri roky, i kdyz jsem 2x updatoval system.
vbruno
OK, dík!
Koupil jsem tu RAMku, uvidím, co to s tím udělá. Samozřejmě je varianta to nainstalovat načisto, ale nechci přijít o data.
Ještě jednou díky.
Ještě jednou díky.
makatch
Nič tak nezrychlí systém ako SSD disk.
iPhone6+,64GB,iOS 9beta3
Lincoln Six Echo
Ono Safari je hodně nenažrané, proto ho nepoužívám. Já chápu, že paměť má být maximálně využita, ale 4 z 8GB jen na prohližeč je zhovadilost. Kdykoliv jsem se snažil začít používat, začalo se mi roztáčet duhové kolečko. S Chromem jsem to ještě nezažil.
Časem si ještě dokup SSD a budeš mít hotové dělo.
- iPhone 6s
- AirPort Extreme 5th gen
vbruno
Tak SSD je jasné
asi nic jiného nezbyde. Díky všem za rady!!
asi nic jiného nezbyde. Díky všem za rady!!Znáš http://spravodaj.madaj.net/ ?
