Vyšel Mountain Lion 10.8.2
fAUSt
Příspěvek od fAUSt »
Tak vyšla aktualizace Mountain Lion 10.8.2, která přidává integraci facebooku a také přidává funkci Power Nap pro Macbooky Air z konce roku 2010 !!! Což je bomba !! :Bravo: Dostupné skrz App Store :)
iPhone 6S 128 GB Space Grey
iPad Mini 2 16 GB WiFi Silver
MacBook Air 13" Early 2014, OS X El Capitan
mrzic
Re: Vyšel Mountain Lion 10.8.2
Příspěvek od mrzic »
Seznam změn: http://support.apple.com/kb/HT5460
Zvýšila se mi rychlost celého systému. Např. LibreOffice se pustí prakticky hned. :-)
iPad Pro 10.5, iPadOS 14
iPhone 12 Pro Max, iOS 14
fAUSt
Nevíte někdo v čem by mohl být problém, když mi nejde zvuk u některých notifikací ? Například u Safari či Mailu, ohlásí se vám zvukem příchozí nofitikace? Mám zaškrtnuté přehrát zvuk, ale stejně to nejde. :/
makatch
Příspěvek od makatch »
Už sťahujem update,škoda že nepridajú PowerNap aj pre macbooky pro2011 s ssd diskom.
Aby si to systém ošahal a pokiaľ zistí prítomnosť ssd disku,tak funkciu povolí.
iPhone6+,64GB,iOS 9beta3
Lincoln Six Echo
To by mohl potom povolit Power Nap i pro všechny Macy se SSD ;-) To se nestane.
Jinak nainstalováno, na Macu mini žádné změny, jen integrace Facebooku.
Saddako
Příspěvek od Saddako »
Předpokládám že usínání běhěm stahování nebo přepočítávání ještě stále neopravili?
Lincoln Six Echo
To nevím, musím vyzkoušet nebo dejte někdo vědět.
jackb
Příspěvek od jackb »
no vypinanie externych medii presunute z max 2 minut na asi 5 ci 7 :-/
kde aktivovat tu integraciu s FB netusim, aj ked ta ma tesi, lebo uz nemusim mat externu appku...
venitlator huci ako krava, ale zatial na to ma dovod...
MacBook Pro late 2010
iPhone SE 128GB
Lincoln Six Echo
Facebook najdeš mezi účty v předvolbách systému.
jackb
dakujem. zatial ma to vsak na nic ine okrem narodenin priatelov (ich odpocet v minutach pred polnocou) neupozornilo. dufal som, ze aspon na spravy bude...
ten problem s externymi diskami je vseobecne znamy, alebo to mozem mat nastavene niekde pri setreni baterky a neviem o tom?
iPhone SE 128GB
petrE70
Příspěvek od petrE70 »
poradi nekdo jak nastavit na macu imessenger aby chodil i na telefoni cislo porad me chodi jenom na email dekuji.
edit: uz vim je potreba ios6
Marek
Příspěvek od Marek »
Tak mne sa dnes stala nepochopiteľná vec - večer ako kazdý iný zaklapnem noťas, zaspal, bol pripojený k zálohovaciemu HDD a na sieti, o nejakých 15 minut sa externý HDD zapol - to osm pochopil, robil zálohy. Ale o asi pol minúty na to zrazu zaznel zvuk zapínania a macbook - zavretý sa rozosvietil. Svietil asi 3 sekundy a znova zhasol, keď som prišiel k nemu a otvoril ho ešte nabehoval - jablčko, a o chvíľu na to naskočila prihlasovacia obrazovka - po prihlásení bolo všetko vypnuté
MacBook Air
Magic Mouse
iPhone 5
kmarty
Příspěvek od kmarty »
No ja se u 10.8.2 nemuzu zbavit dojmu ze mi prestal fungovat clamshell mod :-(.
Pokud o probuzeni jen na externi monitor zpusobi okamzite znovuuspani.
Reset PRAM ci SMC nepomohl.
MBP 15" 2.66GHz, 8GB RAM, GF9600M GT
iP4 16GB
DD_
Příspěvek od DD_ »
Tak to ja ho probouzim pripojenej jen na externi monitor kazdej den v praci a funguje to v pohode stejne jako na predchozich verzich.
Macbook Pro 13" 2017
iMac 21.5" late 2012
Apple Watch 3 Sport 42mm
kmarty
Jo, to uz mi tady kolega v praci taky rikal. Ze ma uz ten s thunderboltem a tam ze mu to normalne chodi (EDIT: Kdyby to bylo tou redukci, tak on ma HDMI redukci, ne DVI).
Takze v tom pripade bych to upresnil na MBP mid 2009 nebo toho komu to taky dela (podle googlu zjevne nejsem sam, jen bych sakra rad vedel o co go). Anebo (asi) toho kdo u toho pouziva redukci na DVI.
EDIT: Ale stejne je to divny. Tuhle maji stejny problem a hned ten prvni ma MBA 2011 stejne jako ty :-/
iP4 16GB
Saddako
Jak udelat aby se u ML ztmavovala obrazovka (Dimming)? Po instalaci ML mam pocit, ze bud obrazovka sviti nebo se zhasne. Takovy ten mezikrok kdy se po nejake dobe ztlumi mam pocit zmizel.
Pokud to nekomu pomuze tak JDownloader2 pod 10.8.2 chodi bez problemu a udrzi pocitac vzhuru.
kmarty
Tak jeste upresneni k tomu neprobouzeni se v clamshell modu:
Zda se ze to ma souvislost s 'boot-args="iog=0x0"' v nvram - nastaveni, ktere od OS X 10.7 po 10.8.1 umoznovalo Snow-Leopard-like clamshell mode (t.j. pokud byl MBP probuzen s pripojenym externim monitorem, tak se dalo otevrit viko aniz by se zapl interni displej - preci jen 53°C pri otevrenym viku je lepsi nez 67°C pri zavrenym viku).
Vsechno smeruje k tomu, ze tato moznost v 10.8.2 nejen ze nefunguje, ale navic zpusobuje to samousinani hned po probuzeni v clamshell modu :-(
iP4 16GB
Dadly
Příspěvek od Dadly »
mam problem s odesilanim mailu na Seznam pres imap a Mail.app, deje se to od nainstalovani ML a na Lionu to slo bez problemu, mam nastaveny mail klasicky imap.seznam.cz a smtp.seznam.cz a na seznamu povolene pop3/imap, zkratka vse jako predtim, ale nyni to nejde. vzdycky mi to napise ze "nelze odeslat zpravu pomoci serveru Seznam", adresa odesilatele byla odmitnuta smtp.seznam.cz a je tam moznost upravit seznam smtp serveru a nebo kontrola pripojeni, ktera vsak ukaze ze jsou servery online a zapnute. nevite nekdo co s tim ?
Macbook Air 2011 i5 1,7GHz, 4GB, 128GB SSD, OS X Mavericks
iPhone 5 32GB CZ 7.1.2 JB
DD_
Příspěvek od DD_ »
Zkusil bych zkontrolovat a pripadne zapnout SMTP autorizaci.
Mail - Predvolby - Server odchozi posty - upravit seznam a tak v pokrocilem by melo byt overeni totoznosti - pravdepodobne heslo nevim jestli seznam pouziva nejake jine.
samson010
Příspěvek od samson010 »
Zdravim, sice sa to netyka len os 10.8, ale vie mi niekto vysvetlit ako funguju plochy na os? Mal som v plane rozdelit si viac ploch, jednu pre pracu, kde budem mat stickers a ine ikonky na ploche ako na ostatnych, lenze ikonky mam vsade rovnake, stickers som si pripol na plochu, ale pri kliku na stickers na inej ploche to automaticky posunie na plochu kde je stickers, neotvori novu na aktualnej ploche.
Dakujem za radu
wolf
Příspěvek od wolf »
Ikonky budes mit naprosto identicky na vsech plochach.jde o to,ze napriklad na plose 1 si otevres kalkulace na plose 2 obrazky a na plose 3 safari a pak kombinujes dle toho co prave delas.ale ze bys mel na kazde plose jiny ikony -asi vim jak jsi to mysles,bohuzel nelze...
samson010
funguju vam notifikacie pri maily? facebook mi notifikaciu nahodi, ale mail nie, musi byt appka mail spustena na pozadi?
fAUSt
Bez spuštěné Mail app mi to notifikace neukazuje. U Facebooku jak kdy. Spíš mě štve, že mi nejedou u žádných notifikací zvuky, prostě se jen ukáže bublinka s názvem, takže při práci ok, ale jakmile nekoukám do monitoru, tak o ničem nevím. :(
FilemoniCZ
Příspěvek od FilemoniCZ »
to odpojeni net pri sleepu porad nevyresili :-(
samson010
hmm tak notifikacie bez spustenej mail app, ani facebook nemam spusteny a notifikacia mi pride, na iphone taktiez bez spustenej appky, takze je to zvlastne a skoda ze to nefunguje ako ma
