Jak zvýšit DPI na OSX
killerGBU
Příspěvek od killerGBU »
vyměnil jsem svoji starou 19" za novou 21,5", ale s 1080p. sedím od monitoru cca 40-50 cm a vše je na mě hodně malinkaté. U prohlížeče jsem to vyřešil napevno daným zoomem na 150 %, stejně tak ve finderu a muCommanderu. Word a Excel zvětšuji na 200%.
Docela bych uvítal, kdybych měl 1080p rozlišení, lae velikost prvků jako při cca 1280*800.
Jde to někde nastavit? stejně jako jsem to měl u přechodu z iPhone 35 na 4, stejná úhlopříčka 4x více bodů, ale stejná velikost prvků.
jde to nějak?
Děkuji
Lincoln Six Echo
Re: Jak zvýšit DPI na OSX
Rozlišení si můžeš změnit na 1280 × 720, ale bude to vypadat hnusně. Jinak spíše doporučuji zajít si k očnímu, protože mám taky 1080p 21,5" a vidím vše ostře a malé se mi to taky nezdá. Navíc sedím ve vzdálenosti natažené paže, na dálku mám 1,75 D, k PC brýle nenosím. Nějak nevidím jinačí řešení. DPI prvků grafického prostředí prostě nezměníš nebo aspoň já o žádném postupu nevím.
killerGBU
nejde o to, že bych neviděl, ale musím oči více namáhat, proto jsem po celém dnu koukání do monitoru unaven. Rozlišení právě měnit nechci, protože se bude vše přepočítávat a obraz bude rozmazaný
Lincoln Six Echo
Buď si oči zvyknou nebo holt budeš muset monitor prodat a koupit 1080p 24" (nebo větší). Ten mám taky doma a všechno je na něm o dost větší.
