Problém s instalací OS X
Jamall
Příspěvek od Jamall »
chtěl bych poradit s instalací na Macbook Pro nejnovější model. Jsou tam W7 - od zakoupení jsem si je tam hned dal, ale nyní se snažím tam dát OS X Leopard a jen to deset minut chroupá CD a pak napíše že se restartujte. Zkoušel jsem i nabootovat z hdd a také to stejné. Máte někdo radu? Děkuji.
Lincoln Six Echo
Re: Problém s instalací OS X
Při bootování musíš držet Option key (alt), zobrazí se ti nabídka nabootování systému z HDD nebo instalace OS X z DVD.
Jamall
Neukaze se zadna nabidka, chtel bych zformatovat, a to nikde nemam prave.
při instalaci nenaběhne nabídka s utilitama pro smazaní disku ani pro výběr partitionu
Lincoln Six Echo
http://www.youtube.com/watch?v=NhLUcng- ... rofilepage
0:25 je ta nabídka (ta se ti nezobrazí jo?)
Jamall
Bohužel ne.
Lincoln Six Echo
To je divné. Držíš alt po celou dobu? Já jsem taky instaloval OS X na disk s Win7 a šlo mi to v pohodě. Napadá mě vadné DVD. Ale jsem na Macu poměrně krátce a třeba na toto funguje jednoduché řešení.
Jamall
DRžím, zkoušel jsem vše. Nic nejde. Disk je v NTFS, ale to nemá asi vliv. No zkusím ještě nějaké věci a případně se tu ozvu. Zatím dik.
Peko00001
Příspěvek od Peko00001 »
win 7 si tam dal cez boot camp. Nie? tak isto cez boot camp tam das spat OS
h4wk3y
Příspěvek od h4wk3y »
Vloz do PC instalacni DVD OS X.
Vypni pocitac.
Zmackni a drz ALT (option) a k tomu zapni pocitac, ALT stale drz, pak se ti musi ukazat ta nabidka...
Macbook Pro 13'' 2.26 GHz
schmiedy
Příspěvek od schmiedy »
To peko0001: vzdyt nema os x, tak nema naistalovany ani bootcamp.
K tematu: No jestli tam byly widle jiz od zacatku a je format hdd jiny nez u Mac, tak mozna ani klavesa Alt nebude podporovana, ne? Ja bych disk asi vyjmul, vlozil do externiho boxu, pripojil k jinemu macu, naformatoval do spravneho formatu a zkusil znova, ale je divne ze proste to dvd nerozbehne. Zkousel si pri startu drzet klavecu C ?? Samozrejme s vlozenym diskem, mel by najet instalacni disk.
Iphone 5 16gb white
Macbook pro 13"....
h4wk3y
bootcamp tam musi byt, kdyz tam jsou wokna...
a to s ALTem je dle meho taky blbost, to je jako, kdyz na PC nainstalujes Linux, tak kdyby neslo jit do BIOSu...
pajap
Příspěvek od pajap »
Vypnout počítač. Vložit instalační DVD. Držet klávesu C a restartovat. Nabootuje se z DVD a budeš moci nainstalovat MAC OS X, resp. nastavit startovací disk na MAC OS X.
kosmonaut
Příspěvek od kosmonaut »
Pokud je mi známo, tak EFI (obdoba BIOSu u obyčejných PC) je uložena na speciálním systémovém diskovém oddílu. Pokud je celý HDD zformátován na NTFS, může být funkcionalita EFI narušena (i když se mi nezdá, že by to bylo tak jednoduché - odrovnat takhle jednoduše celý stroj) - řešením by mohlo být zformátování pomocí nástroje Disk Utility - buď na jiném Macu, nebo, pokud nemáš přístup k Apple počítačům, zkusit rozjet z instalátoru Mac OS X na obyčejném PC (při správné konfiguraci HW by se měl rozjet) anebo zkusit nějaké distro Hackintoshe.
h4wk3y: ne, bootcamp tam být nemusí.. V práci spravujeme iMacy se 3 systémy - Fedora, Mac OS a Win XP... A bootcamp tam není:)...
iPad Mini 32GB, iOS 7.0.3, iPhone 4 16GB, iOS 7.0.3, AppleTV 2, FW 5.0, iMac 27" 10.9
djlucas
Příspěvek od djlucas »
podle me je blbost aby disk ktery je naformatovany jako NTFS nejak porusil EFI .. EFI by mel byt ulozen nekde v nejake flash pameti ktera je primo na zakladni desce.. to by nemelo mit s HDD nic spolecne.. je to stejne jako u Biosu ten je taky na nejake flash pameti mimo HDD... tim co pisete tak vlastne rikate ze jakmile vytahnu nebo vymenim HDD tak mi EFI bude blbnout ale ne z dusledku vytahnuti ale z dusledku nekompatibility s pritomnym HDD .. a pokud vim tak EFI s NTFS nema problem :) jedine me napada ze problem bude nejspis s tim jak ma HDD vytvoreny oddil jestli pouziva tabulku MBR nebo GUID .. OSX vyzaduje na beh tabulku GUID a tu windows moc dobre nebere takze disk je asi s tabulkou MBR..
moje doporuceni..
vypni PC.. pak jej zapni a hned zmackni ALT a drz.. samozrejmne v mechanice musis mit original disk s MAC OSX.. ukaze se ti nabidka pro bootovani spusti boot z DVD pockej az vse nabehne.. tohle ti musi bezet .. v instalaci muzes pustit Disk Utility a disk naformatovat...
Macbook pro
iPhone 5S 16GB White iOS 9
h4wk3y
kosmonaut píše:h4wk3y: ne, bootcamp tam být nemusí.. V práci spravujeme iMacy se 3 systémy - Fedora, Mac OS a Win XP... A bootcamp tam není:)...
no ale je to zbytecne slozitejsi a nechapu, proc by to tak nekdo delal, kdyz je tu prave Boot camp :D
kosmonaut
djlucas: máš pravdu, to co jsem psal, se týká EFI loaderu, tedy zavaděče... omlouvám se za mystifikaci.
h4wk3y: bootcamp ti dovolí přidat další OS, ale jen jeden. Když potřebuješ tripleboot, tak to tak snadno přes bootcamp nelze.
djlucas
takze aby jsme si to shrnuly..
Mas tam nainstalovane Windows na celem disku a disk je v NTFS (pochopitelne) windows ti jede bez problemu.
Chces tam dat i OSX. Pokud se nemylim tak by jsi mel mit dve originalni DVD co jsi dostal k MacBooku..
1. Takze mej nastartovany Windows a vloz do MacBooku original DVD (napsane by tam melo byt: Mac OS X Install DVD) Windows by ti mel ukazat Instalaci BootCampu to zrus..
2. Restartuj Macbook a jakmile uslisis ten Applovsky zvuk startu PC (takovy zvon jakoby) tak stiskni a drz klavesu ALT
3. Melo by se ti ukazat nabitka na bootovani.. mel by jsi tam mit Disk oznacen Windows a Ikonu CD s napisem Mac OS X install tak sipkou do strany oznac CD a dej Enter.
4. Chvilku pockej ukaze se ti Jablicko a podnim krouzici kolecko.. :) to znamena ze se nacita instalace cili musis pockat..
5. Az nabehne instalator ukaze se ti volba jazika das klasicky english.. a das dalsi
6. Pak se ti nahore ukaze lista.
7. Klikni na Utilites a Disk Utility
8. Tam vyber disk v Macbooku.. klikni na nazves vyrobce disku ne na disk kde je Windows nebo jak to mas pojmenovane.. Dale v pravem okne najdi a klikni na Partition.. vyber ze chces pouze 1 partition a dole klikni na Options a vyber GUID.. a jako format dej Mac OS Extended (Journaled) a nasledne dej Apply a pockej az se vse provede.
9. Az se vse provede muzes zavrit Disk Utility a pokracvat v Instalaci ;-)
Tak a ted mi prosimte napis ke kteremu bodu se maximalne dostanes...!!!
Macbook pro
