MacBook5,1 a Mac OS X 10.6.5
makovice
Příspěvek od makovice »
Zdravim,
narazil jsem na jeden problem a pro mnohe z vas asi vyhodu :(
Na 10.6.5 je novy kernel 10.5.0 ktery bohuzel uz nejde na Macbooku 5,1 (Unibody) pustit 64bit. Me predchozi navody s HEXa upravou "boot.efi" jiz nefunguji protoze na puvodni adrese (0x266E8) jiz neni 00 tudiz jsem ani nezkousel neco menit. a pouhe "sudo systemsetup -setkernelbootarchitecture x86_64" nefunguje.
Tak napady sem :) ... googlil jsem to asi 3h a nic :( ... vse jenom na 10.6.3+4 (kde mi to fungovalo)
h4wk3y
Re: MacBook5,1 a Mac OS X 10.6.5
Příspěvek od h4wk3y »
Jak poznas, ze nejde pustit v 64bit?
A proc "uz" to nejde na MacBooku?
Ja mam MacBook Pro a taky mi to pise v About this Mac u polozky
64bit Kernel and extensions - No..
Macbook Pro 13'' 2.26 GHz
tvosi
Příspěvek od tvosi »
macbooky jsou defaultne v 32bitovem rezimu, 64bitovy si musis nastavit sam :wink:
Obrázek iPhone 2G 8GB
makovice
To predpokladam nebylo pro me ... ja to samozrejme vim. Jen ze s 10.6.5 uz to nejde vubec :(
tvosi
nene bylo to na h4vk3y...
jinak ty mas Macbook Pro nebo jen plastakovej Macbook?
mrzic
Příspěvek od mrzic »
tvosi: makovice to má v podpisu. Je to první 13" Alu MacBook. Pozdější modely uz dělali jako MacBook Pro. Já mám to samé. Myslím, že se dělali od konce roku 2008.
iPad Pro 10.5, iPadOS 14
iPhone 12 Pro Max, iOS 14
makovice
a kdyz se prestanete bavit OT, tak vite nekdo neco? ... mel jste nekdo s MacBookem Alu (5,1) 64bit kernel?
Colpeas
Příspěvek od Colpeas »
To je divné, že se to objevuje jenom na Alu Unibody MacBoocích. Já mám MacBook Pro 7,1 s verzí X.6.5. a kernel mám stále 64-bitový...
makovice
Na tom neni nic divneho .... Apple zamknul pouziti 64bit na vsech MacBookcich (ne Pro) :(
h4wk3y
no u Pro asi jak ktery.. muj Pro 5,5 taky nema 64bit.
makovice
ale lze ho zapnout ;) ... pokud mas Core2Duo ;)
h4wk3y
mam C2D....
Nemas nejaky navod jak jej zapnout?
Diky...
edit: Uz jsem na to prisel :D
makovice
Tak jsem na Superapple.cz nasel duvod proc zamknuli vsechny MacBooky .... zkuste si v Terminalu pustit nasledujici prikaz:
Kód: Vybrat vše
file /System/Library/Extensions/*.kext/Contents/MacOS/* |grep -i x86_64 |nl |tail -1 |cut -f1 -f3 && file /System/Library/Extensions/*.kext/Contents/MacOS/* |grep -v x86_64 |nl |tail -1 |cut -f1 -f3
a uvidite kolik ovladacu je 64bit a kolik POUZE 32bit ;)
ja mam vysledek
Kód: Vybrat vše
   139   Mach-O 64-bit kext bundle x86_64
   356   Mach-O object i386
:( smutne.
Crempa
Příspěvek od Crempa »
Ahoj, mam stejny model MacBooku a chystam se upgradovat na 4GB RAM. Potrebuju k tomu aby me sel kernel v 64bit modu a nebo staci ta emulace?
K cemu realne je potreba skutecny 64bit mod?
Diky
makovice
nepotrebujes ... jde spise o vykonovy efekt. Treba Photoshop CS5 ktery je 64bit by ti bezel o neco rychleji. Jde o zrychleni matematickych funkci procesoru ale i presuny pameti probihaji 2x rychleji ;)
Crempa
Tak jsem o tom zkusil neco pogooglit a vicemene je ten rozdil pri bezne praci neznatelny pokud clovek neni fotograf nebo profesionalni grafik co pouziva treba prave ten photoshop (a to jeste celkem specificky).
Nevyhodou jsou pak mozny problemy se system based aplikacema co pristupuji primo k HW a nekompatibilita nekterych ovladacu (coz jsou nejspis i duvody, proc to Apple defaultne zapina az v zarizenich ne vic jak pul roku starych).
Navic bych do par mesicu ocekaval nalezeni moznosti odemceni. Proste doslo ke zmene toho souboru a tak je na danych pozicich neco jineho. Nemyslim si, ze se jedna o zmenu postoje Applu k tomu kde a jak to zakaze.
makovice
jojo vidim to podobne ... tak az nekdo bude znat hodnotu a adresu napiste ;) .. jinak bych rekl vyreseno ;)
Crempa
pokud se ti chce experimentovat mrkni sem http://netkas.org/?p=189#comment-118307, borcoj uz to tam funguje...
makovice
Suppeeeeer dikes kamo ;) :D:D .... done 64bit ;)
pro MacBook5,1:
1/ zkopirovat /System/Library/CoreServices/boot.efi => boot64.efi
2/ zeditovat nasledujici adresy
0x28708 0x00 => 0x04
0x2870C 0x00 => 0x01
0x28710 0x00 => 0x02
0x28738 0x00 => 0x04
0x2873C 0x00 => 0x01
0x28740 0x00 => 0x02
3/ sudo bless --folder /System/Library/CoreServices/ --file /System/Library/CoreServices/boot64.efi
4/ sudo systemsetup -setkernelbootarchitecture x86_64
5/ sudo reboot
:D .... Upozornuju ze pokud nekde udelate chybu musite:
1/ nabootovat z CD
2/ spustit Terminal
3/ sudo bless --folder /Volumes/....../System/Library/CoreServices/ --file /Volumes/...../System/Library/CoreServices/boot.efi
Cimz vratite puvodni boot.efi. Prilozit mi nejde :( .. Kdyztak napiste ;)
eXell
Příspěvek od eXell »
Plánuju koupit nejnovější Macbook White, píšete tady že v 64 bitech běží jen na Macboocích pro, znamená to že i na novém MBW (mimochodem kromě ram stejné údaje jako nejlevnější MBP) nepoběží bez té úpravy co píše makovice v 64bitech?
iPhone 6 64GB SG
Macbook Pro 13 2010
makovice
Predpokladam, ze je to presne jak pises ;) Dle toho co jsem kde nasel ;)
