Připojení internetu iPhone4-MacBook Pro
Zamčeno
mr.cement
Příspěvek od mr.cement »
Zdravím Vás, asi to tu někde bude, ale prolezl jsem faq a nikde to nevidím. Dokázal by mě někdo nasměrovat na správný návod jak připojit internet 3G z iPhone4 pres Bluetooth do MacBook PRO, který má odpojené wifi a LAN? Zkoušel jsem to pomocí obecného návodu na apple, ale ten mi nefunguje (spárovat BT a kliknout na connect v notebooku) vyhodí to vždy hlášku že bluetooth network is unavailable. Je zajímavé že v nastavení BT ten iphone vidim jako spárovaný ale hlásí not connected a když dam conect tak na vteřinu hlasí OK ale pak opět off
Předem díky za rady a správné nasměrování
Re: Připojení internetu iPhone4-MacBook Pro
Příspěvek od ls8 »
Mě se to na 3Gčku také přes BT nepovedlo, používal jsem to přes kabel. Teď mám 3GSko, ještě jsem to nezkoušel.
mr.cement
Jeste me napadlo, kdyz na to ted koukam, mam pripojeny iPhone4 pres kabel k tomu Macu, kde najdu to pripojeni k itnernetu ?
Příspěvek od ls8 »
1/ Zapnutý tethering v iPhonu máš?
2/ Na Macu v System Preferences - Network
mr.cement
V tom bude asi ten problem, mam iPhone4 16GB JB 4.0.1 a v siti nevidim tu volbu tethering
mrzic
Příspěvek od mrzic »
Jakého máš operátora? Pokud O2, tak máš smůlu.
iPad Pro 10.5, iPadOS 14
iPhone 12 Pro Max, iOS 14
mr.cement
Ano O2 :(, kazdopadne nekde jsem zaznamenal ze by mel fungovat sw typu My3G nebo PDA-net (ale u nej si nejsem jistej tim ze umi 3G)
Juramac
Příspěvek od Juramac »
Zkratka , pokud mas O2 , tak mas smolika. Bez JB to u O2 nejde, u vsech ostatnich ano.
mr.cement
Jak jsem psal viz vyse, JB mam na OS 4.0.1 ale nevim jestli mi to My3G pomuze nebo ne
iTukan
Příspěvek od iTukan »
My3G ne, ale TetherMe by mohlo. :wink:
Nebo MyWi (kabel, wifi)...
mr.cement
Tukan : Dokonale !!! TetherMe funguje perfektne a i pres BT ;)
Diky moc
iTukan
ok, asi tedy lock
Též si myslím, lock. Metalgirl
Zamčeno
