Sync iCal, AdressBook a Mail s Exchange 2007 cez OWA
caran
Příspěvek od caran »
Dá sa nejako nastaviť na Macu synchronizácia iCalu, AdressBooku a Mailu s MS Exchange prostredníctvom OWA (Outlook Web Access)?
Na iPhone mi to funguje uplne skvele ale na MACu to nieje az take intuintívne ako som zvyknuty z IP. Ak je to vôbec moné.
iPhone 3G 8GB 3.1.2 TMSK
MacBook PRO 13", 2,26GHz, 2GB RAM
MacBook White, 2,13GHz, 4GB RAM
May Way - FingerPiano
Kaunaz
Re: Sync iCal, AdressBook a Mail s Exchange 2007 cez OWA
Příspěvek od Kaunaz »
U Mac OS 10.6 to jde naprosto bez problemu.
Nefunguje to pres OWA, ale pres ActiveSync.
Napr. v iCal das Preferences... => Accounts => + => vyberes Account Type Exchange 2007 a nastavis udaje => Create
Po vytvoreni uctu to nabidne i moznost synchronizovat e-mail a kontakty.
Uplne stejne se to pridava i v Address Booku nebo Mailu.
Ale staci to pridat v jednom programu a po zaskrtnuti volby "Also set up:" se nastavi i ostatni programy.
Bartsin
Příspěvek od Bartsin »
caran píše:....Na iPhone mi to funguje uplne skvele ale na MACu to nieje az take intuintívne ako som zvyknuty z IP. ..
Prosím - jak to mám nastavit (mail) na IP přes OWA? Potřebuju k tomu Exchange certifikát nainstalovaný na IP?
Díky!
caran
To Kaunaz: to myslíš že ked sa mi synch IP cez OWA a chcem to dostat do Macbooku tak jedine pripojiť IP k ITunes a dat synch? To je dost neprakticke a hlavne neaktuálne.
To Bartsin: nie nepotrebujes. das v IP pridat Exchange ucet, zadas mail, server (owa.firma.sk), domena (ale neviem ci to musi byt), meno a heslo. Funguje mi mail, calendar, contacts (+ vyhladavanie v spolocnom firemnom adresari), Mozes pouzit aj PUSH ale je to strasný žrút baterie.
Bartsin
To caran: Díky! už to funguje! U mě byl zádrhel v tom serveru. Bylo nutný tam vypsat přesně to, co se objeví v adresovém řádku, když lezu do OWA přes IE. Což v případě naší užasný company jsou samý čísla... (Nutno vyplnit přesně bez https části)
Kaunaz
caran
S iPhonem to nema nic spolecnyho.
Vzdyt jsem ti napsal postup jak tu synchronizaci s Exchange v iCalu a ostatnich aplikacich nastavit.
caran
NAstavit som to samozrejme skusal ale nic sa nesynchronizuje. Neviem ci sa rozumieme ja potrebujem sych cez intrenet nie cez LAN vo firme. Co myslis tym cez AciveSynch?
Kaunaz
No jasne, ActiveSync je protokol pro synchronizaci dat s MS Exchange.
Apple koupil od MS licenci a pridal jeho podporu do OS od verze 10.6.
Takze kdyz vyberes ucet Exchange 2007 a nastavis uzivatelske jmeno, heslo a adresu serveru, tak to musi synchronizovat.
Me to funguje narosto bez problemu od te doby co jsem to nastavil.
Jestli to funguje na iPhone, tak se stejnym nastavenim to musi fungovat i na Mac OS. Krome toho, iPhone se taky synchronizuje s MS Exchange pres ActiveSync, ne pres OWA.
OWA je webovy pristup ke schrance. Pres ten se synchronizace napr. Address Booku delal ve starsich verzich Mac OS.
caran
Ano aj v iPhone nastavim exchenge konto ale do kolonky server napisem owa.firma.sk takze v skutocnosti je ten pristup cez tu istu adresu ako ked idem zo Safari na mail.
Po nastaveni rovnakych udajov v OS X sa synchronizacia nezacne.
milano
Příspěvek od milano »
Dobrý den,
u mě je situace navlas stejná. Mac se prostě k Exchange nepřipojí a synchronizace nezačne. Je to divné, protože, když na daný server pinkám, tak je to v pořádku. Hrozně mě to zlobí a musím používat Parallels s Outlookem. Nevíte někdo, kde může být chyba?
Děkuji
Kaunaz
A neni proble treba v nastaveni portu pro SSL na Exchange?
Nebo treba v certifikatu k serveru.
Navod i nejake rady na nastaveni jsou na podpore Apple.
milano
Děkuji za radu,
port na SSL nechám prověřit, certifikát mám v pořádku.
Kaunaz
Jeste me napada, ze by mohl byt problem s verzi MS Exchange.
Musi to byt alspon verze 2007 SP1.
caran
Tak u mna to asi nepojde. Certifikát OK, Port SSL - OK, Exchange2007 SP1. A stále nič.
Asi to bude predsa tým že na to treba Microsoft Exchange 2007 (EWS) a ten asi nemane povoleny. Asi máme iba (OWA). :cry:
Tak uz som nasiel odpoved na superapple.cz:
Kód: Vybrat vše
Vláďa Janeček: Exchange 2007 ? admin jsem já  Nicméně se mi po relativně dlouhém pátrání podařilo konečně najít řešení, resp. tech. popis Applu: má se to tak, že Mail používá EWS a nikoli ActiveSync (OWA) jako iPhone. Takže stačí publikovat na Exch serveru EWS a je to  To je vlastně taky důvod proč to chodí jen s Exch07
milano
Caran funguje ti to?
caran
Nie. Nemame na Exchange povolene EWS.
milano
Děkuji za odpověď. ale EWS to nebude. Já to povolené mám, a stejně se nepřipojím. Mám nastaveno všechno, jak Apple radí a stejně to nejede.
