Tak bohuzel ani cisty reinstal nevyresil problem s pripojenim. Neskutecne me to toci, pze tohle je fakt na palici. Pod Lionem vsechno bez problemu, po upgradu jen peklo. Zadne sitove rozhrani si nedokaze nacist IP adresu z DHCP, tzn. jsem v podstate bez netu. Po manualni konfiguraci vse maka, jak ma, ale tu mohu udelat pouze doma, kde ty parametry znam. Az budu nekde venku na nejakem hotspotu, mam peska, pze se s notebookem proste nepripojim. Asi se vratim na Liona, ale ten ztracenej cas me neskutecne zere Pritom jde o relativne novejsi stroj (Late 2011).
rMBP 15" 2017 i7@2.9GHz, 16GB RAM, 512GB SSD iPhone 7 128GB Black iPad Air 2 64GB Apple TV 4 32GB Apple Thunderbolt Cinema 27"
petrE70 píše:Muzete me nekdo poradit kde mohu mit chybu kdyz me Time Machine udela cca 4 zalohy a pak napise ze zduvodu vetsi bezpecnosti atd musi udelat novou zalohu? Vzdy zalohuje znovu cca 50Gb a po tydnu usoudi ze znovu.Zalohuji na NAS Synology 211. Mam nekde chybu v nastaveni Time Machine? Dekuji za rady.
Udělej zálohu když na počítači nic neděláš. Mě to včera Lion udělal taky, pustil jsem zálohu TM při stahování instalace ML. Po ukončení zálohy začal dělat zálohu "znovu". Sice psal, že bude zálohovat v podstatě stejně dat jako před tím, ale podle přenesených dat odzálohoval jen ten rozdít (instalačku ML + drobnosti). Prostě ví, že jsi během zálohy něco změnil a dozálohuje to.
musashi: Koukni na fórum MacRumors, nějaká řešení tam padala, většinou na stranu routeru, switche...
EDIT: Pokud někdo poradí mě, budu rád. Já mám po update problém se Safari, po restartu ho pustím jednou a pokud spadne nebo ho vypnu, vždy se jen otevře a s chybou spadne. Do čisté instalace se mi moc nechce a přeinstalovat safari samotné nelze.
No to sem udelel,ale zase zalohoval komplet vsechno a stary zalohy jsou pryc takze mam posledni zaloha dnes a nejstarsi taky dnes uz me to delal lion tak sem zalohovani zrusil a ted i Mountain tak uz nevim vzdyt by to preci melo pokracovat porad dal nebo se pletu?
byen: dělám vždy čisté instalace na čistý HD , abych vyloučil případné problémy. Pamatuji dobře, jak se hádal nové systémy - první dvě verse desítky a tak už jsem poučený. Nicméně tentokrát to nepomohlo. Po nainstalování a natažení záloh z TM systém naběhl , po restartu už ne. Nabotoval jsem z TM, hledal konflikt a nic nenašel. Vypnul jsem , zapnul, běželo to, i když hodně pomalu. Většina ovladačů běžela, ale ty pro mne podstatné - napŕ. k velkému ploteru a velké tiskárně ne. Vypnul jsem, zapnul a nic, kolečko se točilo a točilo. Udělal jsem kompletní reinstal, opět na čistý disk. Do prvního restartu jakž takž běžel, i když to byl "pomalík" , jak říkávala ma dcerka. Ale po restartu opět nic. Vzdal jsem to, dal zpět Liona a vše běhá, jak má, bez sebemenších problémů. Takto jsem se naposledy vracel před lety k devítce a tenkrát jsem hledal odvahu a čekal asi půl roku, než jsem dal desítku. A dlouho jsem si na ní zvykal. Jak dlouho budu čekat nyní, nevím, ale určitě nejméně dva updaty a až budou všechny potřebné ovladače. Nezlobím se, ale toto se Applu opravdu nepovedlo, pro zábavu možná dostačující, všelijaké fičury typu facebook,Twiter apod. budiž, ale na práci to není . Zatím.
Tak to jsi mne dostal V macich nevím, jakou značku HD mam, nikdy jsem to nezkoumal. Jen externi na TM máme Western Digital Thunderbold Duo. Ale už to momentálně neřeším, nemám nervy na to, abych si komplikoval zbytečně život. Počkám.
Máme jich víc, ale nejčastěji děláme na iMacich . Na ostatní , ani na domácí, jsem zatím nový systém nedával, můj pracovní byl takový testovací . Jinak o tech problémech se diskutuje na firemních Apple discusnich forech docela živě, takže věřím, že do dvou týdnů vyjde nějaký update. I to už je u Apple dnes taková nepříliš dobrá tradice
Ahoj, když dám v nastavení : obrazovku, mám tam dole k zaškrtnutí skráceně řečeno : že když to uvidi appletv tak mi to da nabídku miroringu... Mám ATV 2 a zkoušel jsem i update sw a udělal... ale zrcadlení mi nenaběhne? nevíte proč? jinak s itunes mp3 komunikuje..
ML som nahodil na MBP late 2010 a sam mi po istom case odpaja externe disky (WD MyBook, USB flashku, ale aj pamatovku z fotaku). je mozne mu v tom niekde zabranit? mam nainstalovany Boot Camp a po upgrade ma prioritu ML, kde je mozne vratit ju pre Widly? pouzivam ich do skoly a roboty a zvykol som si ze rano kym si varim kavu mi nabehnu a mozem sa venovat tomu co potrebujem...
Při pokusu o vytvoření instalačního USB disku mi Disk Utility hlásí "Nelze obnovit - Neplatný argument". Nevíte někdo jak vytvořit USB disk pomocí Disk Utility?
Saddako píše:Při pokusu o vytvoření instalačního USB disku mi Disk Utility hlásí "Nelze obnovit - Neplatný argument". Nevíte někdo jak vytvořit USB disk pomocí Disk Utility?
Mne to tiež nešlo vytvoriť usb s novým ML, ale nešlo to ani pomocou toho nástroju lion disk maker. Teda takto, cez lion disk maker mi to usb vytvorilo ale nedalo sa to nainštalovať na macbook. Ale keď som to vytvoril cez disk utility, tak aj napriek chybovej hláške mi to macbook vzal a fungovalo to tak ako má...
Zdravím, jaké máte nové poznatky o výdrži mountain liona? Mě vydrží asi o polovinu méně než snow leopard.Mám Macbook pro 2010 core duo 2,4ghz .Neví někdo jak by se to dalo vyřešit? díky předem za odpovědi.
zdravím Chtěl bych poprosit o radu. Po instalaci ML se začal iMac neuvěřitelně přehřívat. Stále slyším jak pracuje, ani chvíli ten rachot nepřestane. Dělal jsem upgrade z Liona. Přes Monitor activity.app jsem zjistil, že nejvíc CPU zatěžuje "syncserver". Po jeho násilném vypnutí se počítač přehřívat přestane, ale syncserver se po nějakém čase opět spustí. Vůbec netuším k čemu ten "syncserver" slouží a proč se spouští stále dokola i když třeba nemám spuštěný žádný program. Na Lionu jsem podobný problém neměl. Za případnou radu děkuji R.
From any Finder window, hit Command+Shift+G and enter the path: /System/Library/CoreServices/ Locate “Wi-Fi Diagnostics” and drag and drop it into Launchpad or the OS X Dock for easy access Now that you have the Wifi app in an easy to find location:
Launch Wi-Fi Diagnostics and ignore the frontmost menu, instead hit Command+N to summon the new “Network Utilities” window (this is also where the wireless signal strength measurement tool is located now) Click the “Wi-Fi Scan” tab to get started with the wireless stumbler tool
iPad Pro 10.5, iPadOS 14
iPhone 12 Pro Max, iOS 14
Neskúšal náhodou niekto už internetové bankovnícstvo u KB. Viem že u Liona bol problém zo začiatku tou Javou, tak že či náhodou nie je i teraz problém s prihlásením.
Macbook Pro 13'', 2,4GHz, 8Gb. Ram, SSD-Corsair Force 3 series 120GB, OSX Mavericks Apple Airport Extreme 4RD / WD My Passport Studio 1 TB iPhone 5S-32Gb. Silver iPhone 4S-16Gb White iPad mini 16Gb White
Ahoj, máte v menu pri kliknutí pravým tlačidlom na napríklad nejakú fotku možnosť odoslať emailom? Mne to zrazu nefunguje... Lion to mal v pohode a tu je teraz "share" ale... tam mám všetko okrem emailu...
