Najvhodnejší extterný disk pre M4 Pro
Mám v pláne mac mini m4 pro. Chcem k nemu trvale pripojený externý disk (proste cena…)
Viete niekto parametre ssd = buď komplet alebo ramik+ssd), ktoré budú také, aby neboli výrazne pomalšie než interný ssd?
Všetko, čo som našiel je skratka NVMe. Je ešte niečo?
Re: Najvhodnejší extterný disk pre M[emoji[emoji[emoji638][emoji639][emoji[emoji6[emoji640][emoji638]][emoji640][emoji6[
Asi nemluvíš jazykem mého kmene.
Je to tak zmatený dotaz.
Tak co chceš ? Chceš vědět HW konfiguraci nového Mini M4 Pro nebo potřebuješ vědět rychlost externího USB-C disku.
Pokud trvale připojený tak cokoli od LaCie. Je to darda ale i teď mám jeden USB 2.0 LaCie který funguje.
Ke svému 14” MBPro připojuji 2 USB-C huby do kterých mám zapojené 4x USB-C disky sestavené z
https://www.alza.cz/orico-2-5-inch-usb3 ... 279822.htm
https://www.alza.cz/patriot-p220-1tb-d7647658.htm
Používám na virtuálky a zálohy dat.
Rychlost dostačující i pro CAD aplikace ve virtuálních windows.
Honza.Mac
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
Re: Najvhodnejší extterný disk pre M4 Pro
nie. Nehladam vhodny mac. Dal som to do nazvu temy: pytam sa na externy SSD, bud komplet alebo poskladany ramik + SSD.
potrebujem vediet aky HW USB disk bude najvhodnejsi k macu s M4 pro procesorom, aby nebol vyrazne pomalsi nez jeho interny storage.
Tebou linkovane su v pohode, no uz su v ponukach aj rychlosti nasobne vyssie. Preto sa uistujem, ake parametre mam hladat, aby taketo rychlosti boli aj DOSIAHNUTE pri pripojeni k mac mini s M4 pro.
Dosial som nasiel, ze musi to byt NVMe.
To, ze mi pojdu aj USB 2.0 disky s rychlostou citanie/zapis okolo 500MB/s, to samozrejme viem. Ja sa vsak pytam na zariadenia, ktore deklaruju kludne 4 nasobne hodnoty.
Dakujem.
Dakujem.
Rychlost nehraje žádnou roli! I když si koupíš SSD NVMe tak budeš limitovaný maximální rychlostí sběrnice USB-C macu a pak maximální rychlostí chipu řadiče externího rámečku/disku. Nikdy nedosáhneš rychlosti 7Gbps/7Gbps pro R/W to jsou totiž laboratorní hodnoty. Tebe by měla především zajímat hodnota TBW tedy Total Bytes Write. Ta by měla být vždy nad 500 TBW tedy 500 TeraBytes Written. Obecně platí že čím větší kapacita tím větší TBW.
Takový příklad, koupíš SSD disk s rychlostí 7000/7000 Mbps a dáš ho externího rámečku. Připojíš přes USB-C, naformátuješ a provedeš test rychlosti. A ejhle on ti ukazuje jenom 2800/1800 Mbps hodnoty R/W. Jak je to možné?
Takže:
Disk rychlost 7000/7000 je omezená rychlostí USB-C na 5000/5000 Mbps což by ještě šlo. Ale externí rámeček má v sobě řadič a ten má chip SATA II tedy rychlost 3000/3000 Mbps R/W za optimálních podmínek.
Tohle platí i pro hotové externí disky USB-C. Nemyslím si že by výrobci do externích disků dávali nejrychlejší řadiče s chipy.
Výjímkou je OWC, po tom koukám, hlavně jejich řada Envoy Ultra, 4TB disk stojí 599USD, specifikace tady :
https://eshop.macsales.com/item/OWC/TB5ENVU04/#specs
Takže:
Honza.Mac
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
Super, stale neviem, akymi klucovymi slovami mam vyberat. Ale dik za vysvetlenie rychlosti.
Pre tb5 v m4 pro mac mini je teda aktualne najlepsie mozne owc envoy ultra.
Alebo v preklade: ponuka externych diskov, co by vyuzili tb5 je tristna.
Mno já bych do Mac mini nešel.
Honza.Mac
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
ja som si uz laptop vyskusal, bol bez prestavky polozeny na stole pripojeny k docku. To so sebou nieslo nesmierny bordel. Neustale otvaranie laptopu kvoli hlupemu zapnutiu ;-) zlozite usporiadanie pretoze dock bol nutny. vsade kable. teraz je mac mini pod doskou stola a na stole klavesnica a mys. Toto chcem udrzat.
pocitac nenosim so sebou NIKDE. takze je este ina volba? Studio nie je v to momente cyklu, ktory by bol aktualnym okamihom ku kupe.
Vsetko, nad cim uvazujem je nahradit interny storage trvale pripojenym externym diskom a v prvom prispevku som napisal, aby to pouzivanie nebolo viditelne pomalsie alebo komplikovanejsie nez na internom storage.
Kedze M4 Pro ma TB5, tak som potreboval vediet, ake su moznosti. Pokial zistim, ze mizive (to stale NEVIEM), tak po zvazeni rozdielov v podpore displayov, prepnem na M4 alebo kliknem na vacsi storage v M4 Pro.
Mam cas, vzdy tieto devajsy zvazujem vopred a na dlhsi cas, a preto nechcem zvazovat stredovu volbu ako prvu moznost.
Proč chceš nahradit interní disk externím?
To chceš bootovat z externího disku?
To nedoporučuju. Otázkou je jestli to vůbec silicon chipset podporuje.
To chceš ušetřit pár peněz za 1TB interní disk. No s 64GB RAM je to darda teda.
Takže když už tak já se zaměřuji při koupi na max. kapacitu RAM a velikost interního HDD. Je to investice do budoucna.
Jestli člověk nechce za rok či dva řešit nedostatek RAM. Já bych už na mini krabičku s méně jak 64GB RAM nekoukal. Ať už od Apple nebo nějaké Barebone řešení. Jako malý server s Vmware esxi jsem testoval něco od Asusu s 32GB RAM a jako jo bylo to příjemné. Bylo to s 2x NVme 1TB a 1x 2,5” SSD 4TB.
Honza.Mac
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
Nie nahradit. Nikde nepisem, ze chcem odstranit interny disk a uz vobec nepIsem nic o bootovani z externeho. Stale pisem o externom disku.
Priplatok za vacsi interny storage je za nejaku sumu. Takze jeden variant je: nechat zaklad {povedzme 512} a pripojit externy disk {a mat tam cojaviem Photos Library}. A ked zistim, ze je to nekomfortne {maly rozdiel cemy, zle parametre atd.} tak variant zaklikat intermy storage. Vysvetlujem to zrozumitelne?
Zistujem, ci nepojde to tak, ze miesto navysenia interneho storage nepripojim natrvalo externy disk.to pisem v prvom riadku v prvej sprave.
A ano, zistujem, kolko to vyjde, ak to bude rozdiel, co za to nestoji, tak navysim interny storage.
Pri tomto hladani je podmienka, aby to nebol citelne horsi variant - rychlost, komfort a preto zistujem, ake klucove slova v parametroch mam hladat. To pisem v druhom riadku prveho prispevku.
V tretom riadku sa pytam, ze ci este nie su ine parametre nez to, aby to malo NVme {pricom netusim, co to znamena ale pre moj pripad staci aby som taketo disky hladal -> ma xxx brat, nema xxx nebrat}
Je to straslivo rozvlacne, takze strucne
Hladam externy disk k macu s m4 pro, ktory bude trvale pripojeny a nebude vlastnostami a komfortom vyrazne odlisny od interneho storage.
Nasledne porovnam cenu tohto riesenia a cenu za rozsirenie interneho storage.
Vždy bude externí disk vlastnostmi zaostávat za diskem interním.
Takže je jedno co k mini připojíš.
Pokud to externí disk s SSD tak ať ten SSD má co nejvyšší TBW. A jestli na něj budeš ukládat rodinná data tak Seagate nebo Western nebo Samsung. Vyvaruj se značkám Apacer nebo Adata a jiné exotice.
A zálohuj kamkoli, NAS, OneDrive či druhý ext disk.
Honza.Mac
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
TM na NAS a na dalsie externe disky na offline zalohy mam.
Zacinam sa priklanat k tomu, ze ten ranec za rozumny interny storage dam. Povodne som chcel zostat u zakladnej 512 a na externom mat kniznicu Photos a videa, ktore obcas robim. Oboje nejde mat na NAS.
Takže asi takhle ?
https://m.alza.cz/orico-m-2-nvme-ssd-en ... 429188.htm
https://m.alza.cz/samsung-990-pro-2tb-d7516910.htm
Pak M4 s 32GB RAM a 256GB HDD na systém vyjde na necelých 30kKc + 6kKc za ext box a NVme SSD.
Honza.Mac
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
Pak stačí dokoupit ještě USB-C HUB a rozšířit možnosti připojení dalších ext disků.
Já ke svému 14” MBPro připojuji 5x externí USB-C disky a jednu 1Gbps síťovku.
Jo a to mám ještě SuperDrive který připojuji přes USB-A to USB-C redukci. Vše jsem objednával u číňanů. Kabely Micro B na USB-C a USB-C huby, redukci pro SuperDrive a i síťovku a dva USB-C lightning kabely pro iPhone a iPad. Hele vše už přes půl roku jede jako fík.
Honza.Mac
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
Tam sa asi nedostanem ;-) externe disky som doteraz chapal ako offline medium na zalohy a mam vlastne stale mechanicke disky (no, vydrzali tak dlho)
Mac kupujem zaciatkom 2025, zrejme teda prikupim aj tento ssd s ramikom. Tym opustim v macu intel ;-)
Já jsem hořce zaplakal z pohledu virtualizace a provozu virt. Windows, Linux a MacOS X Maverick.rony píše:Tym opustim v macu intel
Virt. Linux a Windows jak servery tak workstation jsem musel instalovat znovu pro ARM platformu. Trvalo mi to tři měsíce. S mým nostalgickým macOS Maverick jsem se musel rozloučit jelikož na M3Pro chipu jej nerozběhnu.
Nicméně s prodejem Intel MBPro čekám a asi jej jako 17” PowerBook G4 uložím do mého muzea.
Honza.Mac
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
iPhone 11 128GB
iPad Air 2 64 GB
