Pomalé SSD na Minim
Callipo
Pomalé SSD na Minim
Dobrý den.
Koupi jsem si SSD Kingston V300 120gb.Starý disk vyhodil, na místo něj dal SSDčko.Udělal čisotu instalaci Yosemite, poté nahrál nastavení a data se starého disku pomocí timemachine, resetoval pram atd. Celkově se rychlost systému, bootování a otevírání aplikací zvýšila, nicméně zapis max 130 a čtení 170, cože je od udávaných up to 450/450 hodně vzdálené.
Nějaké rady prosím?
Nějaké rady prosím?
Re: Pomalé SSD na Minim
1/ O jakou generaci Miniho se jedná?
2/ TRIM máš zapnutý? Jak?
3/ Tu rychlost jsi měřil při přenosu mezi Minim a čím?
Callipo
Děkuju za reakci..
1/ Je to late 2012 (2,5 GHz Intel Core i5)
2/ TRIM zatím ne (TRIM enabler mám) - Trim ale na rychlost nemá skoro žádný vliv
3/ Rychlost jsem měřil BlackMagicem
edit: - Stress 3GB
edit: - Stress 3GB
mike-biker
iPhone 14 Pro 256GB Silver.
Callipo
Díky za odpověď, ale je naprosto bezpředmětná.Já vím jak jsou na tom SSD disky v macích.Proto taky píšu.
Takže generace je to novější, s rychlým SATA řadičem, tam by tedy problém být neměl.
Před časem jsem tady posílal měření, jak se mi pohybovaly rychlosti přenosu na neoriginálním SSD v MacBooku. Bez TRIMu šly rychlosti rapidně dolů, po zapnutí TRIMu se to dost zásadně zlepšilo.
U tohoto disku jsou tvoje rychlosti v OSX asi normální, viz video níže, čas 2:26. Zajímavé čtení je také http://www.anandtech.com/show/7763/an-u ... icron-nand
Zobrazit video na http://youtu.be/FeH2VIk7yXw
Kód do fóra: [youtube]FeH2VIk7yXw[/youtube]
Callipo
Děkuji za odpověď.Tak to je teda velké zklamání.
vegan
ten Black Magic disk speed test nefunguje vždy úplně korektně. Spíš bych zkusil chování disku všeobecně.. kopírování větší a menších souborů a udělal si statistiku sám.
