WD 3.0TB disk utility nevidí - nelze formátovat
Ahoj potřebuji radu ohledně formátu disku.
Koupil jsem si nový disk ( WD GREEN 3.0 TB - pevný disk, HDD, 3.5", SATA 6Gb/s, 3TB, 5400ot./min., 64MB cache, podpora technologie Advanced Format Technology, Western Digital, Caviar), který jsem chtěl používat pro zálohu TimeMachine. Připojil jsem disk přes usb (http://www.digitus.info/en/products/archiv/usb-20-ide-sata-cable-da-70148-1/), ale disk nevidím v disk utility.
Je to problém kvůli velikosti disku nebo jiný? Digitus jsem zkoušel i s jiným diskem (WD 1,5TB) a funguje 100%.
Díky za jakoukoli radu nebo námět, jak disk načíst pro další použití.
- patron iPhone.cz
Re: WD 3.0TB disk utility nevidí - nelze formátovat
Vzhledem k tomu, že ti nikdo dosud neporadil, já osobně bych se obrátil na výrobce adaptéru. Nebo se pokusil o způsob popsaný tady:
http://wdc-cz.custhelp.com/app/answers/ ... kqbA%3D%3D
Je to sice rada pro Win, ale kdoví?
Problém může být i v napájení nebo v jumpru...
Zcela jistě to bude mít limit 2TB. Bude potřeba koupit takový adaptér, který bude mít ve specifikacích přímo uvedenou podporu disků větších než 2TB.
a nebude to spíš tím, že daný kabel podporuje dle datasheetu výrobce disky pouze se SATA I a II? Tvůj disk má SATA 3.
SATA III je zpětně kompatibilní se SATA II, v tom problém nebude.
no strcil jsem to u souseda i do kompu s win a nic
tam to pro zmenu nezvladnou win, ty jen do 2,2TB
Mám na čtení disků u MacBooka tuhle krabičku: http://www.sharkoon.com/?q=en/content/s ... ort-duo-v1, ta také končí s podporou na 2TB. Větší disky podporuje až novější varianta http://www.sharkoon.com/?q=en/node/2036.
U souseda, kde jsi to zapojil přímo do PC, to zase nemusí podporovat deska, resp. její BIOS. Disky větší než 3TB jsou obecně zatím poněkud problémová věc, musí pro to být přímá podpora na straně ostatního hardwaru.
ls8 píše:SATA III je zpětně kompatibilní se SATA II, v tom problém nebude.
volně přeloženo do řeči mého kmene - když na adaptér se SATA II připojim SATA III tak díky tebou zmiňované "zpětné kompatibilitě" se SATA III vůči danému adaptéru bude tvářit jako II a pojede jako II?
ano, přesně tak
Kompatibilita je dokonce obousměrná přes všechny generace SATA (1-2-3, tedy 150-300-600MB/s), tedy můžeš připojit SATA I disk na SATA III řadič, a klidně i SATA III disk na SATA I řadič. Vždy to pojede podle rychlosti té pomalejší části (disk vs. řadič).
V jednom serveru, kde nám v RAIDu před časem umřel jeden SATA II disk nám dodavatel HDD v rámci reklamace vyměnil za SATA III typ. Měl jsem strach, jak se to bude chovat v jednom RAID poli, ale evidentně je to řadiči i disku jedno, jede to synchronně v pohodě.
Nebo koupit Airport Extreme, do toho ten disk narvat (místo tam je) a ještě je k tomu bude router?
iPhone 5 64GB černý - iOS 8
Myslim ze by mel byt ve formátu HFS
iPhone 14 Pro
Watch Ultra
iPad Pro
MacBook Air M2
AirPods
TV
Time Capsule 4 TB
Watch Ultra
iPad Pro
MacBook Air M2
AirPods
TV
Time Capsule 4 TB
nedavno jsem resil stejny problem jen s diskem 4TB.. porad jsem videl jen mensi cast.. adapteru mam doma vice a porad to bylo stejne. pomohlo pripojit disk na sata kabel primo v pc a tam udelat format na NTFS a potom dat pres adapter do maca a vse jde jak ma.
A pak jsi to naformátovoal i na OS X Journaled?
ne ja to chtel mit jako NTFS... pouzivam Tuxera NTFS
TimeMachine ale funguje jen na os x journaled ..
