Macbook pro late 2011, nie uplne kompatibilna ram?
zdravim,
nedavno som na mojom macbooku pro zakupil 8GB ram(konkretne kit)
http://www.alza.cz/corsair-so-dimm-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl9-vengeance-d284520.htm
vsetko bezi ako ma, ale zhruba 1 az 2x za den dropne pc.
Ramky boli otestovane pomocou apple hw testu aj memtestu a nebola najdena ziadna chyba.
Moze byt problem vo vyssej frekvencii ramiek(idu na frekvencii 1600MHZ) ?
Re: Macbook pro late 2011, nie uplne kompatibilna ram?
obvykle se uvádí, že pro 2011 modely sice jsou doporučené 1333MHz, ale že jsou kompatibilní i s 1600MHz. Zkus zresetovat PRAM a NVRAM, mohlo by to pomoct.
Jak se to dělá? Googluj.
Dakujem za radu, ale system stale pada cca 2,3x denne.
Mam tyhle Kingston KTA-MB1333/4G mam skoro rok v MacBooku Pro Early 2011 a bez jedinyho problemu.
Ted uz sem narazil i na 8GB pameti, takze tam muze mit i 16GB RAM oznaceni tech 8GB modulu je KTA-MB1333/8G.
iPad 4 128GB wifi black
MacBook Pro 13" i7 2,9GHz, SSD Crucial M500 960GB, 16GB RAM (2013)
Tak jedině zbývá zkontrolovat, jestli jsou moduly správně zapojené, můžeš je i vyndat a prohodit ve slotech. Pokud ani tohle nepomúže, vrať RAMky a kup nějaké zaručeně kompatibilní. 1600MHz v MacBooku stejně nemá smysl, protože se podtaktovávají na 1333.
A jestli ani pak problém nezmizí, pravděpodobně je chyba někde jinde. 1. pomoc - čistá reinstalace, 2. pomoc - servis.
P.S. počítám, že crashem myslíš tohle:
Colpeas, neviem ako ich mozem zapojit nespravne
, skusal som ich aj vymenit, stale padal.
Ramky idem vymenit za nejake z dufam uz ozaj kompatibilnych pracujucich na 1333. Momentalne som sa vratil k povodnym a pc je cely den bezchybne.
ano, klasicky kernel panic, hold power button ...
atwuand, macbook je 15, alebo 13ka?
Pameti mohou byt vadne, proste je reklamuj nebo vymen. Ted to stejne resim na normalnim stolnim PC s woknama. Pocitac padal, restartoval se. Postupne jsem vymenil vsechny komponenty vcetne reinstalaci woken (mel jsem podezreni na desku). Zbyl jen procesor a pameti. Ted jsem si pujcil jine pameti a pocitac zatim slape.
Na jednej strane som ich otestoval memtestom aj apple hw testom, dokonca idu uzivatelom na rovnakom hw ci uz tu na fore, alebo zahranicnych(teda o nekompatibilite daneho typu s mbp sa hovorit neda), na druhej strane padal iba s danymi ramkami, original ramky isly a momentalne idu ako maju.
Problem len ostava, ci ich mam vymenit za rovnaky kus, alebo zobrat iny kus(plus aka frekvencia, ci 1333, alebo 1600)?
Me taky prosly vsema testama bez problemu, ale pocitac s nimi pada...
Vymenil bych za takove, co tam maji byt dle specifikace.
matiseek33:
macbook pro mam 13" ale funguji na 100% i v 15"
dostal jsem na ne tip od kamarada, ktery je ma macbooku pro 15" early 2011
tady na tom odkazu nize je super pomocnik od Kingstonu k hledani kompatibilni RAM
pouze zadejte Manufacturer: Apple a dej find
pak zvolte pro jaky Mac pameti hledate
http://www.ec.kingston.com/ecom/config/mfrmod.asp
Rok pouzivam v mem MBP 13 early 2011 s i5 tyto pameti a 100% spokojenost.
http://www.alza.cz/patriot-8gb-kit-so-d ... 248440.htm
dakujem za rady. nakoniec som zobral
http://www.alza.cz/kingston-so-dimm-8gb-kit-ddr3-1333mhz-pro-apple-d294748.htm
po dvoch dnoch bez spadnutia.
