Chystam se na vymenu HDD v iMac, mam tento: http://www.everymac.com/systems/apple/i ... .1_20.html
Mel bych predstavu o kapacite 1TB - vejde se tam? Netopi vice nez puvodni?
A jaky pripadne vybrat?
WD Caviar Blue (WD10EALS)
WD Caviar Green (WD10EARS)
WD Caviar Black (WD1001FALS)
Dekuji za pripadnou radu, David
vymena HDD v bilem iMac
Colpeas
Re: vymena HDD v bilem iMac
Pojede ti v něm jakýkoliv 3.5" SATA I nebo II disk. Na SATA III bys musel dát Jumper, aby běžel v SATA II módu, protože SATA řadiče v PowerPC Macích si nedokážou se SATA III disky bez jumperu poradit. Informace o nastavení jumperů bys našel na stránkách supportu WD
Blue, Green a Black se od sebe liší spotřebou, hlučností a spolehlivostí. Green jsou zejména pro základní domácí použití, protože jsou nejtišší a mají nejmenší spotřebu, Black jsou spolehlivější a dělané pro provoz 24/7 při neustálé zátěži, ale zároveň jsou hlučnější a mají vyšší spotřebu. Blue jsou zjednodušeně řečeno kompromis mezi Green a Black....
Pokud tam nacpeš green, určitě nebude topit víc, ale to by neměl ani Black, tvůj HDD už je (je-li tam stále původní) dost starý model a pravděpodobně má i hodně nakrouceno. V každém případě je ale teplo vyzařované pevnými disky v porovnání s CPU (G5 obzvláště, neznám procesor, který by bylo tak složité uchladit - taky proto je nikdy nedali do laptopů...) nebo grafikou naprosto zanedbatelné.
