AirPort Extreme a externi disk
cmoudina
Dobrý den
Pořídil jsem AE jako hlavní domaci router připojení UPC.Vše funguje vzorově až na připojení externího disku USB 2.0 2.5", který AE "nevidí".Jedná se o běžný 500 gb SATA disk v rámečku:
http://www.alza.cz/icybox-ib-226stu-wh- ... 179335.htm
který je při připojení k počítači jinak plně funkční - poradíte ?
pistak
- iPhone guru
Re: AirPort Extreme a externi disk
Nemáš ho len zle naformátovaný, to znamená na ntfs...? To os x nevidí...
cmoudina
no to je fakt !!! - takže místo NTFS FAT 32 ?
pistak
- iPhone guru
No ak používaš len mac, tak potom tie iné... neviem presne ako sa to píše... (Mac OS Extended (Journaled) )
Lincoln Six Echo
Naformátuj jako exFAT, ten si rozumí s OS X i Windows 7.
- iPhone 6s
- AirPort Extreme 5th gen
cmoudina
Už to jede super díky
fAUSt
FAT32 a Mac OS Extended Journal fungují dobře, ale ten exFAT prostě ne a ne, je tu někdo komu to na Airportu jede?
EDIT: Jo a ještě se chci zeptat, jestli lze na ten disk přistupovat pomocí nějakého programu i z iPhonu?
iPhone 6S 128 GB Space Grey
iPad Mini 2 16 GB WiFi Silver
MacBook Air 13" Early 2014, OS X El Capitan
Kaunaz
Airport podporuje pro sdileni jen FAT32 a HFS+ format.
Jako format disku je samozrejme lepsi pouzit HFS+, protoze ma podporu pro soubory vetsi nez 4GB.
Format disku nema vliv na to jestli bude pristupny z Mac OS, Windows, nebo cehokoliv jineho.
Na to ma vliv protokol ktery pouziva Airport pro sdileni a to je AFP a SMB.
Takze kazde zarizeni ktere ma podporu pro AFP nebo SMB protokol bude mit pristup k datum at je disk zformatovany na FAT32, nebo HFS+.
Stejne to plati pro iPhone. Kazda aplikace ktera umi s temito protokoly pracovat bude mit k datum pristup.
Nucleus
Ahoj, chci se zeptat, jestli bude fungovat kombinace AirPort Extreme s harddiskem WD My Book Live. Všude se píše o propojení APE přes USB disk, ale propojení harddisku přes konektor RJ-47 k APE nikde. Pokud to tedy bude fungovat, bude se to chovat jako klasický disk neboli osobní Claud? Díky za odpověď.
iPhone 2G 16GB - od 03.05.2008 do 23.07.2011
iPhone 4S 32GB - od 14.11.2011 do 17.1.2015
iPhone 6 64GB - od 17.1.2015 do 14.12.2016
iPhone 7 128GB - od 14.12.2016 do ?
andrejtom
snad RJ45
bude to ako klasicky NAS.
NAS Synology DS-111 2Tb
Nucleus
Díky za opravu. Chci se zeptat ještě na jednu věc. Kdyby měl APE menší průchodnost, skz tři příčky než doufám, šel by "prodloužit" signál pomocí D-link (původní router, který budu měnit za AirPort)? Jestli to teda není utopie. Že by d-link chytal wifi signál z APE a tak by se pokryl celý byt. Nebo musejí být propojený kabelem. Díky za radu.
andrejtom
ak ten d-link podporuje mod Repeater tak vies predlzit ten signal.
Ak ho prepnes do toho modu a nastavis prijem signalu z APE.
all_in
Airport extreme se da pouzit jako hlavni router upc? Myslim si ze musime mit jejich router ne? Protoze oni nemaji ten kabel rj-45 ebo jak se rika...
Lipon
musis mit jejich modem, nemusis router, zabudovany v tom modemu, pouzivat;
all_in
jako myslis jeden z tech? http://www.upc.cz/internet/modemy/ pak pripojit z modem na AE ?
hrubesdusan
Ahoj, trochu oživím téma. Pokud mám tento disk https://www.alza.cz/western-digital-2-5-my-passport-for-mac-500gb-d602373.htm připojený k AirPort Extreme permanentně, ale mám nastaven časovač spánku na disku na 30 min, uspí se ten disk, nebo pojede nonstop? Jde mi o to, že je to plotnový disk a asi mu nebude dělat moc dobře když pojede 24 hod/den. Jestli třeba jakmile se v noci odpojím od wifi, tak po půl hodince disk půjde taky spát? Nemáte s tím někdo zkušenost?
iPhone X 64 GB CZ
Macbook Air 13" Retina 2018
Watch 4 44mm
Airpods
Watch 4 44mm
Airpods
Johny004
Myslím, že se ti bude uspávat. Mě se taky disk, který mám připojený na TC uspává.
iPhone 14 Pro
Watch Ultra
iPad Pro
MacBook Air M2
AirPods
TV
Time Capsule 4 TB
Watch Ultra
iPad Pro
MacBook Air M2
AirPods
TV
Time Capsule 4 TB
hoji
Mám dotaz: používáte někdo Airport Extreme a více HDD? Např přes USB rozbočovač? Jde to? Funguje to? Nějaké finty?
diky
Oprava: samozrejme Extreme, ne Express
diky
Iphone 6s 64GB White + Iphone 5s 32GB Grey
Macbook Pro 2012 13"
ATV 2 + XBMC
Airport Extreme 5th
Iphone 5 16BG WHITE
ATV 2 + XBMC
Airport Extreme 5th
